Ampli grillé orage
Re: Ampli grillé orage
Messagede Tichu » 06 Nov 2011 13:05
Le circuit a 24 pattes est le sélecteur de source, il ne peut pas être responsable des problèmes que tu décris.
Mesure les tensions sur les 8 pattes de IC401, STP.
Messagede smo35 » 06 Nov 2011 17:21
Quand tu dis: le TR755 a été remplacé par un BC560 d'après le vendeur, de quel vendeur parles-tu ?
Vérifie que tu as correctement monté le BC560 (croisement des pattes)
Peux-tu mesurer la tension aux bornes de R754 puis aux bornes de R753 et sur les bases de TR755 et TR754 par rapport à la masse.
Si la tension de -16V n'est pas correcte ça va influer sur l'entrée de l'ampli de puissance par l'intermédiaire de IC401 puis générer une tension continu en sortie de ce dernier.
smo35
Messagede destee » 06 Nov 2011 17:36
Voici la photo de la partie alimentation. On voit la partie brunie sur la partie supérieure de la photo.
destee
Messagede destee » 06 Nov 2011 17:55
smo35 a écrit:Quand tu dis: le TR755 a été remplacé par un BC560 d'après le vendeur, de quel vendeur parles-tu ?
Les pattes de BC560 ont été croisées lors du montage. Le vendeur en question est un marchand de composants électroniques qui à donné cette référence comme équivalente sauf au niveau du brochage.
Pour les tensions :
R753 : 11,7V
R754 : 5,2V
base TR753 : 16,4V
base TR754 : -9,9V
C752 : 15,8V (au lieu de 16,5V)
C753 : -9,4V (au lieu de -16,3V)
Merci !
destee
Messagede destee » 06 Nov 2011 18:01
Tichu a écrit:Le circuit a 24 pattes est le sélecteur de source, il ne peut pas être responsable des problèmes que tu décris.
1 : -6,9V
2 : 2,5V
3 : 0V
4 : -9,3V
5 : 0V
6 : -5V
7 : -6,9V
8 : 16,2V
destee
Messagede smo35 » 06 Nov 2011 19:06
Peux-tu mesurer la tension sur la base de TR755
Puis vérifier si R757 et R760 ont la bonne valeur (dessoudes une seule patte)
smo35
Messagede Tichu » 06 Nov 2011 19:41
1 : -6,9V
2 : 2,5V
3 : 0V
4 : -9,3V
5 : 0V
6 : -5V
7 : -6,9V
8 : 16,2V
A mon avis, IC401 est bon à changer.
Et la tension négative est à -9,4V au lieu de -16V comme tu l'as déjà remarqué.
Il est possible que ce soit du a IC401.
Tu peux commencer par le démonter et installer un support 8 broches à la place.
Messagede destee » 07 Nov 2011 14:20
Et si la diode Z à côté du TR 754 avait souffert ?Elle pourrait ne pas donner la bonne valeur au TR 754 ?
Quelles sont les caractéristiques du IC 401 à changer ? Ca se trouve facilement ?
destee
Messagede Tichu » 07 Nov 2011 14:28
As tu pris la tension sur les 3 pattes de TR 754 ?
IC401 est un NJM2068DD, disponible chez Electronique Diffusion.
Messagede destee » 08 Nov 2011 14:18
Les R 757 et 760 ont les bonnes valeurs ;quelle est la référence de la diode zener , s'il faut la changer ? C'est pour faire un envoi groupé , vu les frais de port .Je pense changer le IC 401 et prendre la diode en même temps .Elle est passante , ses valeurs ont-elles pu se dégrader ?A +
destee
Messagede Tichu » 08 Nov 2011 16:29
Si tu nous donnes la tension sur chaque patte du transisior TR754, on y verra plus clair au sujet de la zener.
Messagede smo35 » 08 Nov 2011 19:30
Comment as tu mesurer la diode zéner ?
l'as tu déssouder ?
Mesure en diode ou en ohmetre ?
L'as-tu mesuré dans les deux sens ?
C'est une 36V 500mW tu peux la remplacer par une BZX55C36
Tu as oublié de donner la tension sur la base de TR755.
smo35
Messagede destee » 09 Nov 2011 08:52
Bonjour , j'avais dessoudé une patte de la diode , et mesuré en mode diode;elle est passante dans un sens , avec une tension affichée de 500V environ(ou 5000 :je me souviens du 5 , et de deux ou trois chiffres après) , si mes souvenirs sont bons .La valeur de passage devrait être de combien ?
Merci pour les références ,à +.
destee
Messagede smo35 » 09 Nov 2011 09:53
La diode doit donner de 400 à 600mV dans le sens passant et infini dans l'autre sens.
Aparemment elle a l'air d'être bonne.
smo35
Messagede destee » 21 Nov 2011 22:36
Bonsoir , me voici revenu , j'ai été absent la semaine dernière et vais reprendre mon projet ;à bientôt .
destee
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 12:05
