PC------>Ampli
PC------>Ampli
Messagede 1822stephane » 04 Avr 2015 16:11
Salut :wave:
Y'a t'il une astuce a savoir pour relier un PC a un ampli ?
Avec un cordon Jack 3.5 ---> RCA relié respectivement a la sortie casque de mon PC et "AUX" de mon SA-9800, j'ai que des grésillements :headscratch:
1822stephane
Re: PC------>Ampli
Messagede dedefr » 04 Avr 2015 16:38
1822stephane a écrit:Salut :wave:
moi, j'ai pris la sortie "verte" sue la carte son . . . et ça fonctionne bien :thumbsup:
Re: PC------>Ampli
Messagede 1822stephane » 04 Avr 2015 16:50
Sur mon PC je n'ai que deux options : casque ou micro :ic47:
1822stephane
Re: PC------>Ampli
Messagede ryo_s » 04 Avr 2015 17:01
c'est un pc portable?
ryo_s
Re: PC------>Ampli
Messagede mroboto » 04 Avr 2015 17:01
Ou USB...
Perso j'ai un TubeDAC-11 de Grant Fidelity
Pour l'instant un 6DJ8 Mullard 10M comme tube.
Ça marche super bien.
mroboto
Re: PC------>Ampli
Messagede 1822stephane » 04 Avr 2015 17:03
ryo_s a écrit:c'est un pc portable?
Oui, un portable
1822stephane
Re: PC------>Ampli
Messagede 1822stephane » 04 Avr 2015 17:04
mroboto a écrit:Salut,
Ou USB...
On es pas dans la même fourchette de prix là :ic11:
1822stephane
Re: PC------>Ampli
Messagede ryo_s » 04 Avr 2015 17:08
normalement ça devrait marcher
il faudrait que tu mettes le volume sonore à la moitié :wave:
ryo_s
Re: PC------>Ampli
Messagede broot » 04 Avr 2015 18:42
:mezomages: Stephane,
Si c'est un portable ou une tablette ou même un téléphone, ta sortie écouteur répond à la commande de volume (logicielle, matérielle, peu importe...)
Ne mets pas ton ordi à fond donc pour commencer sous peine de saturer peut-être ton entrée préampli (tu t'es bien mis sur une entrée AUX, ou tuner ou REC IN ?)
Si tes grésillements continuent, vérifie ton câble... la plupart du temps les problèmes viennent de là. (enfonce le bien dans le jack, change-le pour un autre, etc.)
C'est une connexion assez basique, ça ne peut que fonctionner (?) :monpote:
broot
Re: PC------>Ampli
Messagede 1822stephane » 04 Avr 2015 20:07
Merci a tous :thumbsup:
En fait, j'ai trouvé :ic11: je dois mettre le son de mon PC a fond et monter progréssivement celui de l'ampli et bizaremment j"ai plus de grésillements :headscratch:
:ruxx:
1822stephane
