Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 19:16
pierre65 a écrit:J'ai une Zener BZX85C20.
Penses tu quelle pourrait faire l'affaire ?
Tu n'auras pas la bonne tension en sortie ou alors il faut retoucher le pont diviseur R25, R30. Dans un premier temps, tu peux la monter, on verra si la régulation de l'alim fonctionne.
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 19:23
J'ai une tension !
Pas énorme 25V
pierre65
Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 19:25
pierre65 a écrit:J'ai une tension !
Pas énorme 25V
Tu as bien 20V aux bornes de cette nouvelle zener ?
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 19:26
Demain j'irais prendre une BZX85C22 comme celle de ce matin !
pierre65
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 19:27
j'ai 12V a ces bornes
pierre65
Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 19:32
pierre65 a écrit:j'ai 12V a ces bornes
Avec 12V sur la zener, tu devrais trouver environ 35V en sortie. :scratch2:
En attendant, si tu veux t'amuser, tu peux inverser D14 et D15. :ic11:
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 19:45
Apres la diode n'est pas neuve.
Cela en serait il la cause ...
Demain je vais prendre une diode et nous verrons bien .
pierre65
Messagede gege_sens » 15 Déc 2014 19:46
pierre65 a écrit:Apres la diode n'est pas neuve.
Ok, bonne soirée :hello:
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 20:14
Merci Gege :thumbsup: de même .
Cela fait plaisir d'avoir franchi un cap de plus avec ton aide !
Sans quoi je suis certain qu'il serait parti en SAV, Je préfère faire un don que de le donner a un service technique !!
pierre65
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 11:24
:wave: L'équipe,
Voila après le remplacement de la diode Zener en question, la tension reste la meme 25V sur les bornes 2 et 3.
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 11:29
pierre65 a écrit::wave: L'équipe,
regarde si C7 ne serait pas en CC
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 11:33
il est bon .
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 11:42
pierre65 a écrit:il est bon .
Il y a bien 22V sur l'émetteur de Q3 ?
Combien y a t-il sur la base et son collecteur ?
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 11:49
A la base 21,7V
Collecteur 64,9V
Emetteur 22V environ
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 11:54
pierre65 a écrit:A la base 21,7V
Collecteur 64,9V
si tu as 64,9V sur le collecteur, tu devrais avoir 64,9 - 0,6 - 0,6 = 63,7V sur l'émetteur de Q1 donc en sortie... ou alors c'est mal câblé ou hs. :scratch2:
Regarde combien il y a sur la base de Q1 pour voir.
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 11:56
quelques photos .
Je pense être bon sur l’implantation des transistors, bien que je commence a me poser la question :scratch2:
pierre65
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 11:59
Sur la base de Q1 il y a environ 85V
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 12:00
pierre65 a écrit:quelques photos .
pour Q1, pas de problème, on ne peut pas se tromper, mais pour Q26, difficile de dire à partir des photos.
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 12:06
pierre65 a écrit:Sur la base de Q1 il y a environ 85V
Ça c'est le collecteur ( la patte du milieu et la partie métallique ) La base est la patte de droite sur ta photo 6919
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 12:23
Alors quant je regarde le transistor de face ( photo 6922 ) , la patte de droite j'ai 28,5V environ et 39V sur la patte de gauche
pierre65
