Ampli Marantz PM 63, pas de son
Messagede willou » 13 Déc 2011 18:52
J'ai récupéré un ampli qui s'allumait mais aucun son n'en sortait. j'avais relier un lecteur CD sur l'entrée portant le même non. En le reliant sur l'entrée "tuner", l'ampli fonctionnait. Puis d'un coup, plus de son sur cette entrée. Plus aucune entrée ne donne de son.
Par contre, lorsque je positionne le réglage de volume au maximum, on entends un tout petit peut la musique.
Avez-vous une idée de la source du problème ?
willou
Re: Ampli Marantz PM 63, pas de son
Messagede Tarentule50 » 13 Déc 2011 19:03
le bouton rec selector est bien sur off ?
et regarde aussi les boutons "sources direct" et "muting"
Messagede david29290 » 14 Déc 2011 10:02
et au casque, ça donne quoi?
Messagede Tichu » 14 Déc 2011 10:17
Il faut commencer par vérifier les alimentations +18 Volt et -18 Volt.
Messagede willou » 14 Déc 2011 13:11
tarentule50 a écrit:le bouton rec selector est bien sur off ?
oui, le bouton rec est bien sur off. la manipulation de source direct et muting ne change rien.
willou
Messagede willou » 14 Déc 2011 13:17
david29290 a écrit:et au casque, ça donne quoi?
comme je le pensais, il n'y a rien de plus sur la sortie casque. J'ai oublié de préciser que les relais montent et qu'en sortie de transistor de puissance il y a que quelques mV, donc, côté Amplification ça à l'air OK
willou
Messagede willou » 14 Déc 2011 13:22
Tichu a écrit:Il faut commencer par vérifier les alimentations +18 Volt et -18 Volt.
Je viens de vérifier, les + et - 18 volts sont présent en sortie des régulateurs.
J'avoue qe cet ampli est un poil plus complexe que les autres que j'ai déjà réparé. Ils n'avaient pas de selecteur d'entrée par circuit intégré.
Il y a quand même du son mais très très faiblement, que se soit sur la sortie casque ou les sorties enceintes et quelque soit la source selectionnée.
willou
Messagede Tichu » 14 Déc 2011 13:28
As tu la possibilite de brancher la sortie "TAPE OUT" sur un autre ampli ?
Messagede willou » 14 Déc 2011 15:15
test effectué à l'instant.
pas un son ne sort en utilisant un autre ampli branché sur le TAPE OUT ou DCC OUT
ça veux dire que ça se passe au niveau de la selection de source ? ça expliquerait pourquoi ça fonctionnait uniquement sur Tuner et pas sur les autres entrées.
willou
Messagede Tichu » 14 Déc 2011 15:29
Oui, c'est aussi pour ca que je t'ai demande de verifier les alim +/- 18V.
Il est possible que le chip de selection de source soit HS.
Ou alors, il est bloque sur une source: as tu essaye toutes les entrees ?
Messagede willou » 14 Déc 2011 15:37
Tichu a écrit:Oui, c'est aussi pour ca que je t'ai demande de verifier les alim +/- 18V.
au dépars, j'ai essayé uniquement "CD". Comme rien n'en sortait, j'ai essayé "Tuner" qui donnait du son. Lorsqu'au niveau "Tuner" ça ne fonctionnait plus, j'ai essayé les autres, en vainc.
ça doit être rare une panne de ce genre de circuit intégré, non ?
willou
Messagede Tichu » 14 Déc 2011 15:59
Les chips "intelligents" dans la HiFi, c'est comme dans les voitures: c'est le MAL !!!!
Messagede willou » 15 Déc 2011 10:20
je vais jeter un oeil dessus, le réparrer et le revendre. c'est pas mon type d'ampli
willou
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:23
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Google [Bot] et 37 invités
