Ampli Sansui A-5
Ampli Sansui A-5
Messagede jeanmi » 03 Juin 2012 16:50
bonjour,
On m'a demandé d' essayer de dépanner cet ampli.
-je branche, pas de jus au secondaire: transfo HS
-je le remplace, je teste, voie de droite OK, voie de gauche gros bourdonnement
j'ai mesuré les 2 capas de l'alim: elle sont ok à 3000µF
voilà je suis bloqué...
à noter que cet ampli est équipé d'un STK465
merci de votre aide
jm
jeanmi
Re: Ampli Sansui A-5
Messagede Tichu » 03 Juin 2012 19:53
Tu peux vérifier R9 (100 ohms)...
Messagede jeanmi » 03 Juin 2012 20:18
R9 ok
merci à toi
jm
jeanmi
Messagede Tichu » 03 Juin 2012 20:28
Il n'y a pas grand chose autour du STK...
A vérifier: R9, R6, C5, C7
Messagede jeanmi » 03 Juin 2012 21:00
très bien, je regarde ça demain
:beerchug:
jm
jeanmi
Messagede jeanmi » 04 Juin 2012 17:26
bonjour,
R6 et R9 sont ok
a signaler que j'ai une tension continue de 36V qui sort de la voie en panne, mon enceinte a fumée avant de décéder :ic11:
jm
jeanmi
Messagede LE15A » 04 Juin 2012 17:39
Comme d'hab quand on est pas sur on mesure la sortie pour voir s'il n'y a pas de tension continue surtout quand on n'a pas entendu de relais cliqueter. Certain amplis n'ayant pas de relais c'est tension d'alim en sortie si une voie est HS surtout ave des STK car là c'est un STK à remplacer plus l'enceinte à refaire!
LE15A
Messagede jeanmi » 04 Juin 2012 17:49
la destruction de l'enceinte n'a aucune importance :monpote:
jeanmi
Messagede Tichu » 04 Juin 2012 18:18
Hmm, le STK me semble bon à changer...
Messagede jeanmi » 04 Juin 2012 18:55
oui Tichu, tu as sans doute raison
je vais abandonner ce dépannage
jm
jeanmi
Messagede Tichu » 04 Juin 2012 20:16
Comment sont les soudures ?
Au pire, un STK465 peut se trouver d'occase (4,8 euros port gratuit sur e*ay)
Messagede jeanmi » 04 Juin 2012 20:29
je suis repassé sur toutes les soudures du STK
merci pour l'info du remplacement par un 465
jm
jeanmi
Messagede LE15A » 04 Juin 2012 20:39
Bonsoir.
Cela ne vaut peut être pas le coup d'en acheter un d'occase vu le prix en neuf ici:
http://www.indipc.fr/connectique,stk465 ... 94.fr.html
Cordialement
LE15A
Messagede Tichu » 04 Juin 2012 21:29
Quand je disais "d'occase" c'était plutot "de remplacement"...
Messagede fildelo » 04 Juin 2012 23:26
c'est 6$ transport compris de Chine mais faudra attendre 2 semaines à un mois.
fildelo
Messagede LE15A » 05 Juin 2012 09:08
Bon, désolé Tichu j'avais pas compris, je devais avoir quelques neuronnes en court jus!
LE15A
Messagede Tichu » 05 Juin 2012 10:19
LE15A a écrit:Bon, désolé Tichu j'avais pas compris, je devais avoir quelques neuronnes en court jus!
Ah pas grave, je suis un peu la tete ailleurs en ce moment... :ic30:
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:49
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
