Ampli DIY 2x100W
Re: Ampli DIY 2x100W
Messagede Erwan35 » 10 Oct 2012 20:23
moi je suis, je trouve ça passionnant, même si je comprend pas tout :ic11:
Erwan35
Messagede Phil19 » 10 Oct 2012 20:44
alayn91, Tichu,
Nous approchons du but. J'ai changé R12 de 100 à 220 pour commencer, la réponse en image.
Attention j'ai du changer le scope au niveau sortie HP je suis maintenant à 2V/carreau:
Donc j'ai presque 6V avant oscillation et il reste au niveau potard de volume en angle de 2 heures à 5 heures.
Est-ce que change R2 pour 1K en gardant 220 pou R12, si j'ai bien compris? Tichu vous confirmer?
Phil19
Messagede Tichu » 10 Oct 2012 21:38
@Alain: oui je me suis bien sur emmêlé les pinceaux, passer a 220 fait baisser le courant de polarisation des drivers.
Et la mesure sur R11 est de 1,05V, pas de 2 Volts.
Je pense que les oscillations viennent de T4, qui oscille moins avec moins de courant à commuter.
Quelle est sa ref complète ? Si c'est un BC557, il faut prendre un BC557C.
Tu peux remettre R12 a 100 ohms, et tester R2 a 1K ?
Messagede Phil19 » 10 Oct 2012 22:47
Tichu, tu dis:
T4 est un 2n5416. Je pense que tu parles de T3. J'ai bien compris que c'est le BC557A qui ne te plais pas. J'ai donc mis un BC557C que j'avais en stock en T3.
J'ai gardé en R12 220R et R2 est resté en 680R. Résultat: C'est mieux, j'ai maintenant presque 9V en amplitude avant oscillation. Mais je ne suis toujours pas au max du potard. :ic26:
J'ai fais le deuxième essai demandé:
BC 557C en T3 (je pense qu'il va rester là lui) passer R12 en 100R et R2 en 1K. C'est pas bon, je suis revenu à 2V en amplitude. :ic4:
C'est en touchant à R12 que le test est le meilleur. Je reviens à la solution du dessus? Et après :headscratch:
Merci de ton aide je pense que l'on à bien avancé. Allé, encore un tout petit peu...
Phil19
Messagede Tichu » 10 Oct 2012 23:14
Non, on tourne en rond.
Le changement de T3 ne devrait pas avoir d'effet normalement.
Peux tu mesurer la tension entre la masse et les 3 pattes de T11 puis idem avec T12 ?
Messagede alayn91 » 11 Oct 2012 07:43
Le BC557 est donné pour 45V de Vceo.
Dans ce montage, il sera appellé a supporter presque 100V.
Il ne va pas aimer !
Il serait judicieux de mesurer toutes les tensions, sur ce montage, au repos.
Pas de signal à l'entrée et 8R en sortie.
Messagede Tichu » 11 Oct 2012 08:17
T4 qui doit suppporter les 100V est un 2N5416.
Encore un test: une capa (100uF/25V) en paralléle avec R11 pour stabiliser le courant de polarisation.
Idéalement, il faudrait remplacer R11 par deux diodes 1N4148 en série.
Messagede Phil19 » 11 Oct 2012 10:18
Avant d'aller plus loin dans les essais, dans quelle configuration dois-je continuer:
Aujourd'hui la carte est en configuration:
- BC 557 C pour T3 (je pense que je peux le garder)
R12 en 100R
R2 en 1K
Je rappelle que cette configuration n'est pas la meilleure.
Donc, pour poursuivre nos investigations je vois deux solutions:
1 - Je reviens à la configuration de la revue, CAD: R12 en 100R et R2 en 680R
2 Je prends la meilleur des configurations que nous avons trouvé (CAD 9v en amplitude de sortie) avec:
R12 en 220R
R2 en 1K
Ensuite, Tichu, tu demandes:
1/ une capa (100uF/25V) en parallèle avec R11 pour stabiliser le courant de polarisation: OK compris
2/ >Remplacer R11 par deux diodes 1N4148 en série: Peux-tu me dire comment orienter les cathodes? (j'ai du mal avec les tensions négatives). Et là j'enlève le condo de 100uF/25V?
Excuse-moi mais j'aime bien comprendre tes demandes pour ne pas faire de bêtises.
A réception de ta réponse, je lance les deux essais ce soir. Merci
Phil19
Messagede Phil19 » 11 Oct 2012 10:24
Rebonjour,
En relisant mon texte j'ai fais une erreur dans la meilleur configuration: R2 est en 680R et pas 1K; donc ne pas tenir compte du post précédant. J'ai remis à jour le text ci dessous
R12 en 100R
R2 en 1K
Donc pour poursuivre nos investigations je vois deux solutions:
R12 en 220R
R2 en 680R
Excuse-moi mais j'aime bien comprendre tes demandes pur ne pas faire de bêtises.
Phil19
Messagede Charly » 11 Oct 2012 10:47
Phil19 a écrit:Bonsoir à tous,
J’ai comme le sentiment que nos investigations passionnent certaines personnes. Et bien temps mieux, en plus avec les photos on peut suivre en image vos propositions.
