Ampli Kenwood A45
Ampli Kenwood A45
Messagede Michel256 » 29 Nov 2012 22:48
Je possède depuis 1992 cet ampli Kenwood A45 qui fonctionne depuis sans aucun problème , mais le son me semble comme délavé manquant de grave , je pense que les condensateurs sont en fin de vie... Les enceintes sont des Mission 761
Cet ampli est équipé entièrement de condensateurs Elna bleu et d'autres gris.
J'ai trouvé sur le Net un site qui propose différentes gammes de condensateurs Elna mais quelle serie je dois choisir ?
J'ai relevé l'ensemble des valeurs et voltages des condensateurs de cet ampli.
Sur le circuit imprimé supérieur entrées sources il y a des tas de petits condensateurs ,25 exactement de valeur 1uF 50V dois je changer aussi ceux ci ?
Sur le circuit ampli il y a des condensateurs de memes valeur et voltage par paires et d'autres qui sont uniques
Merci de votre aide pour me conseiller quelle gamme de condensateurs Elna je dois choisir pour remplacer les condensateurs de mon ampli
Sur l'égaliseur j'ai trouvé que 3 condensateurs Elna : il y en a 2 en 35V 1000uF et 1 en 50V 470uF que je pense changer aussi
Cordialement
Michel
[url][URL=http://www.casimages.com/img.php?i=12112909240812050910609290.jpg]Image[/url][/url]
Ampli : A-R630 Teac.
Laser : CD-P6000 Teac , VRDS-8 Teac.
Tuner : T-R630 Teac.
Cassette : V-1030 , V-3010 Teac.
Enceintes : Color Colonne Triangle
Michel256
Re: Ampli Kenwood A45
Messagede jpdunord » 30 Nov 2012 13:55
Bonjour Michel256
Si ton ampli fonctionne correctement mais si que tu veut quand même changer les condensateurs je te conseille de changer les condensateurs par ou le son passe si tu vois ce que je veut dire.
Les gros condos sont souvent des condos d'alim et s'il sont toujours ok tu peut les changer "par mesure de sécurité".
jpdunord
Messagede Michel256 » 30 Nov 2012 15:13
Bonjour ,
Merci pour la réponse , j'ai noté les condensateurs suivants :
63V 220uF il y en a 2
16V 100uF 2 également
50V 2,2uF 2 condo
50V 3,3uF 1 condo
6,3V 470uF 1 condo
35V 10uF 3 condo
35V 1000uF 2 condo
35V 470uF 1 condo
63V 10uF 1 condo
10V 100uF 1 condo
et 25 condo 50V 1uF
Lesquels dois je changer pour que le son soit plus grave et que cet ampli retrouve la peche...?
Voici le manuel service de l'ampli
Cdlt
Michel
[edit de la moderation]
Merci de ne pas insérer de lien vers les documents du forum.
Michel256
Messagede Michel256 » 30 Nov 2012 15:38
[quote="Michel256"]Bonjour ,
50V 2,2uF 2 condo
50V 3,3uF 1 condo
6,3V 470uF 1 condo
35V 10uF 3 condo
35V 1000uF 2 condo
35V 470uF 1 condo
63V 10uF 1 condo
10V 100uF 1 condo
et 25 condo 50V 1uF
Cdlt
Michel
Michel256
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:18
admin
Administrateur du site
