ampli shneider 7007 trop chaud
Messagede angelo83120 » 09 Juin 2012 18:34
voila mon probleme, j ai un ampli shneider 7007 et j ai l impression que les transistor de puissance chauffe trop, je peut a peine laisser la main dessus apres quelque minute de fonctionnement,. alors mes question dans l ordre: est ce normal, c est de la classe A ,? comment et a quelle valeur regler le courant de repos ? pour aider un peut voici les tensions que j ai relever sur les colecteur des transistors tous des pnp al103 :coté gauche et coté droit identique sur un 20 volt et sur l autre 44 volt voila si vous avez des piste n hesiter pas ! merci
esart 250, grundig rt100, pioneer pd s505, , cabasse altura bahia ,pro-ject debut carbon,yamaha cd-s 700 , ampli elektor single el84 , analyse 4, et radio par internet
angelo83120
Re: ampli shneider 7007 trop chaud
Messagede fildelo » 09 Juin 2012 19:09
as-tu le schéma ou le manuel atelier ?
fildelo
Messagede alayn91 » 09 Juin 2012 19:10
Il y a, au moins, un AL103 en court-circuit !
Messagede angelo83120 » 09 Juin 2012 19:12
fildelo a écrit:Bonjour,
et non j ai pas le shema!
angelo83120
Messagede angelo83120 » 09 Juin 2012 19:15
alayn91 a écrit:Bonjour,
je vais verifier ça, mais ce qui me parait bizarre c est que les deux coté sont identique et l ampli fonctionne
angelo83120
Messagede fildelo » 09 Juin 2012 19:15
mais alayn91 l'a peut être :smile:
fildelo
Messagede angelo83120 » 09 Juin 2012 21:16
trop fort, ! bon j ai demonter les transistors d un coté et effectivement y en a un en cours ju, bon je vais verifier l autre coté mais je pense que c est idem ! trop facile ce depanage! merci
angelo83120
Messagede alayn91 » 09 Juin 2012 22:37
Hé non, je n'ais pas le manuel technique.
Mais, j'aimerais bien l'avoir.
Je crains que ce ne soit une denrée rare :ic5:
Messagede angelo83120 » 10 Juin 2012 20:35
suite: par aquis de concience j ai verifier l ad142 de l alim, ben en cour circuit emeteur / colecteur! pas solide ces transistor au germanium. passer comande de tout ça , suite de l aventure a la reception et remontage!
angelo83120
Messagede Tichu » 10 Juin 2012 20:42
Je suis surpris que tous tes transistors soient en court circuit. :scratch2:
Peux tu préciser comment tu les testes ?
Attention, les transistors au germanium n'ont pas la même tension de seuil que les Silicium.
Messagede angelo83120 » 10 Juin 2012 20:51
oui ca ma surprit moi aussi, je teste avec un voltmetre position diode, alors pnp, fil noir sur la base et / emeteur / colecteur ça doit passer, et fil rouge sur la base ca passe pas, emeteur colecteur ca ne devrais pas passer, ben la avec ces transistor certain passe dans tout les sens d, autre passe dans tout les sens entre base et emeteur ou entre colecteur et emeteur , j ai verifier ma facon sur un transistor neuf et c est comme j avais apris ca doit pas passer dans tout les sens comme le font ces al103 et l ad142 de la lim
angelo83120
Messagede angelo83120 » 10 Juin 2012 21:04
deux photo d un au hazard:mesure base emeteur
angelo83120
Messagede angelo83120 » 10 Juin 2012 21:08
colecteur / emeteur, et la j en ai pris qu un mais il sont tous dans ce style
angelo83120
Messagede angelo83120 » 10 Juin 2012 21:09
verdict?
angelo83120
Messagede gege_sens » 10 Juin 2012 21:13
Si c'est passant dans les 2 sens entre base et émetteur, c'est sûr --> c'est pas bon :ruxx:
Une tension de déchet au voisinage de 250mV pour un transistor Germanium sera normale comparée aux 600mV d'un transistor silicium ( comme le suggérait Tichu )
Messagede angelo83120 » 10 Juin 2012 21:22
un autre pour la route:
angelo83120
Messagede gege_sens » 10 Juin 2012 22:07
De la même manière, si c'est "passant" entre émetteur-collecteur ou collecteur-émetteur ---> C'est pas bon.
A part certain transistor Haute-Tension qui incorporent une diode de protection entre émetteur et collecteur ( diode passante dans le sens émetteur et collecteur ) Ce sont en général des transistors dédiés aux applications THT des téléviseurs cathodiques.
Messagede Tichu » 10 Juin 2012 22:09
Sérieusement, les transistors de puissance au germanium peuvent laisser passer jusqu'à un ou deux milliampères entre emetteur et collecteur.
A mon avis, l'affichage "2,742 V" ou "2,756 V" me fait penser à ça...
Je ne suis pas convaincu qu'ils sont HS.
Peux tu les tester a l'ohmmètre plutot ?
Messagede angelo83120 » 11 Juin 2012 06:45
a l ohmmetre c est pareil environ 200 ohm base emeteur et 200 ohm colecteur emeteur dans un sens et 2000 ohm dans l autre, c est bizarre, une resistance n a pas de sens normalement?
angelo83120
Messagede angelo83120 » 11 Juin 2012 07:04
de toute facon je comparerai avec ceux que j ai comandé, et si c est pareil je remet ceux d origine en profitant pour changer la pate thermique
angelo83120
