Ampli Marantz PM-550DC
Re: Ampli Marantz PM-550DC
Messagede pierre65 » 17 Mar 2015 15:51
Ok, Je pense que cela sera pour jeudi, demain grosse journée en perspective ! Avec la crève cela risque d’être long :ic6:
Merci Gege.
pierre65
Messagede gege_sens » 17 Mar 2015 15:52
pierre65 a écrit:Ok, Je pense que cela sera pour jeudi, demain grosse journée en perspective ! Avec la crève cela risque d’être long :ic6:
Merci Gege.
Pas d problème, à jeudi. :monpote:
Messagede pierre65 » 19 Mar 2015 11:10
Remplacement de la résistance !
Branchements d'une enceinte ( voie gauche ) et d'une source ( téléphone )
Mise sous tension, le relais claque dans les quelques secondes, il chante beaucoup mieux et chauffe beaucoup, il monte très rapidement en température ! :scratch2:
Nouvelle résistance.
FullSizeRender (3).jpg (162.24 Kio) Vu 3053 fois
Prise de la température de cette voie ( gauche ), l'autre reste dans les 30° ( droite)
FullSizeRender (4).jpg (68.93 Kio) Vu 3053 fois
En sortie HP ( voie gauche ) volume zéro, sens source et enceintes .
FullSizeRender (2).jpg (116.64 Kio) Vu 3053 fois
pierre65
Messagede gege_sens » 19 Mar 2015 13:15
pierre65 a écrit:Mise sous tension, le relais claque dans les quelques secondes, il chante beaucoup mieux et chauffe beaucoup, il monte très rapidement en température ! :scratch2:
As tu mesuré le courant de polarisation ( bias ) ? Est il réglable correctement ?
Messagede pierre65 » 19 Mar 2015 14:55
Le réglage du bias semble être avec R737.
FullSizeRender (3).jpg (148.28 Kio) Vu 3032 fois
FullSizeRender (2).jpg (124.38 Kio) Vu 3032 fois
Le problème ou poser le multimètre? sur les émetteurs de Q723 et Q725 :scratch2:
pierre65
Messagede gege_sens » 19 Mar 2015 15:08
pierre65 a écrit:Le réglage du bias semble être avec R737.
OUI
re OUI
Et mesurer environ 15mV
Messagede pierre65 » 19 Mar 2015 15:24
Il y a comme un truc !
Impossible de descendre plus ...
FullSizeRender (2).jpg (112.34 Kio) Vu 3022 fois
Il est au max
FullSizeRender (6).jpg (136.62 Kio) Vu 3022 fois
Cela donne ceci
FullSizeRender (3).jpg (69.27 Kio) Vu 3022 fois
pierre65
Messagede gege_sens » 19 Mar 2015 15:28
Oui, c'est trop ! Combien y a t-il aux bornes de Q753 ( les deux diodes série )et est bien en contact thermique avec l'étage de sortie , et R735 est bonne ?
Messagede pierre65 » 19 Mar 2015 15:44
gege_sens a écrit:Oui, c'est trop ! Combien y a t-il aux bornes de Q753 ( les deux diodes série )et est bien en contact thermique avec l'étage de sortie , et R735 est bonne ?
Aux bornes de Q753 nous avons 1.102V cette diode est bien contre le dissipateur !
R735 fait bien 470 ohms sens démontage .
pierre65
Messagede gege_sens » 19 Mar 2015 15:46
R733 fait bien 1k ?
Messagede pierre65 » 19 Mar 2015 15:48
gege_sens a écrit:R733 fait bien 1k ?
Oui elle est bien a 1K toujours sens démontage
pierre65
Messagede gege_sens » 19 Mar 2015 15:50
Quand tu es au mini du courant de bias, quelle résistance fait R737 ( le potar )
Messagede pierre65 » 19 Mar 2015 15:53
2.83K ohms
pierre65
Messagede gege_sens » 19 Mar 2015 15:53
pierre65 a écrit:2.83K ohms
Pour un potentiomètre de 1k ? :headscratch:
Messagede pierre65 » 19 Mar 2015 15:54
Et au max 3.83K
pierre65
Messagede gege_sens » 19 Mar 2015 15:57
pierre65 a écrit:Et au max 3.83K
Soit il est mal soudé, soit il est :kosmos:
Messagede pierre65 » 19 Mar 2015 16:02
Je le démonte, un coup de nettoyant contacts et voir quelles sont ces valeurs ...
pierre65
Messagede gege_sens » 19 Mar 2015 16:09
Cherche de ce côté, remplace le si les résultats ne sont pas corrects. Je dois m'absenter, il faut que je monte à Paris...
Messagede pierre65 » 19 Mar 2015 16:12
Valeurs erronés même après nettoyage ...
Il est hs!
Bonne route
pierre65
Messagede gege_sens » 19 Mar 2015 20:44
pierre65 a écrit:Valeurs erronés même après nettoyage ...
Il est hs!
Bonne route
Voila, c'est fait.
Tu as eu de la chance de ne pas cramer l'étage de sortie. :ic11:
