Ampli Pioneer SPEC 4
Re: Ampli Pioneer SPEC 4
Messagede pierre65 » 09 Avr 2015 19:31
Sur 18 et 19 nous avons de nouveau une tension qui est a -68.5V ! Nous pouvons dire que cela est bon .
Sur 2 et 3 pas de changement nous avons que +3.3V
Si Q1 est bon, Q3 et Q26 sont neuf, il nous resterait Q7 a contrôler .
Q7
B +2.4V
c +97.8V
E +2.2V
pierre65
Messagede Mignon » 09 Avr 2015 19:42
:kanybal: Encore un sujet très intéressant qui s'annonce :beerchug: , bonne chance pour la réparation de cette belle bête :alzheimer: .
Amplificateur:
-Luxman: l-81
-BST: IC-1000 / BST:IC-00
-akai: AA-V29DPL
-onkyo: A-7077
-The t-amp: TA-2400 MK-X
-Technics: SH-EH790
-Pioneer: BP-320
-Philips: F4134
Haut parleur:
-philips: FWM387
-kenwood: LS-B3
-sony: SA-VA15
-Wharfedale pro: evp-r15
Mignon
Messagede gege_sens » 09 Avr 2015 21:02
désolé, un peu pris par la copro... ET CE N'EST PAS FINI;;;
Combien y a t-il aux bornes de D14 ?
Messagede pierre65 » 10 Avr 2015 10:32
Pas bien grave :monpote:
Je viens de contrôler D14 au multimètre sur diode, il sonne dans les deux sens sans avoir démonté cette D14 .
Mesure aux bornes de D14
Sur la pointe de la flèche et donc coté de la bague noir de la diode nous avons 0.303V
L autre coté nous avons 0V
pierre65
Messagede pierre65 » 10 Avr 2015 11:26
D14 est HS, je viens de la démonter, elle est en CC
Je viens de monter une BZX85C22 ! Je sais pas si j'ai bon au niveau correspondance :scratch2:
pierre65
Messagede pierre65 » 10 Avr 2015 11:35
Suite !
Apres le remplacement de cette diode D14, je viens de faire une mise sous tension!
Nous avons du changement .
Sur les bornes:
2 et 3 +41.2V
18 et 19 -38.3V
Que penses tu de ces résultats ?
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Avr 2015 11:48
pierre65 a écrit:Suite !
Sur les bornes:
2 et 3 +41.2V
18 et 19 -38.3V
Je pense que tout n'est pas encore réglé...
Mesure les tensions sur les 3 pins de Q3 pour le côté positif et sur Q4 pour le côté négatif.
Messagede pierre65 » 10 Avr 2015 11:58
Je pense aussi ! Nous avons le vumètre de droite qui joue seul !
Q3
B +21.9V
C +64.9V
C +21.9V
Q4
B -23.5V
C -69.4V
E -23.6V
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Avr 2015 12:17
pierre65 a écrit:Je pense que tout n'est pas encore réglé...
Q3
B +21.9V
C +64.9V
C +21.9V
Q4
B -23.5V
C -69.4V
E -23.6V
On dirait que leurs jonctions B-E sont en CC donc :kosmos:
Messagede pierre65 » 10 Avr 2015 12:27
Donc a changer !
Q3 etait neuf :ic47:
Q3 2N5551
Q4 2N54001
Par chance j'ai encore quelques exemplaires ..
Pense tu que cela pourrait faire jouer seul ce vumètre ?
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Avr 2015 12:36
pierre65 a écrit:Donc a changer !
Q3 2N5551
Q4 2N54001
As tu vérifié les diodes qui sont en // sur les transistors. D12 et D13...
Messagede pierre65 » 10 Avr 2015 13:20
Oui D12 etait bonne ! la elle ne passe plus dans aucun sens
Tu dis D13, tu parles de D14 que j'ai remplacé par une BZX85C22 neuve, et la le symptôme semble le même, elle n'est pas passante ..
Je présume quelles sont HS :scratch2:
Je pense déconnecter ce vumètre pour éviter de le griller .... Il fait que taper dans la partie haute !
Je viens de remplacer Q3 et Q4 .
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Avr 2015 13:28
pierre65 a écrit:Oui D12 etait bonne ! la elle ne passe plus dans aucun sens
Tu dis D13, je pense que tu parles de D14 que j'ai remplacé par une BZX85C22 neuve, et la le symptôme semble le même, elle n'est pas passante ..
Je pense quelles sont HS :scratch2:
Non, c'est bien D13, en parallèle sur B-E de Q4
Messagede pierre65 » 10 Avr 2015 13:37
Ok sur le schéma j'ai le 3 qui ressemble fortement a un 9, donc elle n'est pas en CC !
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Avr 2015 13:47
pierre65 a écrit:Ok sur le schéma j'ai le 3 qui ressemble fortement a un 9, donc elle n'est pas en CC !
OK,
Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de polarisation de ces 2 transistors. Regarde du côté des ponts diviseurs R30-32 pour le + et R31-33 pour le -
Messagede pierre65 » 10 Avr 2015 18:35
Désolé je rentre du boulot une bricole .
R30 doit faire 13K, elle fait 9.44K
R32 ? semble être un condo couleur bordeaux.
FullSizeRender (24).jpg (140.6 Kio) Vu 3334 fois
Condo bordeaux ou une résistance ?
FullSizeRender (25).jpg (120.03 Kio) Vu 3334 fois
R31 11.15K
R33 ? idem la même pièce :scratch2:
FullSizeRender (22).jpg (122.82 Kio) Vu 3334 fois
FullSizeRender (23).jpg (116.84 Kio) Vu 3334 fois
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Avr 2015 18:48
Je ne connaissais pas ce genre de résistance mais comme c'est une résistance qui doit être précise, il en existe de différentes formes.
La résistance de 13k, tu l'as mesuré dessoudé ? (au moins un côté )
La résistance de couleur bordeaux doit faire 23,7K ( c'est presque écrit dessus )
Messagede pierre65 » 10 Avr 2015 18:54
Ok je savais pas !
Non les valeurs sont prises sans dessouder! donc je dessoude et recommence !
L'habitude de voir une résistance avec les couleurs ... Je commençais a avoir un gros doute sachant que l'autre ampli a la même choses
pierre65
Messagede gege_sens » 10 Avr 2015 19:02
Il faut que ces 2 résistances soient à la bonne valeur car ce sont elles qui déterminent la tension régulée à 68V
Messagede pierre65 » 10 Avr 2015 19:19
R30 fait 12.94K
R32 fait 23.75K
R33 fait 23.61K
R31 fait 13.02K
pierre65
