Messagede gege_sens » 22 Jan 2015 14:32
pierre65 a écrit::hello:
Oui Gege il y a bien de la pâte entre les transistors et le dissipateur .
Très bien. Comme on n'en avait pas parlé, je préférais en être sûr. :thumbsup:
Messagede pierre65 » 22 Jan 2015 20:19
Petite mise en service ce soir pour contrôler le bias et le offset .
Allumage, les relais collent quelques secondes après et ne bougent plus .
Les prises de tensions sont faites sans charge, enceintes en sorties .
La voie de droite :
bias
offset
La voie de gauche:
bias
offset
Désolé pour la qualités des photos, avec le téléphone pas toujours facile.
pierre65
Messagede gege_sens » 22 Jan 2015 20:23
Quelles sont belles tes photos ! ( Surtout les résultats affichés sur les multimètres ) :thumbsup:
Messagede Mr_transparent » 22 Jan 2015 20:26
Cette fois, c'est réglé :thumbsup:
Messagede pierre65 » 22 Jan 2015 20:34
Je pense que nous y sommes, les chiffres sont bons .
Quelques jours encore sans le capot pour avoir un œil dessus .
Je pense donner un coup de peinture sur ce capot en question qui a un manque sur un des coins, et pour finir un bon nettoyage .
pierre65
Messagede gege_sens » 22 Jan 2015 20:43
pierre65 a écrit:Je pense que nous y sommes, les chiffres sont bons .
Super,
c'est surtout en cas de forte chauffe ( beaucoup de watt sur une longue durée ) que ce sera un peu plus risqué ( deséquilibre de l'asservissement thermique ) mais comme les composants sont neufs, la graisse thermique également, on ne risque pas grand chose. :ic11:
Messagede pierre65 » 22 Jan 2015 21:53
Je suis pas un grand violant bien que , j'aime effectivement la musique forte mais généralement sur un ou deux morceaux que j'apprécies , en principe j’écoute la musique comme beaucoup a un volume normal !
Quant aux moments d’écoutes prolongés a un volume élevé, j'ai d'autres produits de puissances plus conséquentes qui sont prévues a ce titre ! ( soirées etc.. qui fera certainement l'objet d'une petite discussion sur mon petit forum )
pierre65
Messagede zolbergue » 23 Jan 2015 00:18
41 pages de suspense, de rebondissement, de désespoir et d’espoir, pour arriver à une fin heureuse..
un vrai roman ce fil !
BRAVO !!
:bravo_mon_pote:
Thomas
zolbergue
Messagede remi60 » 23 Jan 2015 21:20
Bien joué les gars ! :beerchug:
remi60
Messagede pierre65 » 24 Jan 2015 11:42
BRAVO !!
:bravo_mon_pote:
Merci.
Beaucoup de joies, mais également de déceptions !
Une panne bon cela va.
Deux pannes tu dis bon faute à pas de chance :ic11: .
Trois quatre et plus, tu commences a te remettre en question :screwy: .
Cela n aurait pas été un appareil rare, prisé et que je désirais, il y aurait certainement fini par partir sur une étagère .
La persévérance a payait, aujourd'hui aux nombres de composants défectueux, nous pourrons pratiquement dire qu'il repart à neuf :ic30: .
remi60 a écrit:Bien joué les gars ! :beerchug:
Merci :jap:
pierre65
Messagede Mignon » 24 Jan 2015 21:28
Tres belle reparation !
Chapeau :mezomages:
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-BST: IC-1000 / BST:IC-00
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-The t-amp: TA-2400 MK-X
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
-Wharfedale pro: evp-r15
Mignon
Messagede pierre65 » 25 Jan 2015 18:42
L'ampli a tournait une partie de l’après midi,
La voie gauche semble chauffer malgré être a faible volume .
La droite beaucoup moins .
Pour le coup mesure du bias gauche sans charges, enceintes
bornes 16 ( - ) et 26 ( + )
Bornes 17 ( - ) et 25 ( + )
Offset gauche:
Voie de droite:
Bias
Bornes 26 ( + ) et 16 ( - )
Bornes 25 ( - ) et 17 ( + )
Offset droit:
A noter que le son était correct malgré écouter la radio .
Les enceintes étaient les Mission 720 en 8 ohms .
Ne sachant pas si normal :scratch2: , je préfère demander que pensez vous de ces mesures ?
pierre65
Messagede gege_sens » 25 Jan 2015 18:49
Les tensions d'offset sont tout à fait correctes.
Par contre le bias de la voie de gauche est trop élevé, c'est pour cela qu'elle chauffe plus que la voie droite.
Est-ce que le courant de bias mesuré sur la voie gauche redescend quand il n'y a plus de musique ? ( c'est lent )
De toutes manières, Il faut que tu re- règles le bias gauche.
Messagede pierre65 » 25 Jan 2015 18:52
Les prises de mesures sont faites sans sources et volume a zéro.
Le bias est trop haut ou trop bas du fait que le metrix affiche une tension négative sur les deux voies .
EDIT non nous sommes en positif, je dis des conneries, inversion avec le metrix, l'habitude le prendre les mesures dans l'autre sens ... :alzheimer:
pierre65
Messagede gege_sens » 25 Jan 2015 18:59
pierre65 a écrit:Les prises de mesures sont faites sans sources et volume a zéro.
Ce que je souhaiterais savoir c'est si la régulation du courant de bias en fonction de la température est bonne. C'est pour cela que je voulais que tu regardes si cette valeur de 200mV redescendais lentement en absence de musique.( après avoir fait chauffer les amplis avec de la musique )
Positif ou négatif n'a pas d'importance, c'est la valeur absolue qui compte ( il suffit d'ailleurs d'inverser les fils pour changer de signe ) . 200mV c'est trop, il faut régler cette voie à 50mV comme la voie droite.
Messagede pierre65 » 25 Jan 2015 19:28
Ok donc je rallume car la il est de nouveau froid .
Je pense que le potentiomètre VR2 du bias ( neuf ) est une grosse :shithappen:
Quant je le touche VR2 avec le tournevis sans le tourner le bias revient a la normales ..
Je me demande si je vais pas le remplacer :scratch2:
pierre65
Messagede gege_sens » 25 Jan 2015 19:34
pierre65 a écrit:Ok donc je rallume car la il est de nouveau froid .
Oui, soit c'est le potentiomètre qui est mauvais et il faut impérativement le remplacer soit il reste encore une soudure foireuse dans le coin...
Messagede pierre65 » 25 Jan 2015 20:00
Le potentiomètre n'est pas top, je vais démonter le bloc pour contrôler ce secteur et voir de remplacer ce VR2.
Pas normal que le bias a bougeait sens manipulation de VR2 :ic26:
L'ampli tourne depuis a un volume conséquent pour qu'il monte en température.
Le bias monte jusqu'a 90mV, la voie ne chauffe pas et plus depuis la pose du tournevis sur VR2.
Quant je coupe le volume le bias chute de nouveau pour revenir dans la tranche des 50mV.
Nous allons encore le faire tourner a ce volume plutôt conséquent pour le contrôler et surveiller ces agissements
pierre65
Messagede gege_sens » 25 Jan 2015 20:04
Ça semble confirmer que le potentiomètre est bien en cause
Messagede pierre65 » 25 Jan 2015 20:06
Nouvelle mesure du bias
Température de la voie
pierre65
