Ampli sharp optonica
Messagede Jeremy3 » 19 Juil 2012 21:34
Bonjour j'ai un ampli sharp optonica SM-3000 que j'ai récupéré de ma mère, il fonctionne toujours (depuis ~35 ans) mais depuis quelques temps je n'ai plus de son que sur un seul speaker. Au début le son se coupait de temps en temps, maintenant le son sur la gauche ne marche que si je met très fort.
J'aurais aimer savoir si quelqu'un savait où chercher pour résoudre le problème ?
Jeremy3
Re: Ampli sharp optonica
Messagede michel29 » 19 Juil 2012 23:24
une cure de "spécial contact" s"impose pour tous les potars et commutateurs de l'ampli
apres avoir pulvérisé du "spécial-contact" dans un commutateur ou potar , faits lui au moins 20 manœuvres , ceci pour tous les potars et tous les commutateurs
Messagede mroboto » 20 Juil 2012 01:29
Secundo , c'est peut être un contact de relai a nettoyer ou remplacer ou de soudure a refaire.
Tapotte sur le relai avec un crayon pour voir si il re-fonctionne un peu a bas/moyen volume lorsque tu tape dessus.
Tu a une petite boite de plastique dans laquelle ça fait clic a l'allumage, c'est le relai.
PS:Le relai ne se nettoie pas avec du simple "spécial contact"
Le mieux, c'est avec du Brasso metal polish , un Q-tips , une brosse a dents, du Windex et de l'eau pour finir.
Attention aux petits fils de la bobine sur les cotés en le manipulant, si tu enlève le capot avec de petits crochets.
mroboto
Messagede mroboto » 20 Juil 2012 02:05
PS: c'est mieux de démonter le relai avant de le nettoyer.
Fer a souder, tresse a désouder, et/ou pompe a désouder, soudure au plomb ou étain...
mroboto
Messagede Jeremy3 » 20 Juil 2012 20:08
Super merci bien des conseil ! :ic11:
Jeremy3
Messagede fildelo » 20 Juil 2012 21:01
avant de le dessouder, ça vaut le coup d'essayer de l'ouvrir sans démontage si le modèle et l'espace autour le permet.
fildelo
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:39
