Messagede buron44 » 09 Déc 2014 12:22
je prends mes transistors d'origines sur ces deux sites principalement et je n'ai jamais eu de problème:
http://www.reichelt.com/
http://www.donberg.fr/
:wave:
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede pierre65 » 09 Déc 2014 16:39
Merci Buron.
Apres quelques recherches pour trouver des équivalents, rien de bon !
L'un de vous a t'il des infos?
2SC945
2SA733
Encore merci.
pierre65
Messagede Mr_transparent » 09 Déc 2014 17:24
2sc945 = bc546
2sa733 = bc 556
Attention brochages différents !
Messagede Tichu » 09 Déc 2014 17:45
pour le 2SA733, le BC556 est trop léger en courant: il vaut mieux prendre un BC639
Messagede pierre65 » 09 Déc 2014 18:30
Merci a vous deux :thumbsup:
Demain matin je vais me prendre les composants dans une boutique de ma région, un poil plus cher que sur le net, mais bon.
Plutôt impatiens de le faire tourner !
Du fait qu'il a deux blocs monos, je pense faire une première mise sous tension avec un seul étage de puissance ! Afin de voir le résultat, je pense que cela devrait pas poser de problème ...
Donc pour les transistors de puissances, je vais partir sur les MJ15024 et MJ15025
Pour le:
- 2SA899 du MJE350
- 2SC1904 du MJE340
- 2SC945 du BC546 ( inversions des pôles )
- 2SA733 du BC639.
Je pense ne rien oublier, si vous trouvez des incohérences, hésitez pas a en faire la remarque !!
pierre65
Messagede buron44 » 09 Déc 2014 19:07
pierre65 a écrit:L'un de vous a t'il des infos?
2SC945
2SA733
Encore merci.
ces deux références sont disponibles sur le site "REICHELT".
buron44
Messagede michel29 » 09 Déc 2014 19:15
mouser ?
pas français mais US
les commandes expédiées par Fed-ex sont payées en euro avec la TVA française
les tarifs du site sont en hors-taxes ( il faut compter les 20% de TVA en plus )
les commandes sont préparées à Grand-prairie au texas puis attivent en france par avion
quand aux MJ 15024 et 15025 , changé 2 paires dans un ampli de sono , probablement morts de chaud , déja changés
en démontant j'ai découvert que le ventilo n'était pas branché , ils ont du passer les 200°c à la jonction et :isofouet:
trouvé du ISC
remplacé par des ONsemi
ampli Peavey , un CS 800 ou autre de cette génération ?
Messagede pierre65 » 09 Déc 2014 19:22
Buron , tu as raison !
Le problème le port n 'est pas cadeau pour deux composants !
Il y a de grande chance pour que je trouve l’équivalent dans le coin.
Au pire je partirai sur cette option .
pierre65
Messagede Mr_transparent » 09 Déc 2014 19:34
Tichu a écrit:pour le 2SA733, le BC556 est trop léger en courant: il vaut mieux prendre un BC639
Je me demande à quoi servent mes bouquins d'équivalence..... :scratch2:
Messagede pierre65 » 09 Déc 2014 19:43
Normalement l'alim devrait être bonne, enfin je présume .
Je contrôle cela demain avec un jeux de fusibles! Si je me trompe pas, sur le plan d'implantation du SPEC, il semblerait y avoir +68,8V et -68,8V environ en alimentation de l'étage de puissance .
Quant je vais remonter l'étage de puissance et donc l 'alimenter, je voudrais trouver une parade pour voir si cela fonctionne correctement sans griller autre chose !
De mémoire sur le forum et si j'ai bien compris, il me semble qu'un membre a utilisait une lampe et suivant la luminosité cela lui donnait un résultat positif ou négatif . Savez vous comment cela fonctionne ?
Présume quelle est en série avec l'ampli ??
Je suis pas un pro comme vous autres donc soyez pas trop dur :icon_frenchy: Merci
pierre65
Messagede pierre65 » 09 Déc 2014 19:44
Excuse mais j'ai pas ce genre d'outil, de revue sous la main :ic24:
Et je vais même dire ne pas être certain d'arriver a m'en sortir si je l'avais ...
pierre65
Messagede doum » 09 Déc 2014 20:39
pierre65 a écrit:Merci a vous deux :thumbsup:
Pour le:
- 2SA899 du MJE350
- 2SC1904 du MJE340
- 2SC945 du BC546 ( inversions des pôles ) - 2SA733 du BC639.
Un BC640 peut être, non?
http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-p ... BC640.html
http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-p ... SC945.html
Tu n'auras pas besoin de croiser les pattes, et c'est le complémentaire du BC639
Messagede Tichu » 09 Déc 2014 20:55
doum a écrit:Un BC640 peut être, non?
Tu as tout à fait raison !
Il y avait une coquille dans mon tableur (non, pas de contrepèterie). :red_smile:
Il faut bien un BC640.
Messagede doum » 09 Déc 2014 21:33
Non, tu avais bien raison, car tu évoquais l'équivalent du 2SA733, moi l'équivalent du 2SC945 (à la place des BC546 et 556).
D'ailleurs, grâce à toi, j'ai adopté les BC639 et 640, les MJE 340 et 350, ils sont très biens ces transistors.
Messagede Tichu » 09 Déc 2014 22:01
Bon, pour ne pas se perdre, on récapitule:
2SC945 (NPN) => BC546 (attention brochage) ou encore 2SC1815 ...
2SA733 (PNP) => BC640 ou ...
Mais il y a quand même un truc bizarre sur le 2SA733: la datasheet de NEC le donne pour 100mA, alors que chez Fairchild il tient 300mA... :headscratch:
Dans le premier cas, le BC556 conviendrait.
Messagede doum » 09 Déc 2014 22:09
Oups, je n'avais pas fait attention, j'ai inversé le PNP et le NPN en effet.
Messagede Tichu » 09 Déc 2014 22:29
je viens de regerder le schéma du Spec 4, ce que j'aurais du faire plus tôt.
Pour les 2SA733/2SC945, on parle bien des transistors Q6 et Q7 sur la partie ampli ?
Ils ne servent que pour la limitation de puissance.
Tu peux y installer des BC546/BC556.
Messagede pierre65 » 09 Déc 2014 22:44
Encore merci pour votre aide.
Donc afin de ne pas faire d'erreur , je pars de :
2SA899 sur du MJE350
2SC1904 sur du MJE340
2SC945 sur du BC546 ( inversion des connections )
2SA733 sur du BC640
pierre65
Messagede pierre65 » 09 Déc 2014 23:01
Tichu a écrit:je viens de regerder le schéma du Spec 4, ce que j'aurais du faire plus tôt.
Tu as été plus rapide que moi pour poster ... ( je suis avec le tel pour dialoguer )
Donc me conseiilais tu de passer directement sur des BC546 et BC556 en remplacement des 2SA733 et 2SC945 ?
Demain je fais l achat dans un commerce du coin et si possible pas me planter car la entre toutes ces références , je commence à me mélanger les pinceaux :ic5: :headscratch:
pierre65
Messagede doum » 09 Déc 2014 23:13
L'avantage du BC639, c'est que tu n'as pas besoin de croiser les pattes: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BC639.html