Que oui ! :icon_frenchy: C'est plus intéressant que les feuilletons débiles de la TV :thumbsup: !!!
En plus je suis béat devant les compétences de certains ici... Ca me rappelle mes études, faites dans une école ayant deux filières : électronique et informatique (moi j'ai choisi la 2eme - pour le vintage ça aide moins :ic47: ), j'avais des copains de promo qui étaient aussi câblés comme ça : tu leur pose une question, 1h après ils revenaient avec au pire un schéma, au mieux un montage tout prêt !
Je retrouve cette ambiance ici :papy:
Charly
Charly
Messagede alayn91 » 11 Oct 2012 11:22
Si tu fonctionnes en +/- 35V, la résistance R5 qui alimente la diode zener D1 et la paire différentielle en entrée est trop élevée.
Il circule dans R5 un courant de 35V - 10V/8200 = 3 mA qui se partage entre la diode et les transistors T1& T2 -> 1,84 mA.
C'est pas assez.
Je propose 2,4K.
+ un petit condo en parallèle sur D1, genre 33µF ou +.
Messagede roland60 » 11 Oct 2012 12:57
La mise en parallèle d'un condo de 470pf sur R6 (10k) limitera la bande passante à un peu plus de 30Khz est à mon avis à essayer :monpote:
roland60
Messagede Tichu » 11 Oct 2012 16:06
Je comprend l'embarras de notre ami au milieu de ces multiples reponses. :ic30:
Pour ma question: retour a la config originale, et ajout d'une capa 100uF en parallele sur R11 (masse de la capa sur alim negative)
Ma suggestion sur les diodes pourra se faire apres en fonction du resultat.
Et tu es toujours avec des alims +/-50V et sans charge en sortie ?
Messagede Phil19 » 11 Oct 2012 21:21
Essai retour à la config originale, et ajout d'une capa 100uF en parallele sur R11
L'alimentation est toujours + - 35V au niveau de l'alim stabilisé.
Pas d'amélioration par rapport à l'essai d'hier :ic19: :ic19: :ic19: :ic19: . Je vous montre quand même :
Toujours 2V d'amplitude.
Je commence à déprimer...
Phil19
Messagede Tichu » 11 Oct 2012 21:48
STP, reste en +/-50 Volts pour les tests.
Config d'origine.
Pas de signal en entrée.
Prends la tension sur les 3 pattes de T11 et T12 par rapport à la masse.
Messagede Phil19 » 11 Oct 2012 22:13
Tichu a écrit:STP, reste en +/-50 Volts pour les tests.
Config d'origine.
Ok mais il faut de je refasse la câblage au niveau des condensateurs de l'alim.
Je fais les mesures demain soir.
Phil19
Messagede Tube_Dude » 11 Oct 2012 23:15
Config d'origine.
Bravo! :thumbsup:
De quoi ça serve de essayer d'stabiliser un ampli, dans une configuration d'alimentation et de tensions differentes de celui pour qu'il a ètè dessiné. Meme se tu arrives a le stabiliser, tu n'as aucune certitude qu'il ira etre stable avec sa alimentation d'origine...
La stabilité d'un ampli ne dépende pas seulement de sa topologie, mais aussi, est en grand partie, de sa implémentation phisique, arrangement de points de masse. etc.
Sur ce point, la plaque de CI a quelques erreurs, mais seulement aprés la implémentation definitive en pourra
alors fignoler les performances.... ;)
Si tu va utiliser la alimentation original, use svp une lampe de 100W en série au primaire du transfo, pour eviter aucun dégât de composants a l'heur de mise en service.
A bientôt... :jap:
Jorge
Tube_Dude
Messagede Phil19 » 12 Oct 2012 17:37
Je viens de câbler les condensateurs au niveau du pond de diode: J'ai donc à l'entrée de la carte -52V et +51.5V, volume à 0.
A noter qu'il y a un soft start au niveau de l'alimentation. Évidemment toutes les mesures sont effectuées après l'enclenchement du relais.
Deux petite photo avant de démarrer, j'ai laissé le GBF (volume à 0) en haut et la sortie HP en bas. Résultat normal
Je commute l'alimentation et j'ai au scope:
Bizarre...
Bon, je fais les essais demandés par Tichu. Je coupe le scope et le GBF.
Mesure de T11/masse:
e: 0.248 V
b: 0.866 V
c: 51.1 V
Mesure de T12/masse:
e: -0.335 V
b: -0.957 V
c: -51.1 V
Voilà, je vous écoute...
Phil19
Messagede Tichu » 12 Oct 2012 18:02
Tu n'aurais pas un pb de masse entre ton GBF et l'ampli, ou le scope ?
Messagede gege_sens » 12 Oct 2012 18:05
gege_sens a écrit:Salut à tous,
Perso, j'aurai bien mis un capa de 47pF entre collecteur et base de T7, histoire de réduire un peu le gain de la partie positive...
:yes:
Tu ne veux pas me l'essayer celle là ?
