Ampli Marantz PM-550DC
Re: Ampli Marantz PM 550 DC
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 20:19
Mr_transparent a écrit:Vérifies aussi surtout les mica isolants !
Ok merci :monpote:
pierre65
Messagede Michtruc » 20 Fév 2015 23:57
:hello: Pierre,
J'en ai un qui a bien été testé, il a drivé des JBL 123A en basses fréquences pendant quelques années, il est remisé mais si tu as besoin de point de comparaisons je peux le ressortir sans souci :monpote:
Michtruc
Messagede pierre65 » 21 Fév 2015 10:07
Michtruc a écrit::hello: Pierre,
Merci Michtruc, pour le moment quelques courses sont à faire , assortiment de fusibles et les quelques pièces HS .
La prochaine étape sera de remonter le petit transistor A733, les drivers, les fusibles, demonter les transistors de la voie qui fonctionne et mise sous tension pour contrôler les tensions sur la carte aux niveaux des transistors qui étaient HS .
Je pense que la voie de droite est bonne, cela pourra aider à comparer les tensions avec celle de gauche qui a :isofouet: .
Évidement espérant qu après le remontage de ces organes rien autre ne fume ....., mais je reste confiant .
Étape finale si tout fonctionne, repose des transistors de puissances et réglage du bias qui aujourd'hui est sur la position originale .
La suite des investigations sera certainement lundi si la pluie est au rendez vous .
Si les uns ou les autres vous voyez une incohérence , merci de faire signe ! Cela évitera une éventuelle mauvaise manip .... :icon_frenchy:
pierre65
Messagede Mr_transparent » 21 Fév 2015 11:56
Avant de remonter quoique ce soit, tu pourras déjà voir si le fusible saute toujours à la mise sous tension dès que celui ci sera en place.
Messagede cristobool » 21 Fév 2015 12:54
Ho non ça me paraît bien,ton ampli va repartir comme en 40 :thumbsup:
cristobool
Messagede Mr_transparent » 21 Fév 2015 13:30
cristobool a écrit:Ho non ça me paraît bien,ton ampli va repartir comme en 40 :thumbsup:
Moi aussi je pense que c'est bon, mais on est jamais trop prudent :monpote:
Messagede pierre65 » 21 Fév 2015 15:23
Exactement, pour ce motif je ne vais pas remonter les transistors de puissances afin de les préserver d un éventuel problème pour la première mise sous tension :ic11:
pierre65
Messagede gege_sens » 22 Fév 2015 21:40
Attention, si tu ne montes pas les transistors de puissance, il n'y aura pas de contre réaction sur l'étage d'entrée et ça risque...
Monte des résistances de 470 à 1k ohms entre les émetteur et base des 2 transistors de puissance.
:monpote:
Messagede pierre65 » 23 Fév 2015 09:32
Merci Gege donc ce matin je vais aux courses !
Les 2 transistors de puissances 2SA1141 et le 2SC2681
Le petit 2SA733
4 résistances de 1K
pierre65
Messagede pierre65 » 23 Fév 2015 10:03
Je suis chez le commerçant, il a pas les transistors de puissances!
Avez vous les équivalences ? Merci
pierre65
Messagede gege_sens » 23 Fév 2015 10:35
A-t-il des NJW21193G et NJW21194G ?
Messagede gege_sens » 23 Fév 2015 10:38
Ou des NJW0281G et NJW0302G ( paires complémentaires )
Messagede pierre65 » 23 Fév 2015 10:40
Je suis sur le parking avec la tablette :ruxx:
Je vais voir si ils ont ces ref ....
Cela serait super cool :icon_pray:
pierre65
Messagede gege_sens » 23 Fév 2015 10:42
pierre65 a écrit:Je suis sur le parking avec la tablette :ruxx:
A choisir prend plutôt ceux la :NJW0281G et NJW0302G
Messagede gege_sens » 23 Fév 2015 10:45
Il y a aussi la paire 2SA1294- 2SC3263
Messagede pierre65 » 23 Fév 2015 10:45
Je suis dans le magasin, ils ont pas :cry_:
pierre65
Messagede gege_sens » 23 Fév 2015 10:46
pierre65 a écrit:Je suis dans le magasin, ils ont pas :cry_:
La dernière paire non plus ?
Messagede gege_sens » 23 Fév 2015 10:48
Et la paire 2SA1386-2SC3519 ?
Messagede pierre65 » 23 Fév 2015 10:48
Non
pierre65
Messagede gege_sens » 23 Fév 2015 10:51
Qu'est-ce qu'ils ont dans ce type de boitier TO3P ? Il faut une paire complémentaire...
