Ampli Nad 3220PE
Ampli Nad 3220PE
Messagede jclfor » 12 Mar 2011 22:25
J'ai changé tous les condensateurs chimiques (51) de mon vieil ampli Nad 3220PE, ainsi que son potentiomètre et les prises HP (marre de brancher en aveugle les prises à pinces). Pour cela, j'ai tout démonté et ai bien brassé le circuit imprimé accroché à son transfo comme un boulet.
Tout le travail de dessoudage et soudage s'est bien passé: je suis habitué à bricoler mon ampli à tubes même si mes connaissances en électronique sont très limitées.
Mais depuis le remontage, l'ampli ne fonctionne plus. J'ai donc demandé au forum les schémas techniques que j'ai reçus et qui correspondent exactement à mon ampli. Mais cela ne m'aide pas beaucoup car je ne sais pas comment localiser le problème.
Voila quelques points que j'ai constatés:
Il y a du courant dans toutes les sorties transfo, donc le transfo fonctionne.
Les voltages en sortie alimentation sont tous supérieurs aux données du schéma.
Il y a un courant continu sur les sorties HP: 13VDC à la dernière mesure, valeur qui a déjà varié.
A priori, les diodes fonctionnent.
J'ai vérifié le sens d'installation des condensateurs polarisés et aucun problème apparent ne me permet de trouver la panne.
Voilà, je suis coincé et je ne sais plus comment m'en sortir. Alors, je serai très heureux si quelqu'un pouvait me conseillé mais je sais que ce n'est pas facile à distance.
Cordialement,
Jclfor
jclfor
Re: Ampli Nad 3220PE
Messagede 2xtreme » 12 Mar 2011 22:29
Il faut revoir le cablage de l'alimentation, du transfo.
2xtreme
Messagede Tichu » 13 Mar 2011 01:13
Mesure la tension entre chaque pattes des transistors de sortie et la masse.
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 09:17
