Ampli DIY 2x100W
Re: Ampli DIY 2x100W
Messagede alayn91 » 17 Mar 2013 13:02
En glandant sur "http://www.diyaudio.com/
Messagede Phil19 » 03 Juin 2013 19:56
Étant donné que je n’ai plus rien à réparer, je me suis remis sur cet ampli.
Je voulais réduire au plus court les liaisons drivers et transistors de puissance.
Donc on redémonte tout au niveau du radiateur :
Je remonte les transistors de l’autre coté tête en bas. Les fils allant aux cartes seront plus courts.
Coté fils
Je rebranche et essai : Pas d’amélioration ! :wall:
En MP je demande conseil à Gégé Sens et nous sommes repartis pour mettre un condo de 100pF sur le driver qui n’en a pas.
Avant de faire cet essai j’ai relié toutes les masses des entrées RCA directement à la masse.
Essai, je note une amélioration. :ic11:
Décidément il y a un problème de masse. Et si c’était comme sur le Scott 420 ? Je relie la carcasse à la masse de l’alim avec un cordon.
Essai : le son est très bon, je monte, je monte, je monte, plus d’oscillations :kanybal: :dignus: :bounce:
Non d’un chien, je laisse tourner l’ampli sur les enceintes 60W et les radiateurs ne chauffent que moyennement ! Normal plus d’oscillations en sortie !
Je redémonte la face Ar et je relie la masse électrique au châssis.
Essai de nouveau :
Le son est vraiment top surtout sur les médiums aigus. Je trouve même un peu trop présent mais le son est très clair, je l’avais dit au début du sujet qu’il était très bien au niveau du son cet ampli.
J’ai écouté un peu et c’est un régal même par rapport au Scott. :yes: :ic26:
Je trouve que le transfo de la commande des cartes de l’égaliseur chauffe un peu, à surveiller…
Encore un essai sur un disque et :love: :thumbsup:
Je remonte la face Ar
Une photo des petits radiateurs.
Je monte les boutons qu’un ami m’a fabriqué dans une barre d’aluminium. Effet masse garanti !
Et voilà l’ampli pas tout à fait en pleine puissance mais pas loin…
Je vais me remettre un petit disque moi, plus de photo demain…
Phil19
Messagede Phil19 » 03 Juin 2013 20:41
Vous aurez remarquez qu’il y a deux leds rouge sur la droite de l’ampli.
A quoi servent-elles ?
L’ampli arrêté :
Appui sur power et une led s’allume. L’ampli dispose d’un Soft Start, c’est donc l’info qu’il n’y pas encore de son. Une fois éteinte, on peut y aller.
Et l’autre alors ? Il faut espérer que jamais elle ne s’allume. C’est la protection !
Cet inter m’a couté 7€ mais :love: non ?
Détail des boutons. J’aime bien ces stries du tour qui a façonné ce bloc d’aluminium.
Il restera comme cela.
Si l’écoute est aussi dynamique et pêchu dans les basses, les petits condo de 22000uF par coté y sont pour quelques chose.
A droite la platine de protection Velleman.
L'ampli en endurance,
J’attends vos remarques. Vous aimez le style Suédois ? Non je veux dire Français. :icon_frenchy:
On approche de la fin les amis…
Phil19
Messagede Tichu » 03 Juin 2013 21:31
Brut de fonderie...
Messagede JEYJEY » 03 Juin 2013 21:48
Hmmm comment dire ?
Eh bien, cet ampli respire la qualité et la sobriété... Mais il nous réserve de bonnes surprises puisque la qualité du rendu sonore est au RDV et dépasse même toutes nos espérances. En comparaison les amplis de la marque Scott :icon_smoke: peuvent à aller se rhabiller :thumbsup:
L'inter bleu à 7€ confère à l'ensemble une touche de couleur et d’exotisme à cet ampli brut de fonderie... Il est du plus bel effet !
JEYJEY
Messagede Phil19 » 03 Juin 2013 21:52
Tichu a écrit:Brut de fonderie...
