Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 12:38
pierre65 a écrit:Alors quant je regarde le transistor de face , la patte de droite j'ai 28,5V environ et 39V sur la patte de gauche
Sur le TO220, le transistor de puissance ?
Patte de droite : émetteur à 28,5V
Patte de gauche : base à 39V
C'est bien ça ?
Si c'est la cas... :kosmos:
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 12:50
Alors sur celui qui a le dissipateur Q1, nous avons bien ces tensions base 39V, émetteur 28.5V.
Donc il serait HS ?
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 12:53
pierre65 a écrit:Alors sur celui qui a le dissipateur Q1, nous avons bien ces tensions base 39V, émetteur 28.5V.
Donc il serait HS ?
avec + de 10V entre base et émetteur, il n'est pas en bonne santé...
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 13:00
Ok je viens d'inverser Q1 et Q7
Les tensions ont changé sur 2 et 3 ! Elles sont passé a 38V contre 25V donc il serait HS ?
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 13:10
pierre65 a écrit:Ok je viens d'inverser Q1 et Q7
Les sorties 2 et 3 sont déconnectées ?
Relève les tensions sur les 3 pattes de Q26 et de Q1.
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 13:23
Sur Q1 base 50V - collecteur 87.3V - émetteur 38V
Sur Q26 base 65V - collecteur 86V - émetteur 49.6V
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 13:34
pierre65 a écrit:Sur Q1 base 50V - collecteur 87.3V - émetteur 38V
Rien de bon la dedans :ic24:
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 13:57
:kzimir: Un truc de fou ...
pierre65
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 14:54
Pensant avoir fais une erreur, Je viens de recontrôler la position des transistors 2N5551 qui remplacent les 2SC1890 , la ok.
Pour éviter le croisement des pattes du collecteur et de la base, il sont soudé coté pistes et non coté des autres composants .
Mais bon il y a un truc qui me chiffonne ! Quant je contrôle les deux 2N5551 avec le metrix ( position logic ) fil rouge sur la base et fil noir sur collecteur puis sur emetteur il sonne !
Quant je fais le même contrôle mais sur la position des diodes du metrix , il affiche une valeur qui fait que varier .
Il y a t'il pas un problème ....? ( mesures transistors dessoudaient )
Je pense partir cherche une paire de 2N5551 et MJE15030 pour être tranquille .
Si il a autres choses qui pourraient donner la puce a l'oreille, hésitez pas .
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 15:18
pierre65 a écrit:Pensant avoir fais une erreur, Je viens de recontrôler la position des transistors 2N5551 qui remplacent les 2SC1890 , la ok.
La, on ne peux rien dire, on ne connait pas la tension appliquée dans ce cas.
C'est curieux, on doit en principe mesurer la tension de déchet des jonctions (diode) B-E et B-C qui est stable ( ça varie un peu avec la température )
Rien pour l'instant.
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 16:52
Je reviens juste de faire quelques courses . ( transistors résistances condensateurs ...)
Je remonte et mesures !
pierre65
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 17:33
Changement des transistors Q3 et Q26 par les 2N5551
Changement des transistors Q1 et Q7 par les MJE15030
Condensateurs C7 et C32
La tension a encore évoluait sur les bornes 2 et 3 ! Nous avons 42V environ
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 17:39
pierre65 a écrit:Changement des transistors Q3 et Q26 par les 2N5551
Alors, rebelote,
Tensions sur les 3 pattes de Q26 et Q1
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 17:50
Je pensais que tu avais déconnecté les sorties de cette carte mais sur les photos je vois toujours des fils branchés. S'il y a un pb sur les cartes amplis ( comme par exemple C1 et C2 100uF 80V ), pas étonnant que l'alim flanche
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 17:57
Alim carte sur point 5 nous sommes a 86V environ puisque des variations + ou - 1V .
Q1
Base 53V
Emetteur 41V
Collecteur 86V
Q26
Base 65V
Emetteur 53V
Collecteur 86V
Toutes ces mesures varies a + ou - 1V
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 18:04
pierre65 a écrit:Alim carte sur point 5 nous sommes a 86V environ puisque des variations + ou - 1V .
Q1
Base 53V
Emetteur 41V
Collecteur 86V
Q26
Base 65V
Emetteur 53V
Collecteur 86V
Il faut débrancher les points de sortie 2 et 3 de la carte.
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 18:14
Ces deux points partent sur la carte des étages puissances qui ne sont pas branché .
Je pourrais dessouder ces fils ...
Autre chose si cela aide, en manipulant la carte ou nous avons le problème, je me suis aperçu que Q1 est tiède avec le dissipateur et Q7 est totalement froid, de plus Q7 il a pas le dissipateur de chaleur .
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 18:26
pierre65 a écrit:Ces deux points partent sur la carte des étages puissances qui ne sont pas branché .
Les 2 cartes de puissances ne sont pas branchées ?
Il y a peut-être un problème de continuité de masse. Il faudrait relier le point 4 et le point 15 de cette carte alim. Et aussi connecter une capa chimique ( une dont tu disposes qui fasse au moins 80V, la valeur n'est pas très importante ) entre les points 2 et 4 ( dans le bon sens le + de la capa sur le point 2 )
Messagede pierre65 » 16 Déc 2014 18:31
Non elles sont pas branché !
J 'ai le vieux condo de 80V 100uf , pourrait il faire l'affaire ?
pierre65
Messagede gege_sens » 16 Déc 2014 18:37
pierre65 a écrit:Non elles sont pas branché !
s'il n'est pas en CC, oui.
