Messagede Tichu » 09 Déc 2014 23:23
Il y a toujours plusieurs solutions, ca dépend de ce qui sera disponible chez ton fournisseur.
- BC546 / BC556: OK en faisant attention au brochage
- BC639 / BC640: OK sans changement
Messagede Mr_transparent » 10 Déc 2014 00:18
Donc au final ..........J'avais bon :ic40:
Messagede pierre65 » 10 Déc 2014 08:56
Je reconnais qu'il y a de quoi en perdre son latin .
Surtout quant tu es un petit bricoleur comme moi !
Merci de votre aide bien precieuse, avec la liste je file faire les courses en espérant qu'ils aurons toutes les pièces en stock !
Je vous tiens au courant à mon retour!
Encore merci.
pierre65
Messagede pierre65 » 10 Déc 2014 13:33
Apres quelques courses, j'ai les composants, fusibles !
Apres la mise en place des deux fusibles, allumage de l'ampli pour contrôler les alimentations des deux voies et la pas trop de surprises, les tensions sont bonnes ! 68,6V - 68,7V
Remplacement des BC639 par BC337 et BC640 par BC327 pour la simple raison qu'ils étaient pas en stock !
Je pense que cela devrai le faire, enfin je présume qu'il ma donnait de bons équivalents :scratch2:
Je vous dirai ne pas être toujours a mon aise avec ce genre de chose, chacun son métier ...
Je me réfère a vous, je sais que je suis dans de bonnes mains a travers vos conseils !! :bounce:
Je manquerai pas de vous faire d'autres photos de l'avancée des réparations .
Hésitez pas a faire des remarques si une chose ne va pas !
pierre65
Messagede doum » 10 Déc 2014 14:19
Attention, les BC327 et 337 ont le même brochage que les BC546 et 556, donc, différent de celui des transistors d'origine.
Messagede pierre65 » 10 Déc 2014 14:43
doum a écrit:Attention, les BC327 et 337 ont le même brochage que les BC546 et 556, donc, différent de celui des transistors d'origine.
:kzimir: Tu fais très bien de me le dire !!! :content:
Non loin de faire la grosse boulette :onfire: merci.
pierre65
Messagede pierre65 » 10 Déc 2014 15:27
Apres diverses recherches,
1 = Base
2 = Collecteur
3 = Emetteur
Donc le 2SA733 et le 2SC945 ont le meme montage, implantation ! le plat du transistor vers le haut on trouve: 1 - 2 - 3 et pour le BC327 et BC337 dans la meme position on trouve l'inverse: 3 - 2 - 1 !
Montage original avec 733 et 945.
Montage avec les nouveaux 327 et 337.
La je pense avoir bon .
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Déc 2014 16:59
pierre65 a écrit:Apres diverses recherches,
1 = Base
2 = Collecteur
3 = Emetteur
NON, c'est pas bon...
BC337 : La patte du milieu (2) c'est la base
2SC945 --> E C B
BC337 ---> C B E
Messagede doum » 10 Déc 2014 17:01
Si tu veux, je peux t'envoyer des 639 et 640, s'il m'en reste.
Messagede pierre65 » 10 Déc 2014 17:35
J'ai la tète qui :spin: :spin:
Je suis parti de ça pour le 2SC945
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... wAA&dur=86
le BC337
http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pd ... BC337.html
Il semble même que j'ai inversé alors qu'il fallait pas ...
En plus sur ces deux lien il semblerait que l’implantation soit la même!!!
pierre65
Messagede pierre65 » 10 Déc 2014 17:37
doum a écrit:Si tu veux, je peux t'envoyer des 639 et 640, s'il m'en reste.
Merci de la proposition, mais j'ai cela donc je vais faire avec !
Au pire si besoin pas de problème ... :monpote:
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Déc 2014 17:52
pierre65 a écrit:Il semble même que j'ai inversé alors qu'il fallait pas ...
Pas tout à fait ; :alzheimer:
Messagede pierre65 » 10 Déc 2014 19:38
Une blonde .............
La ça fume ! :ic30:
Gege merci,
Donc cela implique de tourné les deux transistors d'un quart vers la droite !
Montage d"origine.
Montage avec les nouveaux.
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Déc 2014 19:48
pierre65 a écrit:Une blonde .............
La ça fume ! :ic30:
Gege merci,
C'est mieux. :monpote:
Messagede pierre65 » 10 Déc 2014 19:51
OUFFFFF .......
Je remonte la voie et allumage !
Heure de vérité...
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Déc 2014 19:58
Il serait peut-être sage d'ajouter une lampe de sécurité pour une première remise sous tension. :yes:
S'il y a le moindre problème, ça risque de :isofouet:
Messagede pierre65 » 10 Déc 2014 20:00
ok comment faire ?
Sur la prise secteur en série ?
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Déc 2014 20:02
pierre65 a écrit:Sur la prise secteur en série ?
Oui c'est ça. 40 ou 60W
Messagede pierre65 » 10 Déc 2014 20:05
Ok grand merci .
Je pense faire cela demain .
Aujourd'hui j'ai ma dose :ic19:
pierre65
Messagede pierre65 » 11 Déc 2014 14:37
Branchement de la lampe ( ampoule de 60W) en série sur le cordon d'alimentation!
Premier allumage !
La lampe s'allume et le ou les relais de l'ampli s’affolent !! et deux fusibles HS
Deuxième, tentative sans l’étage puissance ( débranchement de son alimentation ) la lampe s'allume et le ou les relais s'affolent toujours !
Que penser ? Normal ou pas ?
pierre65
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
