Ampli Marantz PM-550DC
Re: Ampli Marantz PM 550 DC
Messagede Mr_transparent » 23 Fév 2015 14:47
gege_sens a écrit:
Mr_transparent a écrit:Le BC327 devrait aller.
Oui, sa tension admissible est plus faible mais placé où il est, aucun risque, c'est bon.
Attention tout de même au brochage qui est différent, mais tu as l'habitude maintenant. :ruxx:
J'ai vu une tension admissible équivalente, à savoir 50v.. :headscratch: Pour le brochage oui, il faut le monter à l'envers et croiser B et C.
Messagede gege_sens » 23 Fév 2015 15:00
BC327 VCE0 = 45V
2SA733 VCE0 = 50V
Mais de toute façon, il est connecté entre B du driver et E du transistor de puissance donc 2xVbe + un peu dans la résistance de 0,33 ohms.( donc bien moins que 3V )
Messagede pierre65 » 23 Fév 2015 16:32
Encore merci de votre aide
Ils peuvent pas faire du standard :ic28: , merci Gege, j'ai pas le reflex de regarder les divers brochages .
FullSizeRender (21).jpg (75.85 Kio) Vu 4826 fois
FullSizeRender (22).jpg (149.51 Kio) Vu 4826 fois
FullSizeRender (23).jpg (106.87 Kio) Vu 4826 fois
Manque a souder les résistances de 1K ohms a la place des transistors sur émetteurs et bases
pierre65
Messagede pierre65 » 23 Fév 2015 17:05
Suite.
Monte des fusibles
Mise sous tension.
FullSizeRender (25).jpg (101.25 Kio) Vu 4820 fois
Le relais claque après quelques secondes.
Mesures des sorties, pas de charge et pas de signal en entrée.
Droite.
FullSizeRender (26).jpg (104.63 Kio) Vu 4820 fois
Gauche.
FullSizeRender (27).jpg (114.01 Kio) Vu 4820 fois
Pour le coup une vieille enceinte en sortie sur la voie de droite, une source avec le téléphone.
Elle chante !
FullSizeRender (31).jpg (111.5 Kio) Vu 4820 fois
Pour le coup branchement de la source sur la voie gauche qui n'a pas de transistors de puissances ( resistances de 1K ohms ) et pas de charge en sortie .
FullSizeRender (29).jpg (105.63 Kio) Vu 4820 fois
Le vumètre joue ! Manque les transistors pour quelle chante ..
pierre65
Messagede gege_sens » 23 Fév 2015 17:49
Tout ça, c'est plutôt bon signe. Mais attendons d'avoir tout remonté pour crier victoire. :monpote:
Messagede pierre65 » 23 Fév 2015 17:59
gege_sens a écrit:Tout ça, c'est plutôt bon signe. Mais attendons d'avoir tout remonté pour crier victoire. :monpote:
Tu as effectivement raison !
Pour le moment la voie de droite fonctionne depuis une bonne heure a volume normal .. nous pouvons conclure quelle fonctionne parfaitement, la température du dissipateur est a 25° :yes:
FullSizeRender (35).jpg (48.82 Kio) Vu 4812 fois
pierre65
Messagede pierre65 » 10 Mar 2015 12:58
Transistors reçus !
Je monte début d apm ....
Et mise sous tension .
pierre65
Messagede pierre65 » 10 Mar 2015 17:17
Montage des transistors :
2SC2681 NPN contre des 2STC5242
2SA1141 PNP contre des 2STA1962
Mise sous tension, le relais claque, la voie de droite fonctionne toujours, la voie de gauche fonctionne mais avec un son saturé :scratch2:
Cette saturation est sur tout les modes Aux Tuner etc...de même que sur le sélecteur des HP 1 ou 2
La source est le téléphone .
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Mar 2015 17:45
Salut Pierre,
Bon ben, il va falloir sortir le multimètre et prendre les tensions sur les transistors de puissance et les drivers ( pour commencer )
Messagede pierre65 » 11 Mar 2015 22:23
Beaucoup de boulot et pas facille de pouvoir avancer sur l ampli !
Donc les prochaines mesures seront faites dimanche !
Merci pour votre soutien
pierre65
Messagede pierre65 » 16 Mar 2015 16:27
gege_sens a écrit:Salut Pierre,
Après quelques petits dopants, nous allons poser les mains dans l ampli !
Pour les prises de mesures des divers transistors, je prends la masse sur le châssis ?
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Mar 2015 16:33
pierre65 a écrit:Après quelques petits dopants, nous allons poser les mains dans l ampli !
Plutôt sur la borne '-' des HP, le châssis n'est pas toujours relié directement à la masse electrique.
Re: Ampli Marantz PM-550DC
Messagede pierre65 » 16 Mar 2015 17:16
Ok borne - des HP
Transistors puissances:
2STA1962 ex 2SA1141
B = -9.4mV
C = -45.5V
E = +3.4mV
2STC5242 ex 2SC2681
B = -16.28V
C = +46.1V
E = +3.4mV
Drivers
Q721
B = -18.6V
C = -45.8V
E = -19V
Q719
B = -15.8V
C = +45.4V
E = -16.3V
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Mar 2015 18:26
Les transistors ont l'air bons mais les tensions sont décalées vers le négatif.
Peux tu mesurer les 3 pattes de Q701 et Q703
Messagede pierre65 » 16 Mar 2015 19:00
Q703
B = -0.58V
C = +44.9V
E = -0.8mV
Q701
B = -0.58V
C = +24V
E = +2.2mV
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Mar 2015 19:06
Hum, il y a un problème vers Q701. Combien sur les 3 pattes de Q711 ? Et puis tant qu'on y est sur Q713
Messagede pierre65 » 16 Mar 2015 19:22
Q711
B = +43.2V
C = -0.1mV
E = +43.2V
Q713
B = +44.5V
C = -15.82V
E = +43.2V
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Mar 2015 19:32
pierre65 a écrit:Q711
B = +43.2V
C = -0.1mV
E = +43.2V
Q713
B = +44.5V
C = -15.82V
E = +43.2V
Bizarre : Tu avais 24V sur le collecteur de Q701 et tu as 43,2V sur la base de Q711 et pourtant c'est relié. :scratch2:
Messagede pierre65 » 16 Mar 2015 19:39
Je viens de reprendre Q701, nous avons 42.9V que comprendre ?
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Mar 2015 19:41
pierre65 a écrit:Je viens de reprendre Q701, nous avons 42.9V que comprendre ?
Dans quel état sont les soudures ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
