Ampli Sony TA-1630: voie de droite qui sature
Messagede nonmerci » 06 Fév 2012 11:24
J'ai ressorti le weekend dernier un Sony TA-1630 que je n'avais pas encore testé.
Je connecte un lecteur CD sur l'entrée AUX, je monte le son de l'ampli car je n'entends presque rien, le son sort faiblement sur les deux enceintes et je me rend compte que l'ampli est sur TUNER...
Je bascule sur PHONO, et pareil... j'ai du son (faible).
Je bascule sur AUX, et là, le niveaux sonore redevient "normale" (plus élevé) mais le son est saturé (nasillard) sur la voie de droite.
J'ai nettoyé tous le contacteurs et sélecteurs... toujours pareil :ic47:
Est-ce que cette description évoque un problème déjà rencontré chez l'un d'entre vous?
Merci de votre aide :jap:
nonmerci
Re: Ampli Sony TA-1630: voie de droite qui sature
Messagede Tichu » 06 Fév 2012 12:15
Il faut nettoyer encore je crois...
Messagede ratafiot » 06 Fév 2012 12:31
nettoaille mon fils nettoaille !! et aussi assure toi que le sélecteur "monitor" est bien sur source... On sait jamais mais faudrait pas qu'il traîne en position tape :icon_frenchy:
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede nonmerci » 06 Fév 2012 14:21
Merci Doc, merci Max :jap:
Je me suis pourtant donné du mal à nettoyer les potars et contacteurs. Dans le doute, je referai ce soir...
Je viens à l'instant de contrôler le bias.
J'avais 37mV sur la gauche descendu à 25mV (préconisation du manuel de service).
J'ai 0 à droite et ça ne bouge pas d'un poil si je tourne le potar de réglage.
nonmerci
Messagede Tichu » 06 Fév 2012 16:13
J'ai sans doute lu trop vite le premier message. :ic26:
En resume, il n'y a pas de probleme de contact, mais deux problemes:
1) tu entends faiblement le son de la source AUX quand tu selectionnes TUNER ou PHONO
2) quand tu selectionnes bien AUX, la voie droite est mauvaise.
C'est bien ca ?
Pour le premier point, je dirais que c'est normal, c'est de la diaphonie entre entrees.
Il suffit de couper les sources qui ne sont pas selectionnees.
Pour le deuxieme point, c'est sans doute lie au fait que tu n'arrive pas a regler le courant de repos sur cette voie.
Si tu as un multimetre, il faut mesurer la tension entre certains points et le chassis de l'appareil (en marche, mais sans source ni HP)
chaque patte des 2 transistors de puissance (qui sont visses sur le radiateur) de la voie droite.
Messagede nonmerci » 06 Fév 2012 16:27
Ouaip, c'est bien ça Doc.
Je vais mesurer ces tensions DQP :jap:
nonmerci
Messagede nonmerci » 07 Fév 2012 09:34
Bon, j'ai fait une bêtise... J'ai fait un court circuit (avec la pointe de mon multimètre) en mesurant la tension sur le premier transistor de puissance de la voie gauche (A671) :wall:
Le fusible 1 a donc claqué, je l'ai remplacé (par un 1A).
J'ai rallumé, le fusible 2 a claqué. Je l'ai remplacé (par un 1A).
Je rallume... Les fusibles 3 et 4 sautent...
J'en suis resté là :ic47:
Je suis dans le caca :cry_:
nonmerci
Messagede Tichu » 07 Fév 2012 09:47
Bon, c'est juste une façon un peu radicale de vérifier que les tensions d'alimentation sont bien présentes sur les transistors.
Il faut se tromper pour apprendre: c'étais ta première leçon. :ic47:
Maintenant, je pense que les transistors de puissance de la voie gauche sont bien morts.
Tu peux les démonter pour confirmer, avant d'en commander d'autres.
Messagede nonmerci » 07 Fév 2012 10:12
:jap: je démonte donc.
Ou trouver ces transistors (ou des équivalents)?
nonmerci
Messagede Tichu » 07 Fév 2012 11:45
Ce qui est etrange, c'est que les transistors en place ne sont pas ceux d'origine.
Les 2SA671 et 2SC1061 sont moins costauds que ceux specifies par Sony (2SB521 / 2SD531).
A mon avis, il faudrait tous les remplacer par des TIP41B / TIP42B, ou encore MJE15028/15029.
Messagede nonmerci » 07 Fév 2012 11:56
Merci Doc,
Je vais donc commander des TIP41B / TIP42B (et des fusibles...)
nonmerci
Messagede jipé34 » 07 Fév 2012 15:58
nonmerci a écrit:Merci Doc,
D'un post un peu + haut :
nonmerci a écrit:Le fusible 1 a donc claqué, je l'ai remplacé (par un 1A).
Tu as mis des 1A ou des 1A T (regarde la photo des fusibles) ?
Le "T" a son importance, ça veut dire temporisé : à l'allumage, il encaissera plus que 1 A et ne claquera pas si en fonctionnement normal il y passe moins de 1 A.
jipé34
Messagede Tichu » 07 Fév 2012 16:13
Les fusibles 1AT sont sur le primaire, et les 4AT sur le secondaire.
Visiblement les nouveaux fusibles 1A sautent moins vite que les anciens puisque ils permettent a ceux du secondaire de sauter...
Messagede jipé34 » 07 Fév 2012 17:58
Tichu a écrit:(...) Visiblement les nouveaux fusibles 1A sautent moins vite que les anciens puisque ils permettent a ceux du secondaire de sauter...
:power600:
MP : merci pour la photo de Noël :ic11:
jipé34
Messagede nonmerci » 07 Fév 2012 18:19
J'ai mis des 1A, je remettrai des 1AT et des 4AT.
Doc, peux tu me confirmer l'équivalence:
- 2SA671 --> TIP41B
- 2SC1061 --> TIP42B
nonmerci
Messagede Tichu » 07 Fév 2012 19:20
Attention c'est le contraire.
2SA671 (2SB521) => TIP42B
2SC1061 (2SD531) => TIP41B
Messagede nonmerci » 13 Fév 2012 14:29
Bon, j'ai donc remplacé les 4 transistors de puissance.
Mais en remettant le jus, les 2 fusibles de 4A sautent (je n'ai toujours pas de 1AT et de 4AT) :cry_:
nonmerci
Messagede Tichu » 13 Fév 2012 17:08
Il faut verifier les autres transistors (les drivers) avant de brancher !!!!
Messagede nonmerci » 13 Fév 2012 20:33
:hello: Doc
Bah :ic47:
Comment vérifier ces transistors (et mes transistors de puissances)?
Ou se trouvent-ils?
nonmerci
Messagede Tichu » 13 Fév 2012 22:29
Ici...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
