Ampli SCOTT A417
Ampli SCOTT A417
Messagede kaine45 » 05 Déc 2012 18:29
J'ai un ampli Scott A417, qui m'a "lachement laissé tombé" voilà quelques temps.
J'écoute toujours en sourdine de la musique pendant le boulot .. donc pas à donf.
lachement laissé tombé .. hum .. les 2 fusibles de la platine de puissance sautent. Donc il y a un court circuit quelque part.
J'ai reçu via votre site (et je vous en remercie grandement) les schémas de cet ampli.
Au regard de ces schémas, je ne trouve pas de composants communs aux 2 voies sur la platine de puissance pouvant mettre l'ampli en défaut.
Bizarre pour moi que les 2 voies soient en court circuit !! ou alors, un problème d'alimentation.
Avant de me mettre en quête de démonter et tester tous les composants 1 à 1, auriez vous une expérience similaire ? quelques conseils ?
d'avance merci.
cordialement
Bruno
kaine45
Re: Ampli SCOTT A417
Messagede Tichu » 05 Déc 2012 19:51
Tu parles des deux fusibles 6 Amperes en sortie du transfo, ou de ceux de 2A sur les sorties HP ?
Messagede kaine45 » 06 Déc 2012 09:24
Les 2 fusibles à l'intérieur de l'ampli, sur la platine de puissance.
kaine45
Messagede kaine45 » 06 Déc 2012 09:39
Oh désolé, les 2 fusibles sont bien ceux de l'alimentation, pas des HP. ça va être plus simple pour moi. Merci pour cette remarque qui maintenant explique pourquoi les 2 fusibles sautent. Cordialement
kaine45
Messagede Tichu » 06 Déc 2012 09:53
Il fauadrait sans doute démonter et controler les 4 transistors de puissance.
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:22
admin
Administrateur du site
