Ampli Technics SU 7700 cramé ! ! !
Messagede Fayaman37 » 06 Déc 2011 11:27
Je viens d'acheter un amplie Technics SU-7700. Je souhaite l'offrir a mon père pour Noël pour qu'il puisse enfin reécouté sa magnifique collèction de vinyle. Je 'lai essayé sur place avant de l'acheter, pour être sur que tout marche, et tout allé pour le mieux, pas un soufle, pas un gresillement.
En voulant le nettoyer un ptit coup, j'ai découvert a l'interieur une belle marque de chauffe :shocked: :ic8: , voici les photos :
Je demande l'avis des spécialiste de ce forum, est-ce que c'est grave ? Faut il changer quelque chose ? Vais-je faire un cadeau empoisonné qui vas claquer dans peu de temp ?
Je préssise que l'ampli fonctionne bien malgrès cette "cramure", même en utilisation prolonger.
Et si vous avez un avis sur cette ampli, bien, pas bien, peu mieux faire, à mettre a la poubelle, n'hésité pas, j'aimerai vraiment savoir ce qu'il vaut vraiment.
Merci de votre aide
C'est parce qu'entre 0 et 1 il y a une infinité de chiffre, que l'analogique seras toujours plus puissant que le numérique !
Fayaman37
Re: Ampli Technics SU 7700 cramé ! ! !
Messagede tututpouet » 06 Déc 2011 11:42
Cela semble venir des résistances de puissance 2W de 0,33ohm. AU moins elles sont à changer.
tututpouet
Messagede Fayaman37 » 06 Déc 2011 12:37
tututpouet a écrit:Cela semble venir des résistances de puissance 2W de 0,33ohm. AU moins elles sont à changer.
Merci, tu sait ou je peux trouver ce genre de composant ? Et si quelqu'un peu me donner 2 ou 3 astuce pour changer ces composant, je suis preneur.
Je restaure des voitures en temp normale, et ce genre de chose ne se repare pas a coup de clef de 13 ....... malheureusement !
Fayaman37
Messagede Fayaman37 » 06 Déc 2011 13:22
En fouillant sur le net, j'ai trouver ca :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... e/6475135/
Quelqu'un peu me dire si ca convient ? Je n'y connais vraiment rien en electronique, et c'est un peu chinois pour moi.
Fayaman37
Messagede Tichu » 06 Déc 2011 14:46
J'ai l'impression que quelque chose de sombre a coule sur et autour de ces resistances.
Je ne suis pas certain qu'elles soient HS, elles sont assez "resistantes" :ic11:
Il faudrait les tester avant de decider un changement.
Messagede tututpouet » 06 Déc 2011 15:07
Tichu a écrit:J'ai l'impression que quelque chose de sombre a coule sur et autour de ces resistances.
A voir la résistance qui semble cassée sur une des images, est-il possible qu'elle a "coulé" d'une autre ?
tututpouet
Messagede oldmarantz » 06 Déc 2011 15:12
ça peut être de la colle (celle utilisée pour les capas) qui est coulée lors du montage, moi je gratterai tout ça doucement avec un outil fin et je vérifierai les 2 R qui à mon avis n'ont rien...
Messagede Fayaman37 » 06 Déc 2011 17:45
Merci pour vos commentaire.
Effectivement, il y a une coulure noir qui vas jusqu'au circuit. Je n'est pas osé grater, mais je vais essayé, et tester la resistance.
Je vous envérai des photos du resultat pour avoir votre avis.
Sinon, il y a comme une boursouflue autour de ces resistance. Ca sent le cramé, et ca ressemble a un coup de chaud de la carte. Est-ce que c'est grave ? Voulez vous d'autre photos pour voir ce qui est abimé ?
