Ampli pioneer SA 606 une sortie gresille
Messagede Mecanocox » 20 Avr 2012 00:45
Bonjour à tous je fais appel a vos connaissance en électronique j'en ai quelque notion voila déjà serait' il possible de m'envoyer le lien pour la documentation technique pour un ampli pioneer sa 606 ? (merci d'avance) ensuite je vous expose mon problème je possède un ampli pioneer sa 606 depuis 6 mois jusque la il fonctionné bien puis d'un coup une sortie s'est mis a grésillé il me semble que son volume sonore est moins élevé j'ai bien entendu testé les câbles et les ai inversé au niveau branchement et le problème se répercute sur l'autre enceinte donc le soucis vien bien de l'ampli j'ai tenté un nettoyage des potar à la bombe spéciale composant idem puis testé ma source en raccordant mon instal sur un autre ampli et le problème à disparu donc c'est bien un soucis d'ampli j'aimerai bien sauvé mon p'tit sa 606 si vous avez des idées je suis preneur merci d'avance cordialement
Mecanocox
Re: Ampli pioneer SA 606 une sortie gresille
Messagede GUGANMO » 20 Avr 2012 11:44
Hello Mecanocox,
Pour la doc technique, fais une demande ici :
http://forum.vintage-audio-laser.com/doc-technique/
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede fildelo » 20 Avr 2012 12:03
Le schéma du sa-606 est en ligne sur eserviceinfo.com.
Pour les investigations, je laisse la parole aux spécialistes.
fildelo
Messagede DAKOTA » 20 Avr 2012 12:05
Mecanocox a écrit:Bonjour à tous je fais appel a vos connaissance en électronique j'en ai quelque notion voila déjà serait' il possible de m'envoyer le lien pour la documentation technique pour un ampli pioneer sa 606 ? (merci d'avance) ensuite je vous expose mon problème je possède un ampli pioneer sa 606 depuis 6 mois jusque la il fonctionné bien puis d'un coup une sortie s'est mis a grésillé il me semble que son volume sonore est moins élevé j'ai bien entendu testé les câbles et les ai inversé au niveau branchement et le problème se répercute sur l'autre enceinte donc le soucis vien bien de l'ampli j'ai tenté un nettoyage des potar à la bombe spéciale composant idem puis testé ma source en raccordant mon instal sur un autre ampli et le problème à disparu donc c'est bien un soucis d'ampli j'aimerai bien sauvé mon p'tit sa 606 si vous avez des idées je suis preneur merci d'avance cordialement
Vue l'age de l'ampli, faut savoir que les condo chimique séches, et que les transistors prennent de la puissance en vieillissant, et comme le Silicium n'est pas éternel, tu vois qu'il y a des tas de problémes possible, déjà savoir si c'est un grésillement, ou une ronflette ?
A voir aussi, des soudures séchent .
J'ai pas vue le 606, mais voici un lien, l'intérieur du 606 peut avoir un intérieur quasiment identique à un autre modéle de chez Pionner !.
http://www.vintageshifi.com/m700.html
Celà dit, il est préférable de faire un repére du prob, sans le shéma !
Ex dépanneur TV-HIFI .
J'ai mon petit atelier d'électronique chez moi, avec plus de 3000 références, mon passe temps, est l'électronique, et le Vintage .
DAKOTA
Messagede fildelo » 20 Avr 2012 14:48
ma méthode sauvage avec un écouteur ou casque sacrifié et des bouts de fil.
Connecter le négatif du jack de l'écouteur à la masse de l'ampli (fils et pinces crocodile ou pinces à linge).
Relier avec un autre fil l'extrémité du jack à une pointe (crayon de multimètre par exemple ou aiguille quelconque). Ce fil servira à sonder le signal audio sur le circuit de l'ampli. L'idéal est d'intercaler une résistance de quelques kilohms (mais je m'en passe :080: ).
Avec cet outil rudimentaire, je teste la qualité du signal audio depuis l'entrée de la source (aux), puis à travers le préampli pour déterminer la zone incriminée.
Si ça grésille déjà dans le circuit d'entrée, pas besoin d'aller plus loin. Sinon sonder dans le préampli côté voie incriminée. Etc. Avec cette méthode on trouve vite la zone qui pose problème.
Il faut bien sûr choisir les points judicieux sur le schéma avant de toucher au circuit imprimé.
Une fois la zone déterminée, j'achète la plupart des composants de la zone en version "premier prix" pour les condensateurs, en compatible au moins cher pour les transistors. Je peux ainsi tester des remplacements. .. Et ça remarche :icon_smoke:
Bonne aventure
fildelo
fildelo
Messagede Mecanocox » 20 Avr 2012 21:37
Merci pour le tuyau fidelo je vais tenter cette méthode mais je pense avoir trouvé le fautif un condo 6.3v 470µf est noirci sur le dessus je vais le changer , je vous tien au courant des résultats.... A++++
Mecanocox
Messagede fildelo » 20 Avr 2012 23:19
dans ce cas, achète en double pour remplacer sur les 2 canaux.
fildelo
Messagede Mecanocox » 22 Avr 2012 12:03
Voila les 2 condos changés et toujours le grésillement j'ai testé ta méthode fidelo mais le grésillement ne s’entend que lorsque que l'on met un peu les watts donc avec le casque modifié pas terrible donc je vais faire le même système sur une vielle enceinte mais avant faut que je me penche plus précisément sur les schéma elec car a voir comme ça je ne comprend pas trop le système ampli , pre-ampli... je vous tien au courant de mes recherches.....
