Ampli Philips 22RH561.
Messagede freddie75015 » 09 Nov 2011 16:13
Bonjour !
J'ai un ampli Philips 561 de 1975. Il fonctinne à merveille sauf qu'il claque dans les enceintes à la mise hors tension. Et enocore, pas tout le temps ! J'avais le même problème quand, adolescent, j'appuyais sur le bouton ON-OFF de mon GF 660 ! Il paraît que c'est un problème de condensateurs qui se déchargent et qu'on peut éviter cela en plaçant une capacité en parallèle, bla, bla bla... Bref, Help !!! Merci infiniment pour votre aide !
freddie75015
Re: Ampli Philips 22RH561.
Messagede oldmarantz » 09 Nov 2011 16:35
Il faut soit installer une tempo par relais sur la sortie HP (un kit tout fait chez Velleman (kit K4700) permet de faire cela)
soit bricoler une tempo électronique, je laisse Tichu qui est un expert là dedans te présenter ça... :monpote:
Messagede freddie75015 » 10 Nov 2011 12:01
Merci pour l'info sur le kit Velleman ! Y a-t-il un distributeur de ce kit sur la France ?
freddie75015
Messagede oldmarantz » 10 Nov 2011 12:19
Selectronic le vend mais il doit bien y avoir d'autres revendeurs, Google est ton ami...!
Messagede Tichu » 10 Nov 2011 12:31
Messagede freddie75015 » 10 Nov 2011 14:04
Que demander de plus ? Merci beaucoup !
freddie75015
Messagede Tichu » 10 Nov 2011 14:46
Attention quand meme:
1) c'est un kit a monter (il te faut un fer a souder au minimum)
2) il faut alimenter la carte avec une tensions de 12 a 15Volts.
3) il y a d'autres fournisseurs du meme genre (je ne suis pas lie a ce vendeur)
Messagede ICL8038 » 11 Nov 2011 02:23
inutile de commander un kit tempo, l'ajout d'une capacité de 10 à 100nF entre les deux contacts du bouton OFF/ON est suffisant. Prendre un condo 250 à 400V alternatif MKT classe X2.
ICL8038
Messagede Tichu » 11 Nov 2011 09:02
ICL8038 a écrit:Bonjour,
Ca n'a pas le même effet du tout.
Messagede alayn91 » 11 Nov 2011 11:44
De toute manière, cet ampli possède un condo de liaison entre les transistors de puissance et le bornier HP.
Donc, il faut que ce condo se charge à la mise en route de l'ampli et se décharge à son arrèt.
Donc, ça "plop" plus ou moins fort.
Il n'y a pas de solution radicale.
OU bien, j'aimerai la connaitre.
Messagede doum » 11 Nov 2011 11:56
Si tu montes un kit e temporisation, avec une résistance de 8 Ohms sur le contact NO (contact ouvert quand le relais est sous tension) du relais, ça fonctionne.
Quand le relais est ouvert, la résistance est à la place du HP.
Messagede roland60 » 11 Nov 2011 17:25
doum a écrit:Si tu montes un kit e temporisation, avec une résistance de 8 Ohms sur le contact NO (contact ouvert quand le relais est sous tension) du relais, ça fonctionne.
+1 :jap:
roland60
Messagede doum » 11 Nov 2011 18:10
C'est toi qui m'a confié cette astuce, pour les 545. :hello: :thumbsup:
Messagede ICL8038 » 11 Nov 2011 18:11
Oui c'est exact, je n'avais pas bien lu...
- dans le cas où un plop se fait entendre à l'extinction, mais de façon bien synchrone avec l' A/M, c'est effectivement la décharge du condo de liaison HP. Il faut et il suffit de mettre un relais temporisé à la mise ne route et ça marche (et non temporisé à l'arrêt of course). Le kit ci-dessus doit répondre à ces exigences.
- dans le cas où le plop (d'ailleurs c'est pas le même bruit : dans ce cas c'est plus "sec") se fait entendre exactement en même temps que toute action sur A/M, c'est que l'antiparasitage est déficient ou mal fait au niveau de ce contact, et il faut alors mettre un condo en // sur les contacts.
ICL8038
Messagede roland60 » 11 Nov 2011 18:12
doum a écrit:C'est toi qui m'a confié cette astuce, pour les 545. :hello: :thumbsup:
Salut Doum :hello:
roland60
Messagede freddie75015 » 14 Nov 2011 14:19
Merci de votre intérèt à tous !
Pour préciser les choses, le claquement se fait entendre à l'extinction de l'ampli, uniquement. Et encore, pas toujours ! Son intensité est relativement peu élevée mais parfois un peu plus....
Si cela peut vous aider...
freddie75015
Messagede ICL8038 » 15 Nov 2011 15:29
dans ce cas le kit de tempo ne servira à rien, ou alors il faudrait faire un système plus complexe avec déconnexion des HP puis arrêt de l'alim (via le kit tempo)
Essaie déjà le condo antiparasitage en // sur les contacts de l'inter A/M. Si tu n'es pas sûr de toi fais une photo des broches de l'inter, je t'indiquerai où il faut souder.
Emmanuel
ICL8038
Messagede freddie75015 » 05 Déc 2012 14:42
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous au sujet du claquement, plus ou moins fort, que cet ampli produit lors de son extinction.
Je me suis aperçu du phénomène suivant :
Un matin, un peu en retard, j'ai éteint la chaîne via l'interrupteur mural. Le claquement ne s'est pas manifesté comme un esprit frappeur mais en faisant un petit "boum" dans les enceintes. Je constate ce "boum à chaque fois que j'éteins via l'inter mural.
Bien sûr, entre temps, j'appuie sur les boutons on/off des appareils afin de les remettre en service normalement !
Qu'en pensez-vous ?
freddie75015
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:21
admin
Administrateur du site
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 73 invités
