Ampli Pioneer SPEC 4
Messagede pierre65 » 09 Avr 2015 15:42
Oupssss le retour ! La vengeance risque d’être rude :icon_frenchy:
Bien nous y sommes :alzheimer:
Une bonne et une mauvaise nouvelle !
Alors la bonne l'ampli s’allume !
La mauvaise pas de son !
Place a quelques photos .
Les 3 fusibles sont ok!
Dessous.
Attention a la poussière ... :ruxx:
Dessus.
Droite.
Gauche.
Il y a comme un truc , Vous l'avez vu ?
Plus proche ...
Apres quelques manips:
Démonter la connectiques de la voie de droite puis mise sous tension ! rien pas de relais qui claque ..
Remontage de la connectiques de droite pour démonter celle de gauche, mise sous tension ! La encore rien pas de relais qui claque..
Cette manip était faite pour voir rapidement si une voie était en état de marche ! Donc la je pense que les 2 sont HS :scratch2:
Contrôle de l'alimentation des 2 cartes de puissances ! nous avons bien sur la voie droite le -78V et le +78V, sur la voie de gauche nous avons également bien -78V et +78V. ( Toutes ces tensions sont prises sur les bornes 20 21 22 des 2 cartes)
Pense que la conclusion restant sur un problème des cartes de puissances !
pierre65
Re: Ampli Pioneer SPEC 4
Messagede gege_sens » 09 Avr 2015 16:06
:wave:
Il a besoin d'un bon coup de nettoyage celui là... :ic30:
Pour commencer, démontage des 2x4 transistors de puissance pour contrôle. Et aussi les 4 résistances de puissance de 0,5ohms. J'imagine que tout ça est KO.
Messagede dedefr » 09 Avr 2015 16:08
bon, ben, c'est reparti pour 43 pages . . . :ruxx:
Messagede gege_sens » 09 Avr 2015 16:10
dedefr a écrit:bon, ben, c'est reparti pour 43 pages . . . :ruxx:
On va essayer de battre le record. :alzheimer:
Messagede pierre65 » 09 Avr 2015 16:19
Du nouveau !
Sur la grande carte qui est sur la face avant de l'ampli, celle qui possède les deux vumètres, nous avons un problème d'alimentation !
Voir photos!
Cette carte est sur la partie haute de la photo.
Nous avons -96,3V sur la borne 21
En borne 18 et 19 de cette carte, nous avons pas de tension pour alimenter la carte des étages puissances !
Nous avons +100.3V sur la borne 1 EDIT faute la borne est la 5 :alzheimer:
En borne 2 et 3 de cette carte, nous avons pas grand chose voir rien +4.2V qui alimente également les cartes puissances!
FullSizeRender (18).jpg (101.98 Kio) Vu 3370 fois
pierre65
Messagede pierre65 » 09 Avr 2015 16:24
gege_sens a écrit::wave:
Oui je vais déposer les 2 blocs puissances et démonter les transistors de puissances pour les contrôler !
Cela ressemble étrangement a un autre sujet, cela commence presque de la même façon !! :alzheimer:
Espère bien que non ! :icon_pray:
pierre65
Messagede gege_sens » 09 Avr 2015 16:28
Les étages d'entrée ne sont donc pas alimentés. Cette carte est elle accessible ? Tu peux mesurer facilement en différents points ? Les tensions sur les 3 pattes de Q1 et Q2 pour commencer.
Messagede pierre65 » 09 Avr 2015 16:29
OUPS ça commence !! :icon_frenchy:
Petite correction, la borne était pas la 1 mais la borne 5 qui a +100.3V :alzheimer:
pierre65
Messagede pierre65 » 09 Avr 2015 16:31
gege_sens a écrit:Les étages d'entrée ne sont donc pas alimentés. Cette carte est elle accessible ? Tu peux mesurer facilement en différents points ? Les tensions sur les 3 pattes de Q1 et Q2 pour commencer.
Effectivement si je me trompe pas, ces alim commandent l'action des deux relais des étages puissances .
Je vais démonter la face avant pour pouvoir prendre ces mesures
pierre65
Messagede gege_sens » 09 Avr 2015 16:37
pierre65 a écrit:Effectivement si je me trompe pas, ces alim commandent l'action des deux relais des étages puissances .
Oui mais ils alimentent surtout la polarisation de l'étage de puissance. Si j'étais toi, je démonterais les transistors de puissance car si on remet en route l'alimentation, on ne sait pas dans quel état se trouve le reste et ça risque de :isofouet:
Messagede pierre65 » 09 Avr 2015 16:47
Ok pour le moment je déconnecte les cartes de puissances, pense que nous allons commencer par le problème d'alim .
Je viens de voir ENCORE un truc BIZARRE ! :ruxx: Partez pas en courant :icon_frenchy:
Photo:
FullSizeRender (20).jpg (131.18 Kio) Vu 3356 fois
Allé une autre photo du bas droit .
FullSizeRender (19).jpg (96.86 Kio) Vu 3356 fois
Je sais pas mais cela ressemble encore a un truc a chagrin :scratch2:
Je démonte la face avant !
pierre65
Messagede gege_sens » 09 Avr 2015 16:53
On le sais qu'il est HS, pas besoin de l’écrire... :spin:
Messagede pierre65 » 09 Avr 2015 17:25
QI
B -0.8V
C +99.1V
E -0.3V
Q26 est HS il est en 2
FullSizeRender (21).jpg (112.63 Kio) Vu 3340 fois
Q2
B -99.9V
C -100V
E 0V
pierre65
Messagede gege_sens » 09 Avr 2015 17:32
Q2
B -99.9V
C -100V
E 0V
Qu'est ce qui te fait dire que Q26 est HS ? combien y a t-il sur ses pattes ?
Q2 est HS.
EDIT : Je n'avais pas vu que le boitier de Q26 avait explosé...il est effectivement HS
Messagede pierre65 » 09 Avr 2015 17:45
Par chance, j'ai quelques transistors neufs de l'autre SPEC !
Q2 2SB536 passe en MJE15031
Q26 2SC1890A passe en 2N5551 avec brochages différents
Je prends comme repaire l'autre sujet ... :ruxx:
pierre65
Messagede gege_sens » 09 Avr 2015 17:48
pierre65 a écrit:Par chance, j'ai quelques transistors neufs de l'autre SPEC !
C'est ça avoir de l'expérience. :ic11:
Messagede pierre65 » 09 Avr 2015 18:28
L'expérience reste un grand mot !
Q2 et Q26 sont neuf .
Que penses tu d'une mise sous tension ?
pierre65
Messagede gege_sens » 09 Avr 2015 18:44
pierre65 a écrit:L'expérience reste un grand mot !
As tu retiré les transistors de puissance ?
Messagede pierre65 » 09 Avr 2015 19:03
Par la même occasion j'ai remplacé Q3 par un autre 2N2551 neuf que j'avais.
Les transistors de puissances sont encore sur les cartes mais les cartes ne sont plus branchaient !
Il me manque a déposer les blocs puissances pour le nettoyage que je ferais demain !
pierre65
Messagede gege_sens » 09 Avr 2015 19:05
pierre65 a écrit:Par la même occasion j'ai remplacé Q3 par un autre 2N2551 neuf que j'avais.
S'il ne reste que l'alim, tu peux essayer de rebrancher pour voir si les tensions sont revenues.
