Ampli Rogers Panthera pas de stéréo
Messagede xsteph97 » 21 Juil 2012 00:18
Bonsoir à tous et toutes sous le soleil (j'espère) des vacances ! :hello:
Comme je l'ai dit dans le fil de discussion générale, je viens d'acquérir un ampli Rogers Panthera avec un son formidable mais.... problème : pas de stéréo.
Les symptômes sont bizarres. Commençons par une image de la façade :
Le problème est qu'il semble impossible de sélectinner une entrée et que le son reste en mono avec un comportement bizarre des sorties. Les boutons verts de haut en bas sont :
disc
aux
radio
mono left
mono right
tape monitor
à l'arrière deux paires de borniers (ici juste le dessin sur le coffre parce qu'il est démonté) :
que je branche mes enceintes sur le premiers ou le second cela ne change rien : le son sort mais uniquement si je sélectionne le bouton "mono left" ; si j'enfonce le bouton "mono right", le "mono left" ressort et je n'ai plus de son quel que soit le bornier où sont connectées les enceintes.
Et le son est en mono....
Idem au casque.
J'ai aspergé les potentiomètres de F2, bien tourné longtemps dans tous les sens : je n'ai plus de crachouillis mais aucun changement sur les sorties.
La balance fonctionne, les autres potards aussi.
Quelques images de l'intérieur :
La carte du sélecteur (boutons verts) :
Précisions sur le fonctionnement du sélecteur :
Si je branche une source sur "radio", le sélecteur semble fonctionner.
Si je branche la source sur "tape monitor" j'ai du son quel que soit le bouton sélectionné, mais le son se coupe lorsque j'enfonce en plus le bouton "tape" en bas.
(je n'ai pas testé "aux" parce que je n'ai pas encore de din adapté ni "disc")
Je suivrai toutes les pistes que vous voudrez.... ! :ic11: parce que je sèche ! :headscratch:
xsteph97
Re: Ampli Rogers Panthera pas de stéréo
Messagede fildelo » 21 Juil 2012 10:18
Bonjour xsteph97,
je n'avais pas sauté sur ce Rogers parce que j'avais déjà remarqué sur l'annonce l'interrupteur ajouté. Mauvais présage pour l'intérieur :ic11: surtout avec les réserves annoncées.
De plus, le schéma pour le réparer est introuvable après une première recherche rapide.
Mais après tes photos je regrette un peu :love:
A première vue tu as un canal droit HS. Il te faut suivre le signal depuis l'entrée à travers le préampli puis l'ampli pour trouver la coupure.
C'est juste un bon petit exercice de restauration :thumbsup:
Quelqu'un a peut être le schéma pour vérifier les tensions.
fildelo
Messagede xsteph97 » 21 Juil 2012 12:18
fildelo a écrit:Bonjour xsteph97,
Merci fildelo :thumbsup: Je vais faire comme tu dis en essayant de ne pas ajouter de panne !
Juste une question : pour suivre le signal, il faut un oscilloscope ou un multmètre suffit ? En bref la procédure consiste en quoi (si ce n'est pas trop long à expliquer...)
Je n'avais pas vu que tu es sur Toulouse. La personne a qui je l'ai acheté est un collectionneur avec du matos de folie : je n'en croyais pas mes yeux ! Il a un autre Rogers de la même série mais pas labellisé "Panthera" ; c'est un A75 je crois. Et puis des tas et des tas d'autres appareils à faire frémir tout collectionneur. Il a la collection complète de la revue du son depuis ne n° 1 !
Si ça t'intéresse dis-le moi en MP je te donnerai ces coordonnées.
:monpote:
xsteph97
Messagede Tichu » 21 Juil 2012 12:19
Les entrées sont en DIN ?
As tu fait toi même l'adaptateur ?
Le problème est uniquement dans le préampli: connectique ou commutateurs.
Je pense que la prise "TAPE MONITOR" est une sortie, et si tu envoies un signal dessus, tu le retrouves dans l'ampli.
Messagede xsteph97 » 21 Juil 2012 12:23
Tichu a écrit:Les entrées sont en DIN ?
Oui, tout en DIN
Tichu a écrit:As tu fait toi même l'adaptateur ?
Non je l'ai acheté dans cet état...
Tichu a écrit:Le problème est uniquement dans le préampli: connectique ou commutateurs.
Donc sur la carte avec tous les boutons (ou plutôt celle avec les potentiomètres) ?
Merci Tichu :smile:
xsteph97
Messagede Tarentule50 » 21 Juil 2012 12:27
Merci Tichu :smile:
trouve toi un adaptateur din => 4 rca , tu auras alors la certitude que c'est bien l'ampli
Messagede xsteph97 » 21 Juil 2012 14:30
Merci Tichu :smile:
Bingo Tarentule :thumbsup: J'avais un cable comme ça chez moi et après quelques tatonnements dans les branchements j'ai retrouvé la stéréo : il faut simplement que les deux boutons "mono left" et "mono right" ne soient enfoncés ni l'un ni l'autre. Merci de cette piste ! :jap:
Et la balance ne fonctionne plus vraiment......
Enfin il reste que si je connecte la source sur "tape" le son sort quel que soit le bouton sélecteur de source sélectionné (mais se coupe si j'enfonce "tape monitor") ; ce n'est pas le cas si je connecte sur "radio". C'est normal ça ? :scratch2:
xsteph97
Messagede Tichu » 21 Juil 2012 14:45
J'avais déjà répondu: je pense que c'est une sortie, pas une entrée.
Messagede xsteph97 » 21 Juil 2012 14:47
Pardon Tichu :red_smile: je n'avais pas compris : je croyais que tu parlais de la prise DIN de façade notée "Tape"
Et je viens de comprendre : le brochage du DIn ne doit pas être le même entre "radio" et "Tape" parce qu'en changeant les entrées RCA de mon adaptateur et en connectant sut "Tape" je n'ai de son qu'en activant le bouton "tape monitor" de la façade..... pff compliqué ces histoires.
Bref ne reste qu'à régler le problème de balance.
xsteph97
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:39
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 81 invités
