Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 17:06
pierre65 a écrit:Non je suis pas riche en composants . :ic46:
J'ai deux trois bricoles mais rien pour faire un miracle.
Avec une liste j’irais demain matin .
Si tu penses a des choses particulières, n' hésites pas je prendrais !!
tu n'as pas un 2n5551 en rab ?
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 17:26
oui il me reste deux pièces !
Donc le 2N5551 il pourrait remplacer Q5 ?
pierre65
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 17:28
pierre65 a écrit:oui il me reste deux pièces !
:yes:
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 17:42
Montage du 2N5551 !
Le brochage pas le même donc je l'ai tourner d'un quart vers la droite!
Mise sous tension R35 et R36 ont pris un coup de lune .
pierre65
Messagede pierre65 » 17 Déc 2014 18:20
Suite au coup de lune de R35 et R36, j'ai repris les tensions des alims, elles sont toutes bonnes !
Demain quelques courses, résistances, 2N5401.
Si tu vois d'autres composants ...?
pierre65
Messagede pierre65 » 18 Déc 2014 09:12
:wave:
Après une bonne nuit, cela aide pour reprendre une journée.
Pas toujours encourageant quant tu sais qu'il risque d y avoir encore quelques surprises ! Si seulement j avais de bonnes compétences en électronique, je casserai pas les pieds à Gege qui a un sacré talent .. Merci :monpote:
Ce matin préparation d'une liste de quelques composants, transistors, résistances , condensateurs .... , pour avoir quelques pièces de rechanges en plus si besoin.
Allé j'y vais !
pierre65
Messagede gege_sens » 18 Déc 2014 09:44
Pour commencer, pas de remise sous tension avec de nouvelles résistances R35, R36, on les laisse démontées.
On démonte aussi Q8 et Q9.
Messagede pierre65 » 18 Déc 2014 11:16
Achats de jour.
4 resistances ( R35 R36 ) 100ohms 1/2W
4 resistances ( R33 R 34 220ohms) 240ohms 1/2W
Transistors.
2 - MJ340 (Q8)
2 - MJ350 (Q9)
2 - 2N5551
2- 2N5401
8 condensateurs ( C1 C2 C3 C4 ) 100uf 100V
Le magasin ferme pour les fêtes fin de semaine pour 10 jours .
Si besoin j'irai demain matin prendre d'autres composants .
Encore merci Gege pour ton aide fort précieuse.
Je sors Q8 Q9 et les deux résistances
pierre65
Messagede pierre65 » 18 Déc 2014 12:05
Remplacement des condensateurs C1 C2 C3 C4
Démontage de R35 R36 Q8 Q9
pierre65
Messagede gege_sens » 18 Déc 2014 12:06
pierre65 a écrit:Le magasin ferme pour les fêtes fin de semaine pour 10 jours .
Moi aussi je serai fermé pendant les fêtes. :ic11:
Je pars le 25, retour le 5 janvier. Et la-bas, pas d'internet. :ic47:
Messagede pierre65 » 18 Déc 2014 12:15
N’hésites pas a me faire prendre des composants !
Je préfère avoir du matériel de reste que de manque .
Je voulais prendre d'autres transistors ( tous se du circuit ) mais il avait pas les équivalences :sobbing:
As tu une idée ?
pierre65
Messagede gege_sens » 18 Déc 2014 12:26
pierre65 a écrit:N’hésites pas a me faire prendre des composants !
As tu une idée ?
Les prochaines mesures vont nous le dire.
Les 3 pattes de Q4 et Q5 et les 5 pattes de Q1
Messagede pierre65 » 18 Déc 2014 12:42
R16 de 330ohms chauffe beaucoup voir commence a fumer !
si je remonte le vieux Q5 ( 2SA858 ) contre le 2N5551 cela aiderait pas ?
pierre65
Messagede pierre65 » 18 Déc 2014 12:48
Je pense que 2N5551 est un NPN et que le 2SA858 d'origine est PNP .
J'ai du 2N5401 pourrait il être bon pour le remplacer ?
pierre65
Messagede gege_sens » 18 Déc 2014 13:47
pierre65 a écrit:Je pense que 2N5551 est un NPN et que le 2SA858 d'origine est PNP .
Bon, j'ai été pas mal pris ce matin, mon plombier doit remplacer mon ballon d'eau chaude + des petites bricoles dans ma copro...
Récapitulons : en Q4 il faut un npn donc un 2n5551 et en Q5 un pnp donc un 2n5401
Messagede gege_sens » 18 Déc 2014 13:53
EDIT: Je devais être fatigué hier... :alzheimer:
Il faut me le dire quand je dis des co....ries
Messagede pierre65 » 18 Déc 2014 15:12
:icon_frenchy: :icon_frenchy:
Mais je comprends, tu dois en avoir par dessus la tête .... :ic30:
Dommage que tu es loin, je suis plombier de métier .
Alors:
Q5
base 62,9V
collecteur -17,1V
émetteur 64,5V
Q4
Base -64V
collecteur -24,4V
émetteur -64V
Q1 en photo, un dessin sera plus simple que des mots !
pierre65
Messagede pierre65 » 18 Déc 2014 15:34
Suite des prises de tensions !
Comme je disais, il m'est plus simple de faire un dessin que de donner des mots au risque de ne pas arriver a se comprendre ...
Je pense que la prise des mesures est bonne, pas toujours facile de se retrouver :ic30:
pierre65
Messagede gege_sens » 18 Déc 2014 17:31
De retour, j'étais avec un autre forumeur qui avait des problèmes avec un préamp AMCRON.
Quelles sont les valeurs des alimentations ( les points 2 et 6 )
Q5 est bon ?
Messagede pierre65 » 18 Déc 2014 17:44
nous avons -64,5V et +64,1V
Elles sont donc toujours bonnes
il y a du nouveau sur la carte de puissance! le relais déclenche
Q5 est neuf ! a moins qu'il a prix une tarte :scratch2: Je le démonte et je le change ?
pierre65
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
