ampli kenwood KA 400
Messagede pvillette » 07 Nov 2011 15:16
Mon ampli Kenwood KA 400 est HS
quelqu'un peut-il me dire quelles doivent êtres les tensions en sortie de transfo (type E)
Je ne les trouve pas sur la doc technique.
Les tensions au niveau de la protection CI1 ne sont pas correctes non plus .le relai ne décolle pas.
Merci pour votre aide
pvillette
Re: ampli kenwood KA 400
Messagede Tichu » 07 Nov 2011 15:46
Tu dois trouver environ +40V et -40V sur les gros condensateurs de filtrage C45 et C46.
Peux tu nous donner les tensions sur IC1 ?
Messagede pvillette » 07 Nov 2011 17:42
voici les tensions sur CI1
1 :-0,5V
2: 0V
3: -7V
4:-0,7V
5:-4,3V
6:-0,05V
7: -0,49V
8: 0V
rien à voir avec les données techniques
Il semble que le Q12 soit HS . Cela peut-il expliquer ces différences ?
Ou trouver ce transistor ou un équivalent ? (2SA 899 BV)
Coté tensions je trouve 32,5V eff aux points 9 et 10
Aux bornes de C 46 j'ai bien 40v
mais sur C 45 je n'ai que 8V
pvillette
Messagede pvillette » 07 Nov 2011 18:05
Je viens de voir que la piste est fondue et coupée sous la borne + de C45
Pourtant les 4 diodes D7D8D9D10 n'ont pas bougées.
pvillette
Messagede Tichu » 07 Nov 2011 18:09
Le 8V sur C45, c'est le probleme principal.
1) as tu verifie les fusibles F1 et F2 ?
2) il est possible que C45 soit HS. peux tu mesurer la tension alternative sur C45 ?
Messagede pvillette » 07 Nov 2011 18:19
Les fusibles F1 et F2 sont bons
j'ai soudé un strap pour réparer la piste mais la tension reste inchangée.
pvillette
Messagede pvillette » 07 Nov 2011 18:23
je mesure environ 8v alternatif sur C45
pvillette
Messagede Tichu » 07 Nov 2011 18:37
pvillette a écrit:je mesure environ 8v alternatif sur C45
Alors c'est clair: il faut remplacer C45 (et C46 aussi, tant que tu y es)
Messagede pvillette » 07 Nov 2011 18:47
OK merci
je fais ça dés que j'en trouve.
pour le 2SA 899 ou est il possible d'en trouver .
J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé.
Merci pour ton aide
pvillette
Messagede david29290 » 07 Nov 2011 18:52
Messagede pvillette » 07 Nov 2011 19:03
Merci :menfin:
pvillette
Messagede pvillette » 25 Nov 2011 18:13
J'ai remplacé C45 et C46
ça n'a pas changé grand chose .
je mesure -3,6 V aux bornes de C45 (surprenant il est polarisé !!)
et + 44,75V aux bornes de C46.
pvillette
Messagede pvillette » 25 Nov 2011 18:56
C'est bon j'ai trouvé un problème supplémentaire.
les pistes sont coupées entre les diodes D7D8 et C 45
maintenant je retrouve une alim symétrique.
pvillette
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:06
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
