Ampli pioneer SA 606 une sortie gresille
Re: Ampli pioneer SA 606 une sortie gresille
Messagede Mecanocox » 27 Avr 2012 23:42
Salut Tichu alors 43.9V pour l'un et 43.3V pour l'autre...
Mecanocox
Messagede Mecanocox » 28 Avr 2012 00:53
re bon après re test toujours avec les 2 grosse résistances débranchées tout marche tu crois que ça viens du thyristor a coté des résistances ?
Mecanocox
Mecanocox
Messagede Tichu » 28 Avr 2012 11:38
Le thyristor n'est que le bras armé de la protection.
Il faudrait mesurer un peu pour comprendre.
As tu la tension aux bornes de C78 et de C77 ?
Messagede Mecanocox » 28 Avr 2012 15:24
Bon sauf si je me plante c77 et c78 ce sont bien les 2 condos que j'ai changés ? tension à leurs bornes 8.3 et 13.2 mV voila .....
Mecanocox
Messagede Tichu » 28 Avr 2012 17:39
Et aux bornes de R112 ???
Messagede Mecanocox » 28 Avr 2012 19:30
je t'ai remis des photos pour savoir si je prend les tensions au bon endroit... donc pour r112 quelques millivolts mais dit moi pour prendre les tensions je doit dessouder les composants ?
Mecanocox
Messagede Tichu » 28 Avr 2012 20:53
Non, prendre une tension, c'est appareil en marche bien sur.
Messagede Mecanocox » 28 Avr 2012 21:07
oui je prend bien mes tensions ampli en marche mais comme les 2 grosse résistances vertes sont débranchées aucun courant de leur arrive...
Mecanocox
Messagede Tichu » 28 Avr 2012 21:42
Avec quelques milliVolts sur R112, le triac ne devrait pas se déclencher.
Tu peux monter une petite résistance entre 100k et 470K à la place des résistances vertes (toujours démontées).
Et prendre la tension entre ses bornes.
Messagede Mecanocox » 28 Avr 2012 22:08
bon ok faut que je trouve ça... en tout cas en entrée au grosses vertes j'ai 44V a peu prés c'est normal ?
Mecanocox
Messagede Mecanocox » 28 Avr 2012 23:38
Aux bornes de la résistance de 100k en montage la tension est de 44.3V quelques mV pour les condos et pour R112 les 2 grosses vertes ont une résistance de 0.7ohm voila avec ce montage l'ampli marche
Mecanocox
Messagede Tichu » 29 Avr 2012 10:39
Si tu as bien monté la résistance de 100K en place des 2 grosses résistances vertes,
tu devrais trouver à mon avis 0V ou 80 V selon que le triac est amorcé ou pas.
40 Volts, c'est un peu bizarre et ca vient peut être du triac: à changer.
En tous cas, tu peux tourner comme ça, mais en sachant que la protection HP ne protège rien !
Messagede Mecanocox » 29 Avr 2012 17:50
Ok je m’absente une semaine donc changement de triac après je te tien au courant des le montage fait....cordialement
Mecanocox
Messagede Mecanocox » 11 Mai 2012 22:26
Bonsoir à tous triac remonté essais de l'ampli ..... il fonctionne a merveille plus de grésillement ni rien impec merci Tichu tu m'a bien aider...
Bon maintenant je me lance sur le nouveau bb que je viens de m'offrir un pioneer spec 1 en panne, moins simple comme conception a parement bon j'ai la doc et tout je cherche un peu sinon je crie a l'aide....
Mecanocox
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:10
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
