ampli kenwood 4002
ampli kenwood 4002
Messagede pat59 » 26 Aoû 2010 14:55
Alors voila mon problème: à vide donc rien de brancher sur l'ampli , j'ai un souffle important ainsi qu'un crachotement dans l'enceinte droite (j'ai nettoyé les potars à la bombe) si je bascule la balance sur l'enceinte gauche j'ai toujours ce souffle et ce crachotement sur l'enceinte droite!(mais pas à gauche :headscratch: )
Par contre en écoutant de la musique la balance fonctionne parfaitement (je balance à gauche,musique à gauche et souffle et crachotement à droite,je balance à droite ,musique à droite et rien à gauche ) :headscratch:
pat59
Re: ampli kenwood 4002
Messagede Tichu » 26 Aoû 2010 15:03
Est ce que ces crachotements sont présents dés l'allumage, ou bien est ce que ca arrive progressivement quand l'ampli chauffe ?
Messagede pat59 » 26 Aoû 2010 16:06
Dés l'allumage .
pat59
Messagede Tichu » 26 Aoû 2010 18:03
Essaye de déconnecter le PRE OUT et le MAIN IN (avec le switch SEPARATE) et écoute.
Est ce que le volume du souffle change avec le volume ? (je suppose que non)
Messagede pat59 » 26 Aoû 2010 18:53
J'ai séparé l'ampli du pré ampli j'entends un très léger souffle dans les enceintes.
Non le bruit n'augmente pas avec le volume.
pat59
Messagede Tichu » 26 Aoû 2010 19:04
pat59 a écrit:J'ai séparé l'ampli du pré ampli j'entends un très léger souffle dans les enceintes.
Est ce que le souffle et les crachotements à droite disparaissent quand tu est en "SEPARATE" ?
Si c'est le cas, c'est un condo, ou bien un transistor du préampli droit qui est en cause.
C'est facile, il n'y en a pas beaucoup !
Messagede pat59 » 26 Aoû 2010 19:19
Oui je n'est plus qu'un très léger souffle dans les enceintes mais vraiment très léger.
pat59
Messagede Tichu » 26 Aoû 2010 21:02
Tu peux changer:
C26 (1uF 50V)
C28 (10uF 25V)
Q6 (2SC458 = 2SC2240)
Messagede pat59 » 27 Aoû 2010 08:45
Ok je regarde sur la carte de l'ampli,mais je ne connais pas grand chose dans ce domaine.
pat59
Messagede Tichu » 27 Aoû 2010 09:19
Si tu peux démonter la carte "TONE AMP" sur laquelle arrivent les réglages de graves / aigus et me l'envoyer, je te le fais.
(Il te faut un fer à souder pour enlever les fils de connections, et prendre beaucoup de photos avant)
Messagede pat59 » 27 Aoû 2010 09:49
Salut tichu ,j'ai trouvé les composants sur la carte, donc il faut que je les change.
Je te remercie pour ta proposition.
je vais travailler et je vois tout cela à mon retour. merci
pat59
Messagede pat59 » 27 Aoû 2010 15:18
Mon fils a regarder (il a un peu plus de connaissance que moi dans ce domaine,et surtout il s'est soudé)
il pense pouvoir le faire (grâce aux conseils de tichu) donc on fait cela mardi (pas avant car je travaille ce week end et mon fils n'est pas dispo avant) j'espère que cela se passera bien,encore merci à toi tichu,et en cas de problème je n'hésiterais pas à te recontacter. :yes:
pat59
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:59
