Ampli Marantz PM-410
Messagede ifram » 05 Sep 2015 16:45
Bonjour, je possède un ampli Marantz PM-410 et récemment les fusibles se trouvant sur le circuit ont grillés.
Je les ai remplacés mais à l'allumage ils ont de suite grillés à nouveau.
J'ai démonté le tout nettoyé et dégrippé mais rebelotte ça crame encore dépassant donc mon domaine de compétence.
Si quelqu'un à une solution à apporter .
Merci d'avance.
ifram
Re: Ampli Marantz PM-410
Messagede gege_sens » 05 Sep 2015 16:51
Sans doute les transistors de sortie de l'étage de puissance en court-circuit... Et peut-être leurs drivers. A contrôler au multimètre.
Messagede ifram » 05 Sep 2015 16:53
Ok et en langage noob lol désolé mais je m'y connais pas énormément.
ifram
Messagede gege_sens » 05 Sep 2015 16:55
ifram a écrit:Ok et en langage noob lol désolé mais je m'y connais pas énormément.
As tu au moins un multimètre et un fer à souder ?
Messagede ifram » 05 Sep 2015 16:59
Alors non j'ai pas tout ça, mais ça se procure facilement au pire, si tu peux me montrer en image ou ils se trouvent et les caractéristique à avoir lors du contrôle, ça m'avancerai déjà pas mal.
Pour info, les fusibles ont cramés du jour au lendemain, je sais pas si ça peut apporter quelque chose de plus.
ifram
Messagede gege_sens » 05 Sep 2015 17:11
ifram a écrit:Pour info, les fusibles ont cramés du jour au lendemain, je sais pas si ça peut apporter quelque chose de plus.
On pense tout de suite à l'étage de sortie car c'est lui qui est le plus souvent en faute suite à une surcharge : court-circuit ou utilisation intensive lors d'une soirée musicale... Sinon la casse des fusibles peut venir de bien d'autres choses. Pont de diode de redressement, condensateurs de filtrage...
Les transistors de l'étage de puissance sont les composants à 3 pattes fixés sur le dissipateur noir placé sur la droite à l'intérieur de l'ampli ( grosse masse à ailettes )
pont de diode
Messagede ifram » 05 Sep 2015 17:17
Ok j'ai compris les schéma merci c'est plus clair et pour les test alors? comment je dois m'y prendre?
ifram
Messagede gege_sens » 05 Sep 2015 17:22
ifram a écrit:Ok j'ai compris les schéma merci c'est plus clair et pour les test alors? comment je dois m'y prendre?
Avec le multimètre sur le calibre "test diode" il faut vérifier les 2 jonctions Base-Emetteur et Base-Collecteur de chaque transistors.
En premier, regarde si les 4 diodes du pont de redressement sont bonnes ( même calibre sur le multimètre )
Sur le schéma, c'est ici:
Messagede ifram » 05 Sep 2015 17:26
Super merci je me trouve un multimètre et je posterai le résultat, en tout cas on voit bien la relation entre les transistors et les fusibles la dessus, c'est presque plus simple à comprendre lol . Encore merci je te tiens au courant.
ifram
Messagede gege_sens » 05 Sep 2015 17:26
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:36
