Ampli NAD 3225PE
Ampli NAD 3225PE
Messagede edalin » 03 Juin 2012 17:26
mon ampli NAD 3225PE commence à faire des caprices. Lors de l'écoute des Nocturnes de CHOPIN (OPUS N°9), je me suis rendu compte d'un son très métallique au niveau des aiguës, une sorte de grésillement, et ceci seulement sur mon HP voie droite (Rega RS5).
- J'ai écouté le CD sur un autre système, il n'est pas en cause.
- J'ai démonté l'ampli qui avait besoin de se faire dépoussiérer. Recablage de la source + HP, c'est mieux mais le bruit persiste.
- Basculement des HP voie droite, voie gauche, l'écoute est améliorée mais ce bruit métallique se fait toujours entendre un petit peu.
Pensez-vous que l'utilisation d'une bombe de contact sur le circuit imprimé et ces composants est une bonne chose ?
J'ai demandé sur ce Forum le schéma de cet ampli sur un autre Topic.
Auriez-vous une idée ?
edalin
Re: Ampli NAD 3225PE
Messagede gege_sens » 03 Juin 2012 17:53
La bombe à contact, ce n'est pas pour le circuit imprimé, c'est pour nettoyer les contacts glissants et ça pourra peut-être résoudre ton problème:
Sélecteurs d'entrées, commutateurs, switchs divers (mono/stéreo, loudness, monitor....) et également à l'intérieur des potentiomètres ( volume, balance, graves aigus...)
Il faut essayer de faire pénétrer le produit à l’intérieur de ces composants (ce n'est pas toujours facile) et de les manœuvrer plusieurs fois
Messagede edalin » 03 Juin 2012 18:14
Merci, je vais essayer.
Connaissez vous une marque particulière pour ce genre de produit ?
Je crois que je vais devoir le mettre en pièces détachées et le nettoyer à fond.
Comment reconnaître des soudures qui pourraient être défectueuses ?
edalin
Messagede gege_sens » 03 Juin 2012 18:36
Un produit tel que KF F2 par exemple assez facile à trouver dans les boutiques spécialisées. On peut espérer que ça ira mieux après un bon décapage des contacts.
Un bon nettoyage est toujours le bienvenu mais attention avec douceur ...
La qualité des soudures n'est pour le moment pas en cause.
Messagede edalin » 03 Juin 2012 18:43
OK, j'essaye d'effectuer cette manip au plus vite et vous tiens au courant...
Merci encore.
edalin
Messagede stan » 03 Juin 2012 18:54
Merci de poster au bonne endroit!
Je déplace.
Messagede gege_sens » 03 Juin 2012 19:05
J'avais remarqué et je m'attendais à une intervention d'un modérateur :monpote:
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:48
