Ampli Phonophone A1, réglages bias?
Messagede jojo62 » 09 Fév 2015 18:25
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire comment vérifier(retoucher) les réglages de l'Ampli Phonophone A1 svp?
35 ans et un son superbe! Mais radiateur (face avant en fait) excessivement brulant en à peine 1 h d'écoute très modérée.
De plus je souhaite remplacer les condo chimiques. Donc une vérif des réglages bias serait salutaire.
Où mesurer et quelles valeurs?
Merci d'avance :jap:
jojo62
Re: Ampli Phonophone A1, réglages bias?
Messagede alayn91 » 09 Fév 2015 20:28
Vu l'absence d'info sur le net, il va falloir mettre des photos du dehors et du dedans de l'ampli.
Messagede jojo62 » 11 Fév 2015 18:32
2015-02-11 17.28.47.jpg (294.35 Kio) Vu 2459 fois
2015-02-11 17.28.08.jpg (221.09 Kio) Vu 2459 fois
Bonjour.
Ok, voici les photos. Mais je vois pas en quoi elles peuvent servir pour avoir des chiffres des réglages...mais bon ça permettra de reconnaitre l'Ampli. Si seulement j'avais le schéma du circuit...
jojo62
Messagede oldmarantz » 11 Fév 2015 21:31
2 solutions pour mesurer le courant de repos, soit mesurer aux bornes des résistances d'émetteurs (les grosses vertes près du radiateur) la tension et avec la valeur de la R en déduire le courant de repos.
soit placé un ampèremètre à la place d'un fusible et mesurer le courant débité pour chaque canal...
tout cela sans modulation bien entendu.
il y a 2 potentiomètres par canal l'un doit régler le courant de repos, l'autre l'offset sans doute, par contre qui fait quoi, la difficile de répondre à distance mais cela n' ai pas être bien sorcier de trouver...
Messagede michel29 » 11 Fév 2015 21:35
les transistors de puissance sont d'origine ?
Messagede alcha » 12 Fév 2015 00:03
si le circuit imprimé reflète le schéma, les résistances variables du haut, à côté des fusibles devraient correspondre à l'offset, et celles situées dans le milieu du circuit seraient le réglage du courant de repos.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede gege_sens » 12 Fév 2015 08:39
Le peu d'informations que l'on trouve sur le net semblent indiquer qu'il s'agit d'un ampli 2x15W en classe A. Ce n'est donc pas étonnant que le radiateur soit chaud...
Messagede Tichu » 12 Fév 2015 09:12
Non, ce n'est pas un ampli Classe A.
C'est un classe AB classique.
Messagede jojo62 » 18 Fév 2015 22:25
michel29 a écrit:les transistors de puissance sont d'origine ?
Oui, ils sont d'origine.
jojo62
Messagede jean-loup » 18 Fév 2015 22:54
n'hesites pas a contacter Jc Tornior via hificables ( c'est le concepteur de phonophone )
il m'avait donné un mode opératoire,
je ne sais plus ou je l'ai mis mais il répond généralement
jean-loup
Messagede jojo62 » 19 Fév 2015 13:31
jean-loup a écrit:n'hesites pas a contacter Jc Tornior via hificables ( c'est le concepteur de phonophone )
Super cool, merci! je vais aller voir ça.
jojo62
