Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 12:34
pierre65 a écrit:Oui toutes les broches de la voie gauche sont rebranché, il y a que 20 et 22 qui ne le sont pas !
La voie droite n'est pas encore en place !
Pour sortir les 4 transistors de puissances je dois ressortir le bloc complet.
Si cela peut éviter de faire une bourde, je préfère redémontrer les transistors .
C'est préférable, et tu peux peut-être seulement débrancher les bases et émetteurs. C'est suffisant
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 12:41
Donc la je viens de monter la voie de droite sans les 4 transistors de puissance !
Branchement identique que la gauche sans les deux 20 et 22 toujours par crainte !
Au passage dépose de la gauche pour démonter les transistors !
mise sous tension, cela semble toujours bon.
Reprise des tensions qui elles reste identiques !!
pierre65
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 12:49
pierre65 a écrit:Donc la je viens de monter la voie de droite sans les 4 transistors de puissance !
Donc pour la voie de droite, si les transistors de puissance ne sont pas montés, tu peux connecter les 2 points 20 et 22. :icon_pray:
:ic11:
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 12:50
Branchement des deux fils en bornes 20 et 22 sur la voie de droite, mise sous tension, toujours rien a signaler, prise de nouveau des tensions qui sont toujours bonnes !
Cette voie semble bonne, elle a également le bias au mini donc certainement a régler ! Penses tu que je puisse remonter les 4 transistors de cette voie ? et faire de nouvelles prises de mesures ...
Je vais donc faire de même avec la voie de gauche sans les 4 transistors !
pierre65
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 12:57
pierre65 a écrit:Branchement des deux fils en bornes 20 et 22 sur la voie de droite, mise sous tension, toujours rien a signaler, prise de nouveau des tensions qui sont toujours bonnes !
En premier, il faut mesurer les tensions aux accès 18-19 et 23-24
et voir si ces tensions augmentent quand on tourne le potentiomètre de réglage du bias ( que l'on a mis aux max précédemment )
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 13:03
Alors sur 23 - 24 et masse nous avons -56,3V environ
Sur 18 - 19 et masse nous avons +53V
Cela sans toucher le bias !
pierre65
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 13:07
pierre65 a écrit:Alors sur 23 - 24 et masse nous avons -56,3V environ
Ça doit plutôt être le positif en 23-24 et le négatif en 18-19 ( enfin j'espère... ) Tu as bien mis le + en 22 et le - en 20...
De toutes façon, ce n'est pas bon. :ic24:
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 13:27
Branchement de 20 ( -67V ) et 22 ( +67V ) est bon !
Tu as raison la carte est a l'envers!!
Sur le dessin, schéma nous avons 24 et 23 a gauche, et 18 et 19 a droite !
Sur l 'ampli a carte est retourné donc 18 et 19 a gauche et 23 et 24 a droite !
donc sur 23 et 24 nous avons -52,3V environ
sur 18 et 19 nous avons -57V
pierre65
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 13:35
pierre65 a écrit:donc sur 23 et 24 nous avons -52,3V environ
Tout est en négatif ?
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 13:39
Je recommence !
masse 21 donc fil noir metrix
rouge metrix sur les autres broches .
14 et 15 -66V
16 -54.2V
17 -54,2V
18 -56V
19 - 56V
20 -68V
21 masse
22 +66V
23 -52,1V
24 -52,1V
25 -54,2V
26 -54,2V
27 +65V
28 +65V
pierre65
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 13:49
On a bien fait de remettre sous tension sans les transistors de puissance :isofouet:
Combien y a t-il sur les bases de Q8 et de Q9 ?
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 14:10
base Q9 ( mje340 ) -50V
Q8 (MJE350 ) il me semble que j'ai pas un bon montage ... :scratch2:
ils sont les deux neuf
pierre65
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 14:51
pierre65 a écrit:base Q9 ( mje340 ) -50V
Je viens de relire tous les posts et je me demande si tu as vérifié la paire 2SD608A/2SB628A. Sont ils bons ?
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 15:36
Q8 et Q9 sont donc neuf et dans le bon sens .
Q10 et Q11 ont été démonté pour les contrôler donc oui ils sont bon . Mais ont il bougeait ?
J'ai également sorti les transistors de la voie gauche, branché etc... R16 a pris un coup de chaud ... pas eu le temps de prendre une mesure !
pierre65
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 15:54
Restons sur la voie de droite,
peux tu mesurer les 3 pattes de Q4 et de Q5
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 16:09
Nous aurions:
Q4
E -62V
C -60V
B -63,8V
Q5
E +63V
C -47,7V
B +63V
pierre65
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 16:18
pierre65 a écrit:Nous aurions:
Q4
E -62V
C -60V
B -63,8V
Q5
E +63V
C -47,7V
B +63V
peux tu remplacer Q4 ? par un 2n5401 (attention a la position des pattes :ic11: )
et re mesurer
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 16:25
J'ai pas de 2N5401
J ai du 2N5400 pourrait il faire ?
pierre65
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 16:55
pierre65 a écrit:J'ai pas de 2N5401
Tout compte fait, on va plutôt s'intéresser à Q5. Tu as de quoi le remplacer ?
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 17:04
Non je suis pas riche en composants . :ic46:
J'ai deux trois bricoles mais rien pour faire un miracle.
Avec une liste j’irais demain matin .
Si tu penses a des choses particulières, n' hésites pas je prendrais !!
pierre65
