Ampli Sansui BAF 1
Ampli Sansui BAF 1
Messagede Jean Louis 77 » 06 Juil 2012 23:29
Bonjour à tous
Je suis un petit nouveau sur ce forum et c'est même mon premeir forum... merci de votre indulgence
J'ai acheté neuf il y a environ 30 ans un pré ampli + ampli Sansui BAF 1 CAF 1
Tout allait bien jusqu'a la semaine passée ou l'ampli s'est arêté en écoutant de la musique (Dixit mon fils !) ===>> plus de voyant vert allumé
Je suis très bon bricoleur mais " faible " en électronique mais j'ai quand même ouvert l'ampli :
Le fusible de 3,15 A coté alimentation était HS
J'ai débranché les sorties transfo et rebranché progressivement coté par coté et ai pu situer la voie incriminée
J'ai à nouveau fait d'autres essais progressifs et j'arrive à ce constat : il semble que la panne vienne des 4 transistors de puissance sur le radiateur : Dès que je reconnecte (ressoude) les 2 fils bleu et rouge qui viennent directement des transistors, le fusible lache. Je pense à un court circuit dans un ou plusieurs de ces 4 transistors ou les résistances de 0,33 ohms qui les relient.
A l'ohmmètre sur les fils bleus et rouge, j'ai une résistance alors que sur la bonne voie je n'ai rien
Avez vous un avis ou une suggestion ?
Merci vivement de votre aide Jean Louis
Jean Louis 77
Re: Ampli Sansui BAF 1
Messagede filou » 07 Juil 2012 08:51
salut jean louis ,tu possedes un bel ensemble :thumbsup: ,
je ne suis pas expert,et attendons l'avis des docs un peu plus eclairé ,mais en effet ça ressemble a un ou plusieurs transistors qui soient hs ,
je ne sais pas comment est foutu ton ampli ,mais si c'est comme sur l'au-7900 ,regarde le super post qu'avait fait JPG17
resolution-pannes/assurer-une-longue-vie-sansui-7900-t8540.html
si c'es la même chose sur ton ampli ,il est possible que la panne est commençée par la .....
mais attendons ,l'avais des experts :monpote:
filou
Messagede Tichu » 07 Juil 2012 10:09
Ca ressemble bien à des transistors de puissance HS.
Probablement suite à un court circuit sur les sorties Hauts Parleurs.
Le seul inconvénient, c'est que les transistors utilisés par Sansui sur cet appareil à l'origine (NMA102 et NMC1012) sont quasiment introuvables. Ce sont les mêmes sur le AU-919.
La paire 2SA1116 / 2SC2607 est aussi utilisable.
Messagede Jean Louis 77 » 07 Juil 2012 13:26
Merci pour vos réponses,
J'ai depuis déssoudé les 4 résistances céramiques de 330 Ω sur les transistors et elles sont toutes HS
Par contre, je ne sais pas controler les transistors.
J'ai sur mon testeur une fonction diode : j'ai testé les différentes sorties des transistors et j'ai obtenu principalement des zéros donc circuit fermé (je pense que c'est mort dans ce cas ?)
Cependant je suis novice et il y a peut être un test plus poussé à faire.
Entre temps, je vais sonder les enceintes pour m'assurer qu'elles ont la même impédance et les faire fonctionner un moment pour être sûr que la panne ne vient pas de la.
Pour les références, c'est exact, il s'agit bien de 2 NMA 1012 90Y et 2 NMC 1012 95Y
Je joins 2 photos des transistors des fois que quelque chose m'échappe
A suivre donc et merci de vos avis.
Jean Louis
Sansui BAF 1
sansui (2).JPG (118.44 Kio) Vu 3069 fois
Sansui BAF 1
sansui (1).JPG (121.73 Kio) Vu 3069 fois
Jean Louis 77
Messagede LE15A » 07 Juil 2012 13:31
Les résistances ne sont pas des 330 ohms mais des 0,33 ohms!
LE15A
Messagede fildelo » 07 Juil 2012 15:38
LE15A a écrit:Les résistances ne sont pas des 330 ohms mais des 0,33 ohms!
Elles ne sont donc peut être pas HS si tu attendais 330ohms. Des 0,33ohms se testent en comparant l'affichage de l'ohm-mètre en court-circuit puis avec la résistance entre les sondes.
fildelo
Messagede mroboto » 07 Juil 2012 16:10
Il y a des Black flags dans cet ampli, a remplacer tous par des silver mica
La situation actuelle leur est peut être due (comme cause première...)
Les transistors de sorties partent en oscillation a cause d’eux et sont détruits, ainsi qu'une partie de l'étage driver.
Une source pour des silver mica: http://www.partsconnexion.com/capacitor ... rmica.html
Bonne continuation.
mroboto
Messagede Jean Louis 77 » 11 Juil 2012 09:09
Bonjour à tous
Je reprends la sourie pour vous tenir informés de l'avancée du chantier :
1) Les HP sont testés et OK, donc la panne ne vient sans doute pas de ce coté.
2) Là je confesse mon manque de professionnalisme pour lire la valeur d'une résistance ! Je pensais naïvement que le K placé après la valeur de la résistance multipliais par 1000 cette valeur (à l'anglaise quoi !) ===>> Donc merci à LE15A pour cette remarque pertinence.
Après un nouveau test, les 4 résistances ont la même valeur et sont à un ième près ; proches de 0,33 ohms
3) j'ai chaussé des lunettes à 3 dioptries pour voir de plus près les condos et la, ce n'est pas brillant : voir les photos ci-dessous.
Question, OK pour changer les condos mais je ne suis plus sûr de bien lire les valeurs : les 2,3 22 etc.... sont des pico, des nanos... ? quelqu'un peut il m'éclairer sur la signification des symboles imprimés sur les condos ?
4) Je voudrais tester les transistors avant d'en commander d'autres, je propose de les dévisser et les sonder avec un testeur de diodes, merci de votre avis sur ce point.
5) Enfin, pensez-vous que je doive opérer le préampli CAF 1 pour voir l'état des condos ?
Merci de vos avis Jean Louis
condo 4.PNG (278.54 Kio) Vu 3028 fois
condo 3.PNG (291.51 Kio) Vu 3028 fois
condo 2.PNG (207.33 Kio) Vu 3028 fois
Condensateurs suspects
condo 1.PNG (136.26 Kio) Vu 3028 fois
Jean Louis 77
Messagede Tichu » 11 Juil 2012 10:20
Ces condensateurs sont en picoFarads.
A remplacer par des micas argentes.
Normalement, le preampli CA-F1 n'est pas sujet a la meme "maladie".
Le test des transistors de puissance se fait de preference en les demontant de l'appareil.
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:27
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 68 invités
