Ampli Marantz PM-550DC
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 13:45
Apres la petite récupération de ce petit ampli en panne, je me décide pour le réparer ...
Ayant pas encore mes bons yeux pour démonter la mécanique du lecteur CD Alpine 7100, j'ouvre ce petit sujet :ruxx:
Espère que cela ne sera pas la même histoire que pour le SPEC4 :ic30:
L'ancien proprio en écoute a entendu comme un coup de fusil dans les enceintes .. :isofouet:
Puis plus rien !
Apres un petit contrôle, fusible alim HS ( les 3 autres dans le châssis sont bon )
FullSizeRender (19).jpg (81.6 Kio) Vu 5852 fois
Démontage des 3 fusibles et du gros pont de diodes pour contrôler l'alimentation .
FullSizeRender (29).jpg (128.55 Kio) Vu 5852 fois
FullSizeRender (25).jpg (137.86 Kio) Vu 5852 fois
Contrôle des diodes qui elles sont bonnes !
Remontage des diodes et mise sous tension sans les 3 fusibles, un d'eux a servi a remplacer celui de l'alim ( ayant pas ce model ), mise sous tension, le fusible tient !
Donc nous pouvons dire que l'alimentation est ok.
Contrôle de ces transistors de puissances.
FullSizeRender (28).jpg (165.27 Kio) Vu 5852 fois
les deux semblent avoir un coup de chaud, démontage et contrôle ils sont eux 2 bien HS !
FullSizeRender (24).jpg (137.59 Kio) Vu 5852 fois
Dépose également de ces 2 transistors pour les contrôler, ils sont ok ! ( Bizarrement j'ai comme l'impression de retrouver des similitudes avec le Pioneer )
FullSizeRender (26).jpg (198.8 Kio) Vu 5852 fois
FullSizeRender (27).jpg (111.26 Kio) Vu 5852 fois
Pour le coup, montage des 3 fusibles et mise sous tension avec les 4 transistors démonté mais avec un petit fusible de 630mA contre 1.5A, mise sous tension par curiosité et la le fusible a :isofouet: était il trop petit ... :scratch2:
pierre65
Re: Ampli Marantz PM 550 DC
Messagede Mr_transparent » 20 Fév 2015 14:17
Tu dois avoir deux autres transistors (drivers) C2824 et A1184 il faut les vérifier aussi.
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 14:48
Mr_transparent a écrit:Tu dois avoir deux autres transistors (drivers) C2824 et A1184 il faut les vérifier aussi.
Tu as raison il y a bien deux autres transistors sur l'autre voie de droite !
La voie qui a les transistors de puissances HS est la gauche .
Le haut de la photo est la voie de droite et donc le bas lui est la voie de gauche .
FullSizeRender (24).jpg (141.98 Kio) Vu 5831 fois
Voie droite.
FullSizeRender (29).jpg (176.41 Kio) Vu 5831 fois
la gauche qui est déposé et qui sont bon .
FullSizeRender (30).jpg (166.66 Kio) Vu 5831 fois
Je démonte le coté droit et je les contrôles.
pierre65
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 15:16
Alors après démontage de ces deux drivers de la voie de droite, contrôles, ils sont ok !
FullSizeRender (25).jpg (121.94 Kio) Vu 5827 fois
pierre65
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 15:52
L'ampli a déjà subit une réparation, je présume que la voie de droite a était réparé, quelques petits détails démontrent une petite investigation .
Je vais suivre une petite piste qui semble être déjà vue par l'ancien SAV ..
Quelques coups de crayons sont sur la carte voir photos .
FullSizeRender (27).jpg (138.3 Kio) Vu 5821 fois
Ces coups de crayons correspondent a ces 2 transistors .
FullSizeRender (22).jpg (181.26 Kio) Vu 5821 fois
FullSizeRender (25).jpg (131.8 Kio) Vu 5821 fois
Je vais démonter ces deux transistors et les contrôler .
pierre65
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 16:14
Suite.
Celui la est HS !
FullSizeRender (24).jpg (137.73 Kio) Vu 5819 fois
De même que ces deux transistors .
