Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 12:39
pierre65 a écrit:Après quelques courses, manque juste un jeu de condensateurs qui est en commande .
diode D15 - XZ235 passe BZX85C22 ils avaient pas la BZX55C22 OUI, c'est OK
Transistors:
2SA893 passe 2N5551
2SC1890 passe 2N5401
NON
2SA893 passe 2N5401 (PNP)
2SC1890 passe 2N5551 (NPN)
2SB536 passe MJE15030
2SD381 passe MJE15031
NON PLUS
2SB536 passe MJE15031 (PNP)
2SD381 passe MJE15030 (NPN)
Condensateurs:
80V 47uf passe a 250V 47uf (c'est beaucoup 250V, il n'avait pas en 100V ?)
80V 100uf passe a 100V 100uf
manque C13 et C14 100V330uf qui sont en commande.
Je pense que les équivalents sont bon enfin je présume :scratch2:
si je me trompe pas le 2N5551 et 2N5401 ont pas les mêmes brochages.
Le brochage du 2N5551 est identique à celui du 2N5401 mais différent de la paire 2SA893/2SC1890
Que pense le patron ? :ruxx:
VOILA. :wave:
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 12:51
:hello: Gege et les autres.
Oups j'avais faut, merci de la correction .
J'ai pris également des transistors de puissances.
Il me manquait un MJ15024 et MJ15025.
Le MJ15024 il etait en stock donc la ok .
Le MJ15025 etait plus en stock a la place il ma donnait un MJ15023. Ne valait il pas que je prenne deux de la même ref ?
Pour le condensateur il n'avait pas grand chose, penses tu que cela n'est pas compatible? Pour le moment, je remonte l'ancien par précaution ?
pierre65
Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 13:31
pierre65 a écrit::hello: Gege et les autres.
Le MJ15023 est le complémentaire du MJ15022. 200V au lieu de 250V, les autres caractéristiques étant identiques, ça ne va pas poser de problème.
Non, c'est compatible, monte le neuf.
Messagede doum » 15 Déc 2014 14:32
Le problème est que le 250V risque d'être plus gros en taille que celui d'origine, non?
C'est dommage, j'en ai en stock des 47µF 100V, en Panasonic FC.
Sinon tu trouveras plus de choses chez Radiospares ou Farnell.
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 15:29
Paradoxalement le condensateur 250V est plus petit que celui d'origine! Mais tu as un commerce de composants ?
Je me demande si je ferais pas mieux de souder les transistors coté piste pour éviter de croiser les pattes ( collecteurs et bases ).
Cela serait plus simple de plus il y a largement la place. Que pensez vous de cela ?
Pieces d'origine le 2SC1890 et le 2SA893 ont:
1 = émetteur
2 = collecteur
3 = base
L’équivalent 2N5401 et le 2N5551 ont:
1 = émetteur
2 = base
3 = collecteur
pierre65
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 16:11
Avec des photos, cela donne ça. ( désolé pour la qualité, elles sont prises avec le tel )
Les schémas sont coté pistes.
Implantations des 2N5551 contre les 2SC1890
Implantations des 2N5401 contre les 2SA893
La il manquerait plus que la mise sous tension pour voir le résultat !
remonte des deux condensateurs 100V 330uf
pierre65
Messagede doum » 15 Déc 2014 17:02
pierre65 a écrit:Paradoxalement le condensateur 250V est plus petit que celui d'origine! Mais tu as un commerce de composants ?
Non, je me suis juste fait un petit stock à la maison.
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 17:50
Petit petit enfin tu sembles avoir du chois :icon_frenchy:
Les composants sont en places, j'ai presque envie de voir si cela tient sans les deux étages, blocs puissances !!
pierre65
Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 18:21
Il n'y a plus de court-circuit sur les entrées non régulées ? ( les pins 5 et 21 par rapport aux pins 4 et 20 )
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 18:22
Petit compte rendue !
Une bonne nouvelle, les fusibles tiennent ! J'ai donc bien du + et -88V environ en 5 et 21 qui alimente la carte.
En sortie de la carte j'ai du -68V sur 18 et 19, mais pas le +68V sur 2 et 3 :scratch2:
pierre65
Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 18:25
pierre65 a écrit:Petit compte rendue !
Y a t-il 22V aux bornes de la diode zener D14 ?
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 18:30
Non il y a absolument rien pas un volt
pierre65
Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 18:32
pierre65 a écrit:Non il y a absolument rien pas un volt
Et aux bornes de la capa C11 ?
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 18:34
Il y a 37V environ
pierre65
Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 18:36
pierre65 a écrit:Il y a 37V environ
Sur la base de Q26 ? ( par rapport à la masse )
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 18:41
3.5V
pierre65
Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 18:45
pierre65 a écrit:3.5V
Hors tension, regarde si D14 ( ou C32 ) ne serait pas en court-circuit . Il n'y a pas de court circuit en sorties 2 ou 3 par rapport à la masse ?
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 18:53
Démontage des deux pièces.
Tu as raison D14 est HS court circuit .
Le condensateur semble bon .
Quelle poisse !
Mais bon cela avance .
pierre65
Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 18:57
pierre65 a écrit:Démontage des deux pièces.
Quelle poisse !
Oui, ça commence à faire beaucoup...
Ça vient, lentement mais ça vient :ic11:
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 19:11
J'ai une Zener BZX85C20.
Penses tu quelle pourrait faire l'affaire ?
pierre65
