Ampli Radiola RT433 qui grésille
Messagede gilles » 30 Déc 2014 00:12
Je voudrais l'avis d'un connaisseur pour me guider sur la réparation ou l'entretien de cette ampli si cela est faisable. L'empli délivre un son de très bonne qualité à faible volume mais grésille lorsque que l'on augmente le son dès 20%. J'ai récupéré cet ampli, les premières mise en marche étaient satisfaisantes mais le son se dégrade de plus en plus.
Merci pour votre aide
gilles
Re: Ampli Radiola RT433 qui grésille
Messagede Tichu » 30 Déc 2014 08:25
Pour commencer: nettoyage à fond des potentiomètres et commutateurs.
Messagede gilles » 30 Déc 2014 14:09
Pour un novice avez vous un mode opératoire pour ce nettoyage
gilles
Messagede Mr_transparent » 30 Déc 2014 14:19
Procédure habituelle. Il faut injecter du produit spécial contact type KONTAKT 60 ou KF F2 à l'interieur des potientomètres et autres selecteur de source. Pour ça il faut enlever le capot de l'ampli et injecter le produit par les évidements rectangulaires prévus sur chaque potard.Ensuite manoeuvrer plusieurs fois tous les potards traités, laisser sécher.
Faire ça ampli éteint, evidemment.
Messagede gilles » 30 Déc 2014 15:34
Je vais essayer ceci
gilles
Messagede gilles » 07 Jan 2015 22:42
merci pour le conseil Mr_transparent, j'ai nettoyé les éléments comme expliqué et miracle ça marche!
pouvez vous me dire où je peux trouver les prises qui permettent de brancher les hauts-parleurs sur l'ampli.
c'est une fiche qui permet de brancher les 2 fils de chaque hauts-parleurs dans les 2 petits orifices rectangles 2 tailles différentes.
gilles
Messagede alcha » 07 Jan 2015 22:57
Ce sont des prises au format DIN.
Des fiches de ce type se trouvent facilement chez Carouf/Barty/Pelrin-Lemoy/Gastrorama-....
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede gilles » 07 Jan 2015 23:19
Merci je l'ai trouvé sur le net...
Maintenant que j'ai réparé cet appareil je dois m'en séparer le cœur serré pour la rendre à mes parents qui écoutent leurs vieux vinyles.
J'ai une question philosophique : quel matériel je peux acheter d'occasion pour avoir un son au moins de cette qualité. J'ai envie de brûler ma chaîne Hifi kenwood d'adolescent qui a 15 ans.
Je cherche un ampli ou ampli-tuner avec 2 hauts parleurs. J'écoute de tout, mes essentiellement du type passé sur des radios comme NRJ.
Ma pièce d'écoute à 40 m² j'apprécie un bon rendu de basse et une musicalité feutrée. J'ai un budget d'environ 300€.
Si quelqu'un à un avis et peut me guider sur la compatibilité technique et qualitative ampli-enceinte, je suis preneur.
gilles
Messagede pierre65 » 08 Jan 2015 09:06
Le plus simple serait de scruter les annonces et d'écouter le matériel !
300 euro pour un complet devrait être possible sur le coincoin :ruxx: sois patient :monpote:
pierre65
Messagede gilles » 09 Jan 2015 15:12
J'ai encore besoin d'un avis d expert
. Est ce que cet ensemble est bon et à quel prix faut il l acheter.? Ampli Sony ta f-550es de 5 ans et 2 enceintes kef corelli de 10 ans.
gilles
Messagede zolbergue » 09 Jan 2015 17:09
l'ampli Sony je ne le connais pas, mais il a l'air pas mal.
Caractéristiques
Puissance de sortie: 80 watts par canal sous 8Ω (stéréo)
Réponse en fréquence: 2 Hz à 200 kHz
Distorsion harmonique totale: 0,003%
Facteur d'amortissement: 100
Sensibilité d'entrée: 0.17mV (MC), 2,5 mV (MM), 150mV (ligne)
Rapport signal sur bruit: 77dB (MC), 95 dB (MM), 108dB (ligne)
Sortie: 150mV (ligne)
Dimensions: 430 x 150 x 370mm
Poids: 11,6 kg
Année: 1990
oui pour les enceintes, je connais c'est de bonne enceinte Kef, normalement équipé du T27 et du B200
après le mariage entre les deux, je ne sais pas ...
on va dire pour la fourchette très haute 300 euros l'ensemble, mais là ce n'est pas vraiment un bon plan.
Thomas
zolbergue
Messagede gilles » 10 Jan 2015 19:51
j'ai acheté le tout à 280€ et l'ensemble est vraiment pas mal et largement au niveau de la radiola avec plus de percussion et de puissance.
merci encore pour vos conseils à tous.
gilles
