[Déplacé] Ampli Realistic sta16
Messagede dahchar » 09 Mai 2012 14:08
Bonjour à tous ,
je viens encore vers vous pour de l'aide et merci d'avance. Voilà j'ai récuperé un ampli realistic sta16 ,
j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà démonté cet ampli ? j'en ai démonté des amplis mais là je suis coincé :headscratch: car j'arrive à démonter les 3 vis, celles du bas de la façade avant et je ne trouve rien sur le haut de la façade est-ce normal , le bas de la façade se retire mais le haut reste coincé .
dahchar
Re: Discussion générale sur la Hi-Fi vintage
Messagede dedefr » 09 Mai 2012 14:12
si c'est comme le pioneer sx 300 tu dois demonter la façe arrière !
tu a essayé de devisser les pieds ?
Messagede dahchar » 09 Mai 2012 14:23
dedefr a écrit:si c'est comme le pioneer sx 300 tu dois demonter la façe arrière !
merci pour l'info , oui il est pareil car j'ai demonté la façade arriere , c'est une planche en bois ; mais la façade avant est coincé ou j'en sais quoi lol
dahchar
Messagede dedefr » 09 Mai 2012 14:28
possible que quelque chose ait coulé dessus depuis longtemps et que c'est cela qui coince la façade .... :ic47:
Messagede dahchar » 09 Mai 2012 14:30
dedefr a écrit:tu a essayé de devisser les pieds ?
désolè je ne pas répondu à cette question , tu penses que par les pieds ça marcherai , j'avais oublié le seule que j'ai sortie par l'arrière c'étais un ampli à lampe . mais j'aimerai bien retirer la façade pour la nettoyer :ic4:
dahchar
Messagede dedefr » 09 Mai 2012 14:34
regardes par l'arriere si tu peu avec une lumière pour voir où ça bloque . ..
si non, fait levier avec quelque chose . .
Messagede dahchar » 09 Mai 2012 14:37
dedefr a écrit:regardes par l'arriere si tu peu avec une lumière pour voir où ça bloque . ..
ok ok justement c'est ce que j'allais faire , je me penche dessus et je vous tiens au courant , j'aime bien les casses têtes mais là ....
dahchar
Messagede chico86 » 09 Mai 2012 14:38
en effet faut peut etre virer le coffret et ensuite tu auras peut etre des vis en haut de facade.
sinon t'as viré les ecrou autour des potentiometres? utilies?
BZH
chico86
Messagede laurent_74 » 09 Mai 2012 14:39
dahchar a écrit:Bonjour à tous ,
je viens encore vers vous pour de l'aide et merci d'avance, voilà j'ai récuperé un ampli realistic sta16 ,
j'aimerai savoir si quelqu'un a dèjà demonter cette ampli ? j'en ai démonté des amplis mais là je suis coincé :headscratch: car j'arrive à demonté les 3 visses ceux du bas de la façade avant et je ne trouve rien ^sur le haut de la façade est ce normale , le bas de la façade se retire mais le haut resté coincé .
C'est un wood intégral (tout le tour) ? auquel cas il faut dévisser dessous et ça sort comme un tiroir. Sinon, si c'est juste le dessus et les cotés parfois il y a des fixations à desserer depuis l'arrière à la mode Philips ou alors juste un genre de goulotte qui tient l'alignement le long de la façade; il faut alors lever le wood comme pour une charnière.
J'arrête je sais pas si je suis vraiment clair :ic30: ...
:icon_frenchy:
laurent_74
Messagede dahchar » 09 Mai 2012 14:46
chico86 a écrit:en effet faut peut etre virer le coffret et ensuite tu auras peut etre des vis en haut de facade.
justement chico c'est ce que je n'arrive pas à faire , le coffret est en 1 pièce et j'ai pas encore acceder aux vis des potentiometre , il faut que retire la façade avant
dahchar
Messagede dahchar » 09 Mai 2012 14:51
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: merci les gas j'ai enfin trouvé , en fait il fallait dévisser les 4 pieds , et pousser la carcasse vers l'avant et là on voit les vis ouf
merci à vous j'aurais jamais penser aux pieds , comme quoi
dahchar
Messagede dahchar » 09 Mai 2012 15:41
excusez moi encore , est ce quelqu'un sait comment je peux brancher mes enceintes sur sorties ampli mais les sorties sont comme une prise jack ?
dahchar
Messagede GUGANMO » 09 Mai 2012 16:55
Regarde si le fond n'est pas tordu ou si les flancs ne sont pas "coincés" ou tordus également.
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede dahchar » 09 Mai 2012 18:04
re,
quelqu'un sait comment brancher des enceintes avec fil vers ampli avec entrée rca ( voir photo) ?
dahchar
Messagede chico86 » 09 Mai 2012 18:13
dahchar a écrit:re,
adaptateur fait maison ou bien tu vires et tu mets des prises plus modernes.
Pour tester tu peux te brancher avant le rca.
BZH
chico86
Messagede alcha » 09 Mai 2012 18:13
dahchar a écrit:re,
Bah tu prends 2 fiches males RCA, tu branches (tu soudes) le fil rouge sur la pinoche centrale, le fil noir sur la pinoche extérieure.
La m^me chose pour l'autre voie.
Pas compliqué, y'a pas de fil vert.
Si tu utilises 4 enceintes (Avant G, D, Arrière G, D), tu fais pareil pour les 4 !!
L'important c'est de faire les branchements identiques sur les 2 ou 4 cordons, pour éviter qu'une enceinte soit en déphasage par rapport à une autre.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede dahchar » 09 Mai 2012 18:19
merci les gas pour votre aide
dahchar
Messagede dedefr » 09 Mai 2012 18:30
dahchar a écrit::thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: merci les gas j'ai enfin trouvé , en fait il fallait dévisser les 4 pieds , et pousser la carcasse vers l'avant et là on voit les vis ouf
tu vois, je te l'avais dit . . . c'est le pied !
Messagede alcha » 09 Mai 2012 18:44
chico86 a écrit:
dahchar a écrit:re,
Nan faut pas changer les prises ! C'est plus du vintage après !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede dahchar » 09 Mai 2012 19:20
alcha a écrit:
chico86 a écrit:
dahchar a écrit:re,
oui c'est vrai mais je partais sur le principe de brancher un rca à l'arriere de l'ampli et au bout du rca (coupé ) je ne sais pas s'il y a deux fils ou plusieur ? je vais couper un et voir .
dahchar
