Ampli Sansui AU-519
Ampli Sansui AU-519
Messagede cassinni » 16 Aoû 2015 21:05
Me voila revenu de vacances , bon faut bien revenir un jour. Voila en juin j'ai changé le potentiometre de volume de mon ampli Sansui AU 519 ( J'avais essayé de nettoyer celui d 'origine mais rien n' à marché) . A oui si je vous disais le probleme qu'il a ça irait mieux. La voie de gauche ne marche pas du tout. C'est pas l'ampli le plus simple , il a des entrailles bien remplie. :spin:
cassinni
Re: Ampli Sansui AU 519
Messagede gege_sens » 17 Aoû 2015 07:36
As tu essayé d'entrer un signal sur les prises RCA "POWER AMP IN" en mettant le sélecteur "PREAMP -POWER AMP" sur " CAPACITOR COUPLED" ? (Tout ça se trouve en face arrière de l'appareil)
Attention, il n'y a pas possibilité de régler le volume en entrant le signal ici. Il faut utiliser un appareil qui permet de régler le niveau ( une sortie casque d'un PC par exemple )
Messagede cassinni » 17 Aoû 2015 11:15
Bonjour GG , Non je n 'ai pas fait cette verification à la quelle je n'aurais pas du tout pensé. Je vais commencer pas ça . Je pense pas pouvoir le faire avant samedi. Merci.
cassinni
Messagede gege_sens » 17 Aoû 2015 11:52
cassinni a écrit:Bonjour GG , Non je n 'ai pas fait cette verification à la quelle je n'aurais pas du tout pensé. Je vais commencer pas ça . Je pense pas pouvoir le faire avant samedi. Merci.
Samedi, je serais en vacances pour une semaine , avant les suivantes...
Messagede cassinni » 23 Aoû 2015 22:01
Bonsoir, alors des nouvelles de mon ampli. Ben il s'est prit pour une locomotive a vapeur. :ic24: . Donc je récapitule . L'ampli ne donne pas de son sur le canal droit sauf de temps en temps tres brievement en triturant le volume . Je met de la bombe contact la où il faut mais rien y fait. Je demonte le potentiometre et à mon avis une des piste est HS. J'achète donc un potentiometre le remonte et essaye vite fait car je partais le lendemain en vacances.Donc toujours pareil pas de son sur le canal droit. Je laisse comme ça . Retour de vacances GéGé me donne une vèrif à faire , J'allume l'ampli et la de jolis signaux indien s'échappe de ci de là. :cry_: . je met les photos ou la fumée c'est échappé.
Je n'ai pas vu le ou les composants incriminés . Juste les zones et visuellement je ne vois rien de noirci ou brûlé .
J'ai démonté le nouveau potentiometre pour voir mais ça fume quand même. :screwy: :headscratch: :kosmos: . Et ma femme qui me dit : "pourquoi tu gardes ses vieux trucs puisque ça ne marche pas " . :ti-e-bet-morrrrice:
cassinni
Messagede gege_sens » 31 Aoû 2015 18:13
salut,
je verrais bien un court circuit sur l'alim positive alimentant la carte "control amp"
Messagede cassinni » 01 Sep 2015 23:15
A oui quand même . Et c'est un composant qui provoque ça ?
cassinni
Messagede gege_sens » 02 Sep 2015 07:34
cassinni a écrit:A oui quand même . Et c'est un composant qui provoque ça ?
Un composant ou un pont de soudure... Comme tu as soudé dans cette zone en remplaçant le potentiomètre, tu as peut-être provoqué un court circuit.
Messagede cassinni » 02 Sep 2015 09:48
je vais regarder que de la soudure n 'est pas coulée quelque part sur la carte.
cassinni
Messagede gege_sens » 02 Sep 2015 11:55
cassinni a écrit:je vais regarder que de la soudure n 'est pas coulée quelque part sur la carte.
Oui et avec un multimètre ( en ohmmètre ), tu peux vérifier s'il n'y a pas de court-circuit entre l'entrée de cette alimentation et la masse. aux bornes de C37 ( ou C38 suivant la voie ) vérifie aussi aux bornes de C39 ( ou C40 ) pour l'alim négative.
Re: Ampli Sansui AU-519
Messagede cassinni » 02 Sep 2015 22:05
je fais ça demain :thumbsup:
cassinni
Messagede cassinni » 09 Sep 2015 00:19
Bonsoir c'est bien sur cette carte F 2910 qu'il me faut faire les verifs ?
hfe_sansui_au-519_service.pdf
(4.71 Mio) Téléchargé 56 fois
cassinni
Messagede gege_sens » 09 Sep 2015 07:53
cassinni a écrit:Bonsoir c'est bien sur cette carte F 2910 qu'il me faut faire les verifs ?
non, c'est sur la carte F-2913.
Les condensateurs en question sont repérés par les flèches jaunes. Tu peux aussi faire ces vérifications aux points repérés par les flèches bleues et rouges ( 4 mesures ) Respecte bien les polarités des flèches : Flèches rouges = fil rouge du multimètre et flèches bleues = fil noir du multimètre. Multimètre en position ohmmètre sur le plus petit calibre ( sans doute 200ohms ).
Messagede thxex » 09 Sep 2015 13:44
salut a tu tester les transistors de muting ? j ai une panne similaire sur un ampli, par contre tous les ampli n en sont pas équipé sa évite les ploc dans les enceintes a l allumage sa coupe le son quelque secondes... et si il est hs le son reste couper tous le temps
thxex
Messagede cassinni » 09 Sep 2015 14:29
Humm ok le fil rouge sur le bouton rou mince il est jaune lol
cassinni
Messagede gege_sens » 09 Sep 2015 14:59
thxex a écrit:Salut, as tu testé les transistors de muting ? j'ai eu une panne similaire sur un ampli, par contre tous les amplis n'en sont pas équipés. Ça évite les plocs dans les enceintes à l'allumage, ça coupe le son quelques secondes... et si il est hs, le son reste coupé tout le temps.
Ici, les enceintes sont protégées par un relais, pas de système de "muting" à transistors.
Messagede thxex » 09 Sep 2015 15:01
ok ben alors un problème de relais est possible
thxex
Messagede gege_sens » 09 Sep 2015 15:26
thxex a écrit:ok ben alors un problème de relais est possible
Oui, tout est possible mais pour le moment, il faut régler ce problème de signaux de fumée. :isofouet:
Messagede cassinni » 12 Sep 2015 21:49
Bonsoir à vous . Alors verifs faites et il n'y a pas de court circuit. c' est quand même bizarre que malgré la fumée il n ' y ait aucune trace sur aucun composants. C' est vrais aussi que je n 'ais pas laissé sous tension .
cassinni
Messagede cassinni » 12 Sep 2015 22:23
je comprend pas trop ce selecteur à l'arriere de pré amp , power amp ? Du coup ça ne peux pas etre le fait d'avoir bougé ça qui ne lui ait pas plu ?
cassinni
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 56 invités
