Ampli Luxman L200
Ampli Luxman L200
Messagede BERNARDI » 19 Avr 2014 08:42
bonjour à tous,je possede un ampli Luxman L200 et celui-ci fonctionne bizaremment;en effet le potentiometre de volume emet un comme il decide du son;quand je tapotte dessus le revient normalement puis se reduit.J'ai nettoye avec du produit special electronique,refait des soudures,mais toujours pareil,en plus je n'ai pas d'ossilooscope pour pouvoir suivre le signal et etre sur que cela provient du potentiometre de volume.Est-ce que qu'elqu'un aurait eventuellement une idee de cette panne "vicieuse".Avec un grand merci .Bon week-end de Pacques à tous.
J-L bernardi
BERNARDI
Re: Ampli Luxman L200
Messagede AUDIOVALVE » 19 Avr 2014 09:45
hello , défaut sur les deux canaux ?
AUDIOVALVE
Messagede oldmarantz » 19 Avr 2014 12:05
Cette série fait partie des malades potentiels de la diode zener D112... à vérifier...
Messagede michel29 » 04 Mai 2015 23:06
j'ai changé cette D112 dans un L190 ce WE
mais je n'ai pas bien compris sa fonction
hormis le fait que la luciole "power" est alimenté sur cette ligne
trouvé aussi un ampli op mort dans le pré-phono d'un autre L200
si D112 est en court-jus , çà produirait un comportement bizarre de la commande "muting" qui évite les plocs à la mise sous tension ?
