Messagede gege_sens » 11 Déc 2014 19:14
pierre65 a écrit:Elles sont bonnes !
Tant mieux ( ou dommage... )
Il faut regarder sur la carte "meter amp". Tu peux déjà regarder s'il n'y a pas un court-circuit sur les entrées 5 et 21 par rapport à la masse (4 et 20)
Messagede pierre65 » 11 Déc 2014 19:23
Je vais démonter la face AV pour avoir accès a la carte .
pierre65
Messagede pierre65 » 11 Déc 2014 19:32
Donc oui le metrix sonne sur 21 et masse, je pense qu'il y a un court circuit .
pierre65
Messagede gege_sens » 11 Déc 2014 19:38
pierre65 a écrit:Donc oui le metrix sonne sur 21 et masse, je pense qu'il y a un court circuit .
Le condensateur C14 peut-être
Messagede pierre65 » 11 Déc 2014 19:49
Nous verrons cela demain !
Donc dépose de la face pour avoir la carte et tests.
Espérant qu'il y aura pas grand chose ... Mais je pense qu'il va y avoir du pain sur la planche pour faire la remise en état !
Toujours GRAND MERCI Gege .
pierre65
Messagede gege_sens » 11 Déc 2014 19:52
:wave:
Messagede pierre65 » 12 Déc 2014 10:45
Bon nous y sommes.
Dépose de la face pour pouvoir travailler sur la carte en question.
Quelques surprises ou du moins mauvaises surprises ...
L'ampli semblerait avoir subi quelques bricoles, voir même modifié pour quelles raisons ?
Présume que la personne qui a posait les mains dans l'ampli a commençait et certainement pas fini par manque de patience, de courage .... Enfin je présume.
Quelques photos seront plus parlantes.
A première regard, nous avons un transistor HS, ça encore pas bien grave.
Une chose qui m’inquiète très fortement reste cela ! Une série de résistances ... J'imagine mal Pioneer faire ce genre de chose :scratch2:
Je pense que nous allons de surprises en surprises, il va me falloir de la patience, et principalement VOUS falloir de la patience !
J'ai vraiment envie de le remettre en route même si cela va être dur.
pierre65
Messagede Mr_transparent » 12 Déc 2014 12:27
Des resistances montées en parallèle ET en série pour atteindre la bonne valeur. Pas bien grave si le compte y est. Par contre il n'y a pas pire que de reprendre du matériel déjà bricolé. Après rien d'impossible mais la route peut être longue.... :ic47:
Messagede gege_sens » 12 Déc 2014 13:57
Chic, on va pouvoir s'amuser. :ic11:
Messagede Mr_transparent » 12 Déc 2014 14:16
Gégé's pawa :spin:
Messagede pierre65 » 12 Déc 2014 15:22
Transparent, pour un novice cela n'est pas facile et reprendre du taf derrière une personne l'est encore moins !
Gege est d'un grand secourt, je le remercie encore au passage. :thumbsup:
Il va y avoir encore a faire,
Encore une bonne quantité de composants HS sur la fameuse carte.
Diode D15 - XZ235
Transistors:
2SA893 - 2pieces
2SB536 - 1piece
2SD381 - 1piece
2SC1890 - 2pieces
J'imagine que le magasin ne va pas avoir ces ref ! Je vais donc devoir trouver des équivalents !
Une question, comment contrôler un condensateur? Comme le C13 - C14 - C12 que j'ai sorti de la carte .
Sur le net rien de bien particulier a ce titre :headscratch:
pierre65
Messagede gege_sens » 12 Déc 2014 16:15
pierre65 a écrit:Transparent, pour un novice cela n'est pas facile et reprendre du taf derrière une personne l'est encore moins !
Ce n'est facile pour personne.
