Ampli préampli Continental-Edison PA9207
Messagede claude05 » 29 Aoû 2015 19:40
Au secour
l'ampli est HS ces 2 fusibles Sautent
les deux condos sont HS cà j'ai vu jusque là tout va bien ...
Apres un petit néttoyage J'en ai sorti un et là je suis perdu je pensai qu'il y avait : un moins d'un coté et 2 plus de l'autre et ben pas du tout
il y aurai un + et un - du même coté et de l'autre ?? :headscratch:
sur la carte c'est un plus qui est déssiné
en tout cas sur la carte c'est un plus qui est déssiné
Un âne tu lui coupe les oreilles et la queue ça reste toujours un âne ..
claude05
Re: ampli préampli continental édison PA9207
Messagede TDS » 29 Aoû 2015 20:27
Sans schéma sans avoir testé et vu l'envers du circuit je dirais alimentation symétrique avec point milieu à la masse.
Donc + puis - d'un côté et l'autre raccordée à la masse.
Faut vérifier. :ic47:
Messagede oldmarantz » 29 Aoû 2015 20:56
Apparemment il y a 2 capacités de 4700 uf 40v dans cette capacité à ressouder en suivant les polarités qui sont indiquées, y'a pas de soucis
Messagede claude05 » 30 Aoû 2015 11:17
après vérification Comme l'a dit TDS d'un coté c'est + et - et de l'autre coté il est bien relié a la masse pareil pour le 2e :jap:
voilà le coté pile du circuit
je n'est trouvé ce modèle de condo sur le net ? surement que je ne sai pas ou cherché ..
Est ce qu'on peut mettre autre chose a la place :scratch2:
claude05
Messagede TDS » 30 Aoû 2015 12:45
Comme l'a dit oldmarantz 2 condensateurs en série.
En partant du repère bleu "-" connexion du "négatif" du 1er condensateur, le "positif" relié au point vert "M" masse.
De ce même point vert "M" masse, connexion du "négatif" du second condensateur, le "positif" relié au point rouge "+"
Capture d’écran 2015-08-30 à 12.38.15.png (126.7 Kio) Vu 3796 fois
Capture d’écran 2015-08-30 à 12.40.30.png (60.04 Kio) Vu 3796 fois
Soit tu retrouves un condensateur double comme à l'original.
Soit 2 condensateurs séparés à placer côte-à-côte ou en enfilade selon encombrement.
Messagede claude05 » 30 Aoû 2015 13:19
OK merci :beerchug:
J'ai pas trouvé ce genre de condos Double ?
il faut utiliser un type particulier de condos ou des condo radial recupérés sur des cartes en défaut au boulot ferai l'affaire je doit en avoir :scratch2:
claude05
Messagede claude05 » 30 Aoû 2015 13:56
Est ce que çà sa ferait l'affaire ..ou bien "pas assez cher mon fils"
http://www.ebay.fr/itm/4x-Elko-axial-47 ... 3f3c41adbc
claude05
Messagede TDS » 30 Aoû 2015 14:09
claude05 a écrit:OK merci :beerchug:
Les doubles, je ne sais pas si on fabrique et vend encore; ce qui est rare est cher toute façons.
Pas de type particulier à utiliser, condensateur polarisé, il ta faut juste respecter la capacité 4000uF ou un peu plus (4700uF c'est bon aussi) et surtout la tension: pas moins de 40V (63V c'est bon aussi) mais il n'est pas utile de monter à 100V.
De la récup' ça reste du "vieux" condensateur. Tu as une possibilité de les tester ?
Si c'est temporaire pour "essayer" et que ça ne te coute rien pourquoi pas ?
Mais au final, l'appareil ne sera pas aussi fiable qu'une rénovation totale.
Chacun fait comme il veut :ic47:
Les condensateurs "modernes" par rapport aux anciens ont un encombrement plus petit pour des caractéristiques équivalentes donc tu as certainement la possibilité de placer 2 composants dans l'espace dédié. Un peu d'imagination, de réflexion et tu devrais t'en sortir.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
Messagede claude05 » 30 Aoû 2015 17:11
Condos commandé on verra si il veut bien redémarrer , il y a peut être d'autres soucis derrière :thumbsup:
claude05
Messagede alayn91 » 30 Aoû 2015 17:26
C'est le même que le Brandt A4024.