J'aime bien ce style un peu brut. Puissant comme un bloc d’Alu mais incroyablement dynamique.
Terrible ce qu'un petit câble peu causer comme problème. Merci Scott :screwy:
Phil19
Messagede Phil19 » 03 Juin 2013 21:55
JEYJEY a écrit:Hmmm comment dire ?
Content que cela vous plaisent :jap: , mais moi j’ai le son en plus. :yes:
Je pense que le prochain qui va l’écouter sera certainement TOTOF95.
Phil19
Messagede michel29 » 03 Juin 2013 22:34
si j'ai bien compris , il ne supportait pas de fonctionner avec une caisse isolée de la masse électrique ?
des couplages capacitifs qui se faisaient par les semelles des transistors ?
le condo étant constitué par l'isolant ?
Messagede fildelo » 03 Juin 2013 23:55
Bravo !
Epilogue à la hauteur des efforts de mise au point :thumbsup:
fildelo
Messagede david29290 » 04 Juin 2013 07:19
fildelo a écrit:Bravo !
+1
respect en tout cas. d'apres ce que j'ai compris il y aurait eu des le depart une "erreur" dans le schema? si c'est les cas, ce n'est pas la premiere fois que je lis ça.
Bravo encore
Messagede Phil19 » 04 Juin 2013 07:46
michel29 a écrit:si j'ai bien compris , il ne supportait pas de fonctionner avec une caisse isolée de la masse électrique ?
"Si j'ai bien compris , il ne supportait pas de fonctionner avec une caisse isolée de la masse électrique ?" :yes:
"Des couplages capacitifs qui se faisaient par les semelles des transistors ?" Doc pourra peut-être répondre...
Phil19
Messagede Tichu » 04 Juin 2013 07:52
"des couplages capacitifs par la semelle des transistors":
Je n'y crois pas trop car les boîtiers TO3 sont reliés au collecteur, qui est soit à la masse soit sur le rail d'alimentation.
Un châssis flottant, c'est le MAL !
Il faut au minimum le relier à la masse électrique par une résistance, et/ou quelques capas de découplage HF (quelques dizaines de pF).
Messagede Phil19 » 04 Juin 2013 07:55
Tichu a écrit:"des couplages capacitifs par la semelle des transistors":
J'ai une liaison par fil, il faut que je mette une résistance avec un condo? Tu peux détailler un peu? :jap:
Phil19
Messagede Tichu » 04 Juin 2013 08:43
Un fil, c'est une résistance...
Messagede Phil19 » 04 Juin 2013 08:54
Tichu a écrit:Un fil, c'est une résistance...
Oui mais le condo :headscratch:
Phil19
Messagede Tichu » 04 Juin 2013 09:49
On trouve parfois des condensateurs de 100 ou 470pF entre la masse des entrees RCA et le chassis.
Ils sont la pour court circuiter en HF le chassis et la masse.
Messagede AUDIOVALVE » 04 Juin 2013 09:58
le nombre de ces condos que j'ai montés autour de VILLEBON / YVETTE !!!
http://tvignaud.pagesperso-orange.fr/ga ... llebon.htm
AUDIOVALVE
Messagede alaix » 04 Juin 2013 14:39
Bravo, très chouette ! :thumbsup:
L'inter donne un bel effet. Un petit détail qui change tout.
alaix
Messagede Phil19 » 04 Juin 2013 18:50
Passage en endurance de l’ampli :
Le Toshiba semble tout petit en dessous et pourtant…
Avec ces enceintes:
Mes craintes concernant le transformateur qui alimente la carte des égaliseurs et des leds chauffe trop. Au bout d’une heure il est très chaud. On le changera plus tard.
Le reste a passé le test avec succès, les radiateurs sont à peine tièdes, le transformateur de puissance est chaud mais rien d’inquiétant.
Je redécouvre mes CD :stereo: :gheu:
Phil19
Messagede TOTOF95 » 04 Juin 2013 21:51
Bravo phil :hello:
Il me tarde d'écouter cela
La semaine sera longue
TOTOF95
