ampli technics SU-X301
Messagede solaris1383 » 11 Oct 2011 19:05
Bonjour, j'ai récupéré une chaîne technics, lorsque je met un CD on entend un léger son lorsqu'on met la musique a fond.
Auriez vous une idée du problème sur la chaîne.
J'ai changé les enceintes ça fait la même chose, j'ai également utilisé un autre appareil que le lecteur CD idem.
Je pense que le problème vient de l'ampli SU-X301.
Merci par avance
solaris1383
Re: ampli technics SU-X301
Messagede Mr_transparent » 11 Oct 2011 20:17
ça voudrait dire que les transistors de puissance sont foutus des deux côtés? Etrange...Verifie deja le branchement des enceintes (je sais c'est c*n mais ça arrive) et aussi tous les contacteurs / commutateurs.
Messagede solaris1383 » 11 Oct 2011 20:36
ok je vais vérifier, il y a aussi autre chose c'est que lorsque je change de source(phono,radio) le son du CD est présent....
solaris1383
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:00
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