Cet ampli a été construit par Unitra, en Pologne.
Il porte la référence PW7020.
Le filtrage est réalisé par 2 chimiques doubles de 4700µF.
Soit l'équivalent de 2 condos de 10000µF, un sur le rail positif, l'autre sur le rail négatif.
Ce que j'ai fait:
J'ai téléchargé le schéma ici:
- http://dl.free.fr/sGSOgDmyL
C'est un fichier JPG, et si on diminue sa taille, on perd en résolution.
mot de passe: Kamenbert.
Messagede michel29 » 01 Sep 2015 20:10
lien inexploitable ? ou passe par une multitude de java-scripts qui sont coupés dans mon navigateur ?
pas moyen de la charger en direct sur le Vintage-audioforum ?
Messagede claude05 » 01 Sep 2015 23:28
Voilà ce que j'ai trouvé sur se site pas le bon appareil mais la platine a l'air de correspondre
http://www.audio-labo-vallespir.org/con ... PA9006.pdf
claude05
Messagede michel29 » 02 Sep 2015 00:03
la doc est la bonne
2 versions il semble que le tien est le 2x35w
des condos doubles , çà sera difficile à trouver
vu sur tes photos des condos doubles qui semblent gonflés
morts
pour essai tu peux piquer 2 ou 4 condos en 45 ou 50v sur une épave
2 condos de 4700µf 45v ou 50v suffiront pour les essais
si fonctionne tu achètes du neuf
la conception du circuit permet de caser 2 condos simples , il faudra quand même bricoler un peu
as tu vérifié diodes de redressement et transistors de puissance ?
Messagede claude05 » 02 Sep 2015 19:13
Les condos je les ai commander 4 ils sont arrivés aujourd'hui mais pas eu le temps de les récupérer , les diodes pas encore testées mais j'en ai 4 trouvé au boulot (neuves) je pense qu'elles devraient y aller
Pour les condos TDS m'a posté un shémas de cablage avec 2 condos je vais essayer ça
Capture d’écran 2015-08-30 à 12.40.30.png (60.04 Kio) Vu 3652 fois
les condos j'ai commandé ça a pas cher en attendant
toute façon j'aurai un soucis j'ais pas de fiches Din :alzheimer:
claude05
Re: Ampli préampli Continental-Edison PA9207
Messagede claude05 » 09 Sep 2015 20:13
J'ai donc changé les condos en suivant le montage cité plus haut j'ai testé les 4 diodes elles sont ok même valeur pour les 4 et les deux fusibles sautent toujours
les 4 diodes débranchées c'est bon j'ai +/- 60 v au fusibles , si je racorde qu'une seule diode le transfo n'apréçie pas du tout et le le fusible aussi ... :headscratch:
claude05
Messagede TDS » 09 Sep 2015 20:33
Il y a donc d'autres soucis derrière.
Il te faudrait démonter les 2 cartes verticales entre les radiateurs et les transistors de puissance.
Repères bien les connections en premier lieu.
Des photos peuvent aider pour ce faire.
Messagede claude05 » 09 Sep 2015 20:48
ces deux cartes sont enfichables je les ai donc enlevé pour l'essai , les fusibles sautent sans ces cartes , j'ai pas touché au transistors encore :jap:
claude05
Messagede michel29 » 10 Sep 2015 18:38
les drivers sont sur ces cartes
absentes et les fusibles fondent ?
une paire de transistors est morte ou des diodes claquées
Messagede claude05 » 10 Sep 2015 19:19
Les diodes sont OK par contre les transistors ??
comment ça se teste ..
les deux du même coté BD203 et BD204
de l'autre coté BD911 et BD912 .. :scratch2:
claude05
Messagede gege_sens » 10 Sep 2015 19:27
un petit tuto:
Test transistor.pdf
(92.27 Kio) Téléchargé 76 fois
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