Diode D15 - XZ235
diode zener 22V genre BZX55C22
Transistors:
2SA893 - 2pieces
2SB536 - 1piece
2SD381 - 1piece
2SC1890 - 2pieces
2SB536/2SD381 ----> mje15030/mje15031
2SA893/2SC1890 ---> 2SC2240/2SA970
Il faut un capacimètre mais le mieux est de les remplacer ( ajoute C11 dans ta liste et tant que tu y es tous les autres aussi)
Messagede Mr_transparent » 12 Déc 2014 16:20
Diode D15 - XZ235
Transistors:
2SA893 - 2pieces
2SB536 - 1piece
2SD381 - 1piece
2SC1890 - 2pieces
C'est jamais facile de reprendre derriere quelqu'un qui à bricoler. Cela dit Gégé est un vrai spécialiste, moi je ne suis qu'un débutant avec quelques bases, connaissances et un peu de pratique. :jap:
Messagede gege_sens » 12 Déc 2014 16:30
nicosp a écrit:
pierre65 a écrit:Les deux de 1A
Quelque chose me chiffonne : pourquoi est-ce marqué 125V sous les fusibles ? tu es sur d'avoir un ampli prévu pour 230V ?
Ça correspond à l'isolement du fusible quand il est coupé. Chez les ricains c'est marqué 125V, chez nous c'est 250V. Rien de grave.
Messagede pierre65 » 12 Déc 2014 16:55
Transparent, Je constate que Gege est un pro en la matière ! Mais rassure toi, tu es pas seul, je suis également qu'un petit bricoleur. :monpote:
Depuis tout a l'heure :icon_nerd: , je bataille a chercher sur le net des équivalents, et en quelques minutes il me trouve les ref . Bravo :jap:
Gege merci pour les ref, je prends note et lundi j'irais faire un tour chez le commerçant .
Pour le moment j'avance sur la carte, démontage les composants un par un, contrôle et remontage si bon. espère que l’hécatombe va s’arrêter.
Effectivement Nicosp, tu as eu la même réflexion que moi au sujet du 125V.
pierre65
Messagede gege_sens » 12 Déc 2014 17:18
si le couple 2SC2240/2SA970 est difficile à trouver, il y a aussi les 2n5550/2n5401 mais attention à la position des pattes ( mais tu connais maintenant :ic11: )
Messagede pierre65 » 12 Déc 2014 18:08
gege_sens a écrit:si le couple 2SC2240/2SA970 est difficile à trouver, il y a aussi les 2n5550/2n5401 mais attention à la position des pattes ( mais tu connais maintenant :ic11: )
Ok merci Gege.
pierre65
Messagede doum » 12 Déc 2014 19:11
On ne trouve plus ces références, sinon des copies.
Mais on doit pouvoir trouver des équivalents avec un brochage identique, c'est préférable.
Messagede pierre65 » 12 Déc 2014 20:08
Dowm, le magasin ou je vais est une vieille maison Tarbaise (65) , il y a encore quelques anciens composants, et avec de la chance voir beaucoup ...
Enfin je vais croiser les doigts ! :ruxx:
Nous verrons bien. Apres si le brochage n'est pas le même cela ne me pose pas de problème, je commence a avoir l'habitude par obligation :icon_frenchy:
Le principal reste de pouvoir le faire repartir malgré ces nombreuses pannes ..
Je pense que le jeux en vaut la chandelle .
pierre65
Messagede pierre65 » 15 Déc 2014 12:20
Apres quelques cources, manque juste un jeux de condensateurs qui en commande .
diode D15 - XZ235 passe BZX85C22 ils avaient pas la BZX55C22
Transistors:
2SA893 passe 2N5551
2SC1890 passe 2N5401
2SB536 passe MJE15030
2SD381 passe MJE15031
Condensateurs:
80V 47uf passe a 250V 47uf
80V 100uf passe a 100V 100uf
manque C13 et C14 100V330uf qui sont en commande.
Je pense que les équivalents sont bon enfin je présume :scratch2:
si je me trompe pas le 2N5551 et 2N5401 ont pas les mêmes brochages.
Que pense le patron ? :ruxx:
pierre65
