Ampli Dual CV1460 décalage droite, gauche
Re: Ampli Dual CV1460 décalage droite, gauche
Messagede Olive10 » 24 Mai 2011 22:02
Je vais essayer de trouver ces transistors, ils ressemblent à quoi ?
Peux-tu me dire ce qu'est la base d'un transistor.
Ces transistors sont donc en double pour les deux voies ?
Olive10
Messagede Olive10 » 25 Mai 2011 13:07
Bon, après contrôle, j'ai ça :
TR5 ref 2SC1583 B1=3.45 B2=4.17
TR9 ref 2SC1841 B=1.50
TR13 ref2SA988 B=1.55
TR19 ref2SC2275 B=4.50
TR31 ref2SC2878B B=2.70
Franchement , je rame un peu, mais je m'accroche !!
Olive10
Messagede Tichu » 25 Mai 2011 13:24
Bien :thumbsup:
On parle toujours de mesure en AC !
Pour le dernier transistor, il faudrait mesurer le T21, pas le T31...
Maintenant, il te faut faire les mêmes mesures sur les transistors correspondant de l'autre voie (les numéros pairs)
Messagede Olive10 » 25 Mai 2011 15:03
Mes premières mesures sont a oublier, j'avais un problème avec les touches de mon contrôleur, toutes mes excuses
Voici donc les nouvelles mesures
TR5 ref 2SC1583 B1=0.308 B2=0.406
TR9 ref 2SC1841 B=0.169
TR13 ref2SA988 B=0.840
TR19 ref2SC2275 B=45.6
TR21 ref2SC2878B B=45.6
TR6 ref 2SC1583 B1=0.307 B2=0.407
TR10 ref 2SC1841 B=0.170
TR14 ref2SA988 B=0.836
TR20 ref2SC2275 B=45.8
TR22 ref2SC2878B B=45.7
Olive10
Messagede Tichu » 25 Mai 2011 16:16
Hmm, je constate que les 2 voies sont parfaitement symétriques dans ces conditions... :scratch2:
Qu'en disent les vumètres ?
Messagede Olive10 » 25 Mai 2011 16:20
Et bien les vu-mètres pendant le contrôle étaient a fond tous les deux, en utilisation normale toujours ce petit décalage !
Olive10
Messagede Tichu » 25 Mai 2011 16:22
Je ne te suis pas: les vumètres affichent le même niveau dans ce test, ou pas ?
Et si tu baisses le volume, est ce qu'ils sont toujours d'accord ?
Messagede Olive10 » 25 Mai 2011 16:36
Les vu-mètres sur cet ampli ne sont pas proportionnels, ils sont gradués de 0.001 a 150, par exemple la valeur 1 se situe environ au 2/3.
Ce qui fait qu'a volume élevé, on ne perçoit plus le décalage.
Un peu comme ceux figurant sur le logo du forum !!
Olive10
Messagede Tichu » 25 Mai 2011 17:11
Bon alors, il faut choisir le réglage du volume qui te donne le plus de différence visuelle sur les vu-mètres.
Et là, tu recommences les mesures (tu vas être rodé :icon_frenchy: ).
Messagede ratafiot » 25 Mai 2011 17:27
Je suis une grosse quiche en diag de panne notamment car je "panique" au moindre battement d'aile d'une mouche et aussi car je manque de méthode dans mes protocoles de tests.
Je me permets donc 2 questions "basiques"
Utilises tu un signal mono ? Es-tu sûres de ta source?
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede Chambi95 » 25 Mai 2011 17:37
je vais peut-être dire une connerie mais si un des deux-vu-mètres est simplement décalé ? Ca se règle avec un ajustable il me semble ?
Chambi95
Messagede Olive10 » 25 Mai 2011 17:45
Tu as raison Tichu, je sent que je devient un vrai pro !
Le décalage maximum se situe a bas régime volume 1/10.
TR5 ref 2SC1583 B1=0.002 B2=0.002
TR9 ref 2SC1841 B=0.002
TR13 ref2SA988 B=0.023
TR19 ref2SC2275 B=0.333
TR21 ref2SC2878B B=0.333
TR6 ref 2SC1583 B1=0.002 B2=0.002
TR10 ref 2SC1841 B=0.002
TR14 ref2SA988 B=0.022
TR20 ref2SC2275 B=0.253
TR22 ref2SC2878B B=0.254
Olive10
Messagede Olive10 » 25 Mai 2011 17:55
Bonjour Ratafiot
J'ai deux fichiers un en mono , l'autre stéréo, même résultat !
J'ai de même essayé plusieurs sources, dac, phono.
Bonjour Chambi95
Effectivement, un des vu-mètres est très légèrement décalé a l'arrêt, mais a l'inverse, la voie la plus forte indique légèrement moins !!
Il n'y a pas que les vu-metres, ça s'entend aussi.
Olive10
Messagede ratafiot » 25 Mai 2011 18:02
Olive10 a écrit:Bonjour Ratafiot
:thumbsup: T'es meilleur que moi !!! :jap: Si t'écoutes bien les "chefs" (comprendre les champions du bidouillage hein pas les patrons :icon_frenchy: ) tu t'en sortiras ! :beerchug:
ratafiot
Messagede Tichu » 25 Mai 2011 18:55
On va se concentrer sur les transistors TR13/TR15/TR17 et TR14/TR16/TR18.
Il faudrait mesurer le signal AC sur la Base et le Collecteur (les 3 pattes si tu n'es pas certain)
Il y a peut être un problème sur C42 (1uF / 100V)
Messagede Olive10 » 26 Mai 2011 11:04
Hello
Bon, j'ai eu un mal de chien, les touches de mon contrôleur sont un peu grosses !
Les mesures sont faites avec le même volume que le précédent (1/10)
Les valeurs comme 0.022 V ne sont pas très stables, ça peut varier de 0.020 a 0.030.
Voilà les résultats :
B /C /E
TR13 =0.022/0.025/0.023
TR15 =0.022/0.334/0.023
TR17 =0.025/0.333/0.025
TR14 =0.024/0.024/0.024
TR16 =0.022/0.270/0.023
TR18 =0.024/0.262/0.024
Olive10
Messagede Tichu » 26 Mai 2011 12:36
Bizarre, c'est un peu comme si le bias était complètement out...
Tu l'as réglé avant les tests ?
Messagede Olive10 » 26 Mai 2011 12:43
Le bias, déjà entendu parler, mais sait tout, non je n'ai pas réglé ça.
On peut peut-être le faire ?
Olive10
Messagede Olive10 » 26 Mai 2011 13:17
Cette page n'aurait pas un rapport avec ça ?
http://olive10.perso.neuf.fr/en_attente/001/SEITE07.JPG
Olive10
Messagede Tichu » 26 Mai 2011 13:19
Sur la carte de l'ampli, prés des transistors de puissance, tu as 2 paires de points de tests indiquée "T.P.".
Il fautr brancher un volrmètre en position DC V (continu) entre ces 2 pins, et suivre les indications de la page 8 du manuel:
régler les ajustables pour chaque voie de façon à obtenir 1,5mV environ.