Mecanocox
Messagede gege_sens » 22 Avr 2012 18:02
Tu dis avoir nettoyé le potentiomètre de volume, mais as tu nettoyé également le sélecteur d'entrées, le potentiomètre de balance, et la selection speaker A- speaker B ?
Ce grésillement est il variable en fonction de la position du potentiomètre de volume ?
GH
Messagede fildelo » 22 Avr 2012 20:41
Entre 2 estimations de sorties des bureaux de votes, j'ai enquêté sur tes transistors de puissance (au cas où le nettoyage des potards ne suffirais pas).
Si on parie pour un pb sur les transistors de puissance, pour trouver le coupable, sous réserve d'avis plus expérimenté, je vois 2 méthodes.
méthode 1 : déplacer l'un après l'autre ceux de la voie qui est bonne vers la mauvaise mais il y a risque d'en cramer un au fer à souder.
Il faut les déssouder puis les ressouder fixés au radiateur pour limiter le risque.
méthode 2 : remplacer un par un ceux de la voie grésillante par des neufs, identiques ou compatibles.
Je préconise la méthode 2 qui ne risque pas de détériorer en plus la voie encore valide et aboutit à une réparation immédiate si le test est concluant.
Ton SA 606 (alias SA 6700) a les mêmes tripodes de puissance que le Marantz 1090 ! D'autres ont déjà cherché des compatibles à moindre coût.
Voir http://www.hifiengine.com/manuals/marantz/1090.shtml
Chez Elecdif, il y a des 2SD718 et 2SB688... 5roros la paire, c'est toujours mieux que 40 pour des 2SD588/2SB618.
:icon_smoke:
fildelo
Messagede fildelo » 22 Avr 2012 21:06
Addundum
la plupart des compatibles sont en boitiers TO-3P (un trou de vis au dessus du boitier au lieu des 2 de part et d'autres à l'origine).
Mais le serrage avec contreplaque sur cet ampli doit permettre le remplacement sans problème.
Les vis serreront le transistor de chaque côté sans passer par le trou prévu (à moins de percer un troisième trou dans le radiateur).
Il faut acheter les isolateurs silicone qui vont avec les nouveaux transistors.
Fixation au radiateur
sa606 radiateur.jpg (83.13 Kio) Vu 7619 fois
fildelo
Messagede Mecanocox » 22 Avr 2012 23:36
Bonsoir et merci de s’intéresser à mon pb , gégé_sens l’intégralité des des potar et commande ont été nettoyés au désoxydant électrique pour l'histoire des transistor de puissance je pence que tu a raison Fidelo le pb s'accentue en augmentant le volume j'ai cherché sur la ligne aprés ceux ci el le problème est toujours présent....
Mecanocox
Messagede Mecanocox » 23 Avr 2012 00:31
Dicton du soir matériel inconnu touche a ton cul et un deuxième pour se rassurer c'est en forgent que l'on devient forgeront bon j'ai du faire une connerie car j'ai le fusible de puissance qui flash toute à l'heure en me baladant sur la piste de la voie qui grésille j'ai touché un autre composant juste a coté des transistors de puissance je ne sais pas trop ce que ça peu être je me dit que j'ai p'tetre cramé une diode de puissance ou pire bon je fais encore appel à votre expérience .......
Mecanocox
Messagede Tichu » 23 Avr 2012 08:16
J'ai déja remis en état un SA-606.
Les transistors d'origine se trouvent encore, mais a 25 euros le bout.
On peut monter des transistors récents.
J'ai choisi des boitiers TO-220, qui ont l'avantage d'avoir les pattes au même endroit, et donc de s'insérer directement dans les supports de la carte mère.
Et pour ton fusible qui flash, c'est probablement un de tes précieux transistors qui a rendu l'ame.
Messagede GUGANMO » 23 Avr 2012 13:42
Mecanocox a écrit:Dicton du soir matériel inconnu touche a ton cul et un deuxième pour se rassurer c'est en forgent que l'on devient forgeront bon j'ai du faire une connerie car j'ai le fusible de puissance qui flash toute à l'heure en me baladant sur la piste de la voie qui grésille j'ai touché un autre composant juste a coté des transistors de puissance je ne sais pas trop ce que ça peu être je me dit que j'ai p'tetre cramé une diode de puissance ou pire bon je fais encore appel à votre expérience .......
Courage ! Le forum est avec toi.
Cet ampli vaut le coup d'être retapé.
Suis les conseils de TIchu. :monpote:
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede Mecanocox » 24 Avr 2012 00:01
Vous inquiétez pas ça m’éclate de dépanner ce vieille ampli je teste mes diode une de passe pas ni dans un sens ni dans l'autre donc demain direction Electronaute une bonne adresse du composant de tout types en haute savoie .... je vous tien au jus....
Mecanocox
Messagede Mecanocox » 24 Avr 2012 19:20
Bon ce qui été cramé c'étais une resistance les gros sucre blanc sur la photo de Tichu je l'ai changé et en même temps mes transistors ou tripode de puissance ont été testées apparemment elle sont bons mais toujours le même problème des que j'allume le fusible flash je continue mais recherches ....
Mecanocox
Messagede Tichu » 24 Avr 2012 20:48
Si les transistors sont bons, vérifie donc les 4 diodes de redressement (D21, D22, D23, D24).
Messagede Mecanocox » 25 Avr 2012 00:03
Merci Tichu pour tes conseils avisés le pont de diode se trouve bien a droite des 2 grosse capa coté arriere de l'ampli ?
Mecanocox
Messagede Tichu » 25 Avr 2012 08:00
Mecanocox a écrit:Merci Tichu pour tes conseils avisés le pont de diode se trouve bien a droite des 2 grosse capa coté arriere de l'ampli ?
Oui, à coté des gros fils venant du transfo.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
