ampli luxman l31 probleme fusible n°205
Messagede rockerband » 04 Nov 2012 00:34
bonjour à tous . :guitarra:
suite à quelques travaux d’électricités chez un ami la semaine dernière, je découvre dans son sous sol bien rangé sur une étagère un ampli luxman l31 avec pour voisine une thorens td166mkii qui dormait depuis quelque années (en superbe état) . après nettoyage +++ kf2 . la mise sous tension de l'ampli se passe sans problèmes les tensions de sorties transformateur tout ok . par contre le fusible n°205 (0,100 A fusion lente) ne tient pas il lâche dans la seconde de la mise en marche .
quelqu’un pourrait il m'apporter son aide ? :cuernos:
rockerband
Re: ampli luxman l31 probleme fusible n°205
Messagede Tichu » 04 Nov 2012 11:21
En cas de court circuit, il faut soupçonner les transistors de puissance.
Donc: démontage et vérification au multimètre.
Messagede alayn91 » 04 Nov 2012 11:26
J'ai déja rencontré ce problème, sur cet ampli.
Ce fusible est, aujourd'hui, sous-dimensionné.
A l'époque de la construction de cet ampli, la qualité des fusibles était moindre qu'aujourd'hui.
Ils étaient moins sensibles.
Il y a un pic de courant important, à la mise en marche de l'ampli, pour charger le condo de 220µF.
Il suffit de mettre un fusible lent de 0,25A.
Messagede rockerband » 05 Nov 2012 13:05
re. après remplacement du fusible 100ma n°205 par un 250ma l ampli fonctionne parfaitement depuis 1 heure . merci pour à tous pour vos infos très précieuses. :cuernos:
à bientôt.
rockerband62
rockerband
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 09:10
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 49 invités