Fayaman37
Messagede Tichu » 06 Déc 2011 18:25
Vas y, on aime bien les photos. :spin:
Messagede michel29 » 06 Déc 2011 19:23
je dirais comme Tichu , de la colle qui a pris cet aspect cramé au bout de 30 ans d'utilisation
grattres ces résidus de colle
inspectes les soudures sous ces résistances , profites en pour inspecter toutes les soudures
ces résistances peuvent atteindre 200° au bout d'une heure de marche normale avec un bon niveau
Messagede JPG17 » 06 Déc 2011 19:52
T'as du bol j'en ai un et il était posé tout en haut de la pile :ic27:
C'est bien de la colle qui a mal vieilli, tu peux rassurer le père Noël :monpote:
JPG17
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 19:58
Salut ! Je pense que c'est un bon ampli car je possède un technics SU-7100 , il doit être un peu plus vieux que le tient et franchement je le trouve super!
Config du moment:
Ampli-Tuner: Pioneer VSX-908RDS; Lecteur CD: Technics SL-PG520A
Platine Vinyl: Pioneer PL-400x avec Ortofon Concorde Pro
Magnéto: Akai 4000DS MK2; Source Auxiliaire: Asus Xonar DX
Enceintes: JBL Decade 26
elchico35250
Messagede Fayaman37 » 06 Déc 2011 22:28
Merci pour vos avis, je suis un peu rassuré ....
Je ferais une inspection un peu plus minutieuse jeudi. Je vais tester les 2 resistances, inspecter les soudure, et gratter gentillement.
Je vous mettrai les photos de tout cela, pour avoir a nouveau votre avis.
JPG17 a écrit::hello:
Merci JPG17 pour tes photos, c'est vrai que vus comme ca, on dirait bien de la colle.
Saver vous quelle type de colle ca peux être ? si je gratte, j'en remettrai bien un peu.
Fayaman37
Messagede JPG17 » 07 Déc 2011 11:07
Tu ne remets rien.
La colle est mise par les fabricants sur les gros composants afin de les maintenir car les appareils subissent des chocs lors du transport.
A l'age qu'ils ont maintenant ils sont mieux tranquille sur une étagère :monpote:
JPG17
Messagede Fayaman37 » 14 Déc 2011 14:43
Bon, je viens au nouvelles.
J'ai redemonté l'ampli, et j'ai gratté gentillement avec une spatule de sculture.
OUF ! en dessous de cette couche noiratre et craquelé, il y avait le circuit imprimé en bonne état. J'ai pus voir les ecritures qu'il y avait en dessous.
Par contre, j'ai voulus mesuré les 2 resistance de puissance avec un ohmetre, mais il m'indiquer 0, même l'aire ambient étais plus restistant. J'ai tester la continuité pour voir si elles n'avaient pas cramé, mais elle sont bonne a ce niveau. Il faut peut être attendre qu'elle chauffe pour qu'elle soit resistante ?
Sinon, je n'est pas eut le courage de tout demonté pour voir les piste du circuit imprimer. Mais comme apparament, c'étais cette fameuse colle qui avait cramé, je suis deja pas mal rassuré.
Merci a tout ceux qui m'on aider dans ce poste :thumbsup: , mon père vas être super content de son cadeau, qui vas fonctionner encore pas mal d'années.
Merci merci merci :beerchug:
Fayaman37
Messagede david29290 » 14 Déc 2011 14:54
salut
je ne suis pas un crac de l'electronique mais pour tester une R j'aurai pris le soin de dessouder une des deux pates avant.
Essaye et dit nous combien tu trouves
David
Messagede Tichu » 14 Déc 2011 15:25
Ces resistances doivent faire 0,33 ohms (un tiers d'ohm).
C'est une faible valeur, difficile a mesurer correctement avec un multimetre de base.
Messagede Fayaman37 » 15 Déc 2011 12:19
Je vous rassure, je n'est pas essayé de mesuré ces resistances avec du file et une aiguille, j'avais un multimetre du taf assez precis (un metrics pour ceu qui connaissent) (mesure des 0,001 m ohms).
Vue que 'est un cadeau pour mon pere, et que noël approche a grand pas, je ne vais plus y toucher tant que ca marche.
Fayaman37
Messagede Tichu » 15 Déc 2011 13:13
Sauf si tu utilises une methode a 4 fils, le multimetre ne peut pas faire des miracles.
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:24
