Ampli Hitachi HMA 7500MKII
Messagede annevoie » 05 Nov 2011 08:44
Après avoir réglé mes problèmes sur un autre ampli grâce à vous, je reviens avec une demande d'aide pour un Ampli HMA 7500 MKII.
Il y a quelques semaines, il a commencé à avoir une panne intermittente:
à l'allumage, le délai d'enclenchement du relais de protection doit être d'environ 7".
De temps en temps il ne s'enclenchait pas du tout mais après avoir éteint et rallumé il fonctionnait normalement.
Depuis quelques jours, plus rien : le témoin clignote et le relais ne s'enclenche jamais.
J'ai passé en revue les soudures, les condensateurs de filtrage sont neufs, les réglages de courant sont corrects.
Si vous avez une idée ...
annevoie
Re: Ampli Hitachi HMA 7500MKII
Messagede david29290 » 05 Nov 2011 09:51
bonjour annevoie
j'ai le meme soucis sur mon AM-2400. Malgre un changement de tous les condos, ça continue.
Aujourd'hui j'attends l'arrivée de 2 transistors pour voir.
Attends que Tichu passe par la :ic11:
David
Messagede oldmarantz » 05 Nov 2011 11:53
En général la commande de ce relais est effectué par un ou des Tr, la tempo est elle fait par un réseau RC (T=RC) il suffit que le C de cette tempo soit dans les choux pour que le fonctionnement soit aléatoire, il se peut aussi qu'il y ai un des Tr qui commandent la bobine du relais qui soit merdique, après on peut suspecter les soudures...
il faut bien entendu que l'ampli n'est pas un offset mal réglé sinon bien entendu dans ce cas le relais ne s'enclenche pas et là c'est normal...
Messagede Oli » 24 Jan 2012 09:58
J'ai déjà eu ce problème par le passé ! Gros dépoussiérage, amélioration du refroidissement et cela ne se produit plus que très rarement ! C'est une belle machine mais 30 ans c'est un âge respectable !
Oli
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 15:39
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
