Ampli Marantz PM450
Ampli Marantz PM450
Messagede dadapinpin » 13 Sep 2011 13:36
je dispose d'un ampli Marantz PM450, bonne qualité pour un ampli ancien.
Seulement j'ai quand même un problème avec, une seule voie fonctionne, j'ai identifié l'origine du problème comme étant un pb de contact au niveau du commutateur d'entrée (permutation entre tuner, phono et aux).
Ce commutateur est soudé sur un circuit imprimé et ne semble pas être aisé à changer.
Quelqu'un peut-il me dire s'il est possible de changer ce commutateur, d'abord en trouver un et ensuite le changer.
D'avance merci
Dadapinpin
dadapinpin
Re: Ampli Marantz PM450
Messagede david29290 » 13 Sep 2011 15:30
Bonjour Dadapinpin
sois le bienvenue sur ce forum
si j'etais toi je le démonterai et passerai un coup (bon) de bombe contact KF. N'hesite pas a bien le remplir et l'actionner en meme temps.
Je pense que tu peux également faire la meme chose pour tous les autres :thumbsup:
Tiens nous au courant
David
Messagede dadapinpin » 15 Sep 2011 14:39
bonjour david29290,
merci de ce conseil, j'ai tenté l'alcool à 90 mais ça n'a rien donné (vieux conseil que j'avais gardé d'un féru de radio des années 80 et qui utilisait l'alcool à 90 pour des pb de contact), je vais essayer la bombe contact et vous tiendrai informé du résultat.
dadapinpin
Messagede Chambi95 » 15 Sep 2011 15:24
Il faut vraiment prendre du F2 de chez KF
Il faudra jeter un coup d'oeil sur les pistes du circuit imprimé, voir s'il n'y a pas une coupure.
Chambi95
Messagede dadapinpin » 27 Sep 2011 16:19
bonjour david29290 et chambi95,
me suis procuré la bombe spéciale contacts F2 de chez KF, effet génial le commutateur est reparti comme au premier jour, j'en ai également profité pour passer un coup de bombe sur les autres potentiomètres et commutateurs, tous les petits crachotements apparus avec le temps et l'usage ont disparu.
merci encore.
dadapinpin
dadapinpin
Messagede Chambi95 » 27 Sep 2011 16:43
Super il est reparti pour un tour !
Un dernier conseil sur un ampli "ancien" : redonner un petit coup de tournevis (sans excès) sur tout ce qui se visse : Transistors de puissance sur leur radiateur, circuit imprimé sur son chassis, transfo sur le chassis, cosses de masses......
Chambi95
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 17:33
