Ampli Technics SU-Z65
Messagede elchico35250 » 03 Juil 2012 19:24
Salut à tous ! Je suis allé à la déchetterie ce week-end et j'ai récupéré cet ampli. La voie de droite fonctionne parfaitement mais la gauche sonne très mal. Le son sort saturé et l'écran digital affiche parfois les db de cette voie. En tout cas merci d'avance.
Config du moment:
Ampli-Tuner: Pioneer VSX-908RDS; Lecteur CD: Technics SL-PG520A
Platine Vinyl: Pioneer PL-400x avec Ortofon Concorde Pro
Magnéto: Akai 4000DS MK2; Source Auxiliaire: Asus Xonar DX
Enceintes: JBL Decade 26
elchico35250
Re: Ampli Technics SU-Z65
Messagede oldmarantz » 03 Juil 2012 21:10
Vérif des soudures, nettoyage avec bombe contact des commutateurs et potentiometres et aussi nettoyage des contacts du relais, voila les 1eres actions à mener...
Messagede elchico35250 » 03 Juil 2012 21:26
Salut oldmarantz, je vais vérifier les soudures et nettoyer les potards. Je me demande si la carte préampli gauche n'a pas un problème car quand je la bouge les db s'affiche parfois sur l'écran, c'est peut être elle qui a des soudures sèches. En tout cas merci à toi.
Config du moment:
elchico35250
Messagede elchico35250 » 04 Juil 2012 18:30
Salut, j'ai démonter le dessous de l'ampli et je n'ai constaté aucune soudure sèche. Pour le nettoyage des relais, potards etc, du WD40 fera t-il l'affaire? Encore merci de m'aider à réparer cet ampli.
Config du moment:
elchico35250
Messagede elchico35250 » 04 Juil 2012 20:31
Bon après nettoyage des potards et des sélecteurs, toujours pareil, même au casque le son est saturé sur la voie gauche.
Config du moment:
elchico35250
Messagede elchico35250 » 05 Juil 2012 20:24
Personne n'a une petite idée d’où pourrait venir la panne ?
Config du moment:
elchico35250
Messagede alayn91 » 05 Juil 2012 20:29
Etage de puissance HS, à gauche.
Messagede elchico35250 » 05 Juil 2012 20:34
Salut alayn9, l'étage de puissance c'est les transistors de puissance?
Config du moment:
elchico35250
Messagede elchico35250 » 05 Juil 2012 21:18
Bon après une revérification des soudures au niveau des transistors de puissance, j'ai constaté une piste coupée. Après réparation de celle ci la voie de gauche est revenu et le son n'est plus saturé. Le problème est donc résolu.
Config du moment:
elchico35250
Messagede fildelo » 05 Juil 2012 22:05
Bravo pour avoir ressuscité cet ampli sauvé du broyage.
fildelo
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:14
