Ampli de puissance Rotel RB960BX crame mes enceintes
Re: Ampli de puissance Rotel RB960BX crame mes enceintes
Messagede gege_sens » 05 Déc 2012 15:46
Si j'en crois tes messages précédents, tu n'avais pas remplacé ( ni testé ?) Q616 et Q618. Non?
Ta remise sous tension à été un peu brutale. :alzheimer:
C'est un peu comme jouer à la roulette russe :red_smile:
Mais là, la balle était engagée :kosmos:
tu devrais démonter les transistors de puissance ( de toute façon, ils sont HS ) remettre Q616 et Q618 s'ils sont bons, remplacer les fusibles de 4A par des résistances de 20 ohms 5W pour limiter les courants.
Alors, tu pourras remettre sous tension, et prendre des mesures en différents points du circuit... :thumbsup:
Messagede Phil19 » 05 Déc 2012 16:35
moon29 a écrit:Phil 29 j'ai mesuré l'impédance de mes HP : médium 1.5 Ohms et 1.4 Ohms pour le grave !
Phil19 SVP
Si la a messure à bien été faite hp dessoudéS, ils sont effectivement HS.
Phil19
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:21
admin
Administrateur du site
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