FullSizeRender (28).jpg (140.91 Kio) Vu 5819 fois
Pensez vous que ces trois pièces sont courantes ? Merci.
pierre65
Messagede cristobool » 20 Fév 2015 16:48
cristobool
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 17:22
Merci pour tes liens, recherches, actuellement un petit établissement ou je prends mes composants est dans mon secteur, le problème quant il y a des produits avec des ref particulières, il ne m'est pas possible de les avoirs ! Quant les composants sont standards ils les ont, voila pourquoi je pose cette question afin de savoir si ces transistors sont des produits courants :monpote:
pierre65
Messagede Mr_transparent » 20 Fév 2015 17:35
Toute façon vu les soudures des transistors de sortie c'était évident que ça avait déjà été bricolé. Sinon le SA733 qui est HS c'est côté droit ou gauche?
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 17:40
Mr_transparent a écrit:Toute façon vu les soudures des transistors de sortie c'était évident que ça avait déjà été bricolé. Sinon le SA733 qui est HS c'est côté droit ou gauche?
Il est du coté Gauche, la ou les transistors de puissances sont HS !
pierre65
Messagede Mr_transparent » 20 Fév 2015 17:44
Si je résume tu as bien les 4 transistors de puissance HS non ?
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 17:46
Non que les deux de la voie de gauche !
La voie de droite est ok, et présume que la totalité de cette voie est bonne ..
pierre65
Messagede Mr_transparent » 20 Fév 2015 17:50
pierre65 a écrit:Non que les deux de la voie de gauche !
Tu as donc dis deux fois que les transistors de sortie étaient HS d'où ma confusion :ic30:
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 17:57
désolé, je m'exprime mal :alzheimer:
Donc oui la voie de gauche est HS, ces 2 transistors de puissances et le petit A737 :isofouet: . Pour le moment suite aux diverses recherches ..
La voie de droite est ok, enfin tout les contrôles transistors étaient bons !
pierre65
Messagede Mr_transparent » 20 Fév 2015 18:09
Vu que C945 est bon et qu'il travaille en liaison avec le A733 (et non pas 737 comme tu as écrit :gapteeth: ), je pense au vu du schéma et des photos, et étant donné qu'il n'y a pas d'autres dégats proches, qu'avec un peu de chance en changeant les trois transistors HS (A733+ les deux de puissance) l'ampli retrouve de la voie...Rien est sûr mais bon, il n'y a rien d'autre de cramé autour et la panne semble logique..
Reste à savoir pourquoi ça à pété, mais comme j'ai du mal à croire que les transistors de puissance aient sautés tous seuls....
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 18:16
Je l’espère ! :icon_pray:
Prochaine étape faire les sources !
Assortiment de fusibles et les transistors ..
pierre65
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 18:31
FullSizeRender (19).jpg (123.92 Kio) Vu 5778 fois
FullSizeRender (20).jpg (136.99 Kio) Vu 5778 fois
Je pense que tu as la réponse a t'as question, il y avait plus de graisse sur ces transistors..ont ils eux un coups de chaud :scratch2:
Vu que C945 est bon et qu'il travaille en liaison avec le A733 (et non pas 737 comme tu as écrit :gapteeth: ).
Je suis parti la dessus en cherchant dans ma petite réserve des transistors ( quelques 337 en stock ) :ti-e-bet-morrrrice:
pierre65
Messagede cristobool » 20 Fév 2015 19:01
tiens nous au jus mais je sens que ça va être plus rapide que sur le spec 4 comme réparation :icon_smoke:
PS: ça m'agace de voir défiler des amplis de plus de 30 ans avec des pâtes thermiques d'origine :screwy:
cristobool
Messagede pierre65 » 20 Fév 2015 19:08
cristobool a écrit:tiens nous au jus mais je sens que ça va être plus rapide que sur le spec 4 comme réparation :icon_smoke:
Je pense que je vais également démonter les deux autres transistors de la voie de droite afin de les nettoyer et de les regraisser, cela ne lui fera pas de mal !
pierre65
Messagede Mr_transparent » 20 Fév 2015 19:59
Vérifies aussi surtout les mica isolants !
